Autor Tema: Soldar inox con oxi-butano para aficionados  (Leído 40480 veces)
Ferrolán
« en: 30 Noviembre 2012, 22:45 »
Como dicen en las entrevistas me alegra que me haga usted esa pregunta. La pregunta a la que me refiero es la que hace Soyjulio en este hilo
Citar
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10425.0.html
El vídeo sobre el que plantea su duda contiene, entre los minutos 2:30 y 5:20, una versión de las imágenes que yo tenía la intención de grabar para ilustrar este aportación en el foro sobre la soldadura de inox en el taller doméstico. Esto me evita tener que videograbarlas yo.
Vamos pues al grano.
Hace poco terminé el tinglado del que se ve una parte en la foto.
La estructura está fabricada con acero inoxidable soldado con aleación de cobre/plata, con policarbonato celular por encima y con esterilla de bambú por debajo. Está sustentada por cables, a modo de un puente colgante, para evitar pilares intermedios. Mide 7.5m de largo por 2m de ancho. Lo construí para evitar mojarme en los días de lluvia al pasar desde mi casa, que está a la derecha de la foto, al trastero de la izquierda, que es donde tengo mi taller. No menos importante es aumentar la zona de sombra para el verano de Murcia.
En principio no voy a entrar en más detalles sobre este proyecto ya finalizado. Aquí me sirve para ilustrar que la soldadura fuerte de inox es un objetivo alcanzable en el taller doméstico y que permite realizar tareas relevantes. Todo ello sin demasiadas complicaciones.
Lo que sí os contaré en sucesivas entregas es "mi método" para hacer las soldaduras, que dicho de forma breve es lo que se ve en los minutos señalados del vídeo que presentó Soyjulio. Yo seré mucho más pesado y os contaré la parte relevante de la información que conseguí después de bucear por la red. Esta información, en lo que concierne al inox es bastante escasa y dispersa. También os diré lo que yo se de los equipos necesarios para este negocio.
Saludos cordiales.
« última modificación: 16 Diciembre 2012, 23:23 por Ferrolán »
Ferrolán
Re:Soldar inox con oxi-butano para aficionados
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2012, 23:07 »
Primera entrega: El equipo utilizado y alternativas.
Yo dispongo de un equipo portátil de oxi-butano, el que llaman mini, con una botella de de camping gas de 0.5 kg y una de oxígeno de 400 litros. La recarga de la botella de gas cuesta 6.10 € y la de oxígeno 29 €.
Hay otros equipos de soldadura del mismo tipo que el mío y también portátiles, unos más pequeños y otros más grandes. Los más pequeños usan botellas desechables, tienen la ventaja de que ocupan poco espacio y que el desembolso inicial es menor. El inconveniente es que su precio por soldadura es sensiblemente mayor, pero cuando el número y tamaño de las soldaduras es reducido o muy esporádico puede ser una buena opción. En el sentido contrario están los equipos con botellas de 2.8 kg de gas y 1100 litros de oxígeno.
El precio de los equipos portátiles, según tarifa actual de Salvador Escoda, es 180 € el equipo de botellas desechables, 280 € el equipo mini y 420€ el mediano, más iva en los tres casos. Sin duda se pueden conseguir a un mejor precio, yo conseguí el mío en ebay por muy poco, pero si se opta por la "segundamano" hay que tener la precaución de verificar que la botella de oxígeno es de una marca que permite las recargas tal, como luego explico, ocurre con Air Liquide. No se lo que pueda pasar con otras marcas.
Hay otro tipo de sopletes, monogas, de muy pequeño tamaño y que al parecer también llegan a fundir las varillas con alto contenido en plata. No puedo dar ninguna información al respecto, pero lo que se ve en el vídeo presentado por Soyjulio prueba que pude hacerse soldadura fuerte con equipos de este tipo.
También es verdad que las condiciones en las que se realiza la soldadura del vídeo son óptimas: las piezas son pequeñas y el calentamiento se puede realizar en un espacio cerrado, de tal modo que "no se desperdicia" el calor producido con el soplete.
No se lo que pasaría si el tamaño de las piezas obliga a realizar la soldadura al aire. Porque la clave es lograr que las pieza a soldar lleguen a alcanzar una temperatura superior a la de fusión del material de aporte. En esto no hay diferencia con la unión de tubos de cobre en fontanería o la soldadura de componentes o cables en trabajos de electrónica.
En la página 76 del pdf siguiente hay un ejemplo de este tipo de equipos.
http://www.rothenberger.es/documentos/Rothenberger2011.pdf
Una cuestión que se suele plantear respecto de los equipos de oxi-butano es la compra de las recargas de oxígeno. ¿Hace falta alguna habilitación especial? La verdad es que yo no se si hay algo legislado al respecto, pero yo puedo afirmar que con las botellas de Air liquide, que son las que yo tengo, se funciona igual que con las botellas de camping gas: tu llevas el envase vacío, pagas la recarga y sin más historias te vas con la botella llena.
En la siguiente entrega me ocuparé de la preparación de la pasta decapante y la preparación de las piezas a soldar.
Saludos cordiales
Ferrolán
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2012, 00:32 »
Segunda entrega: preparación de la pasta decapante y de las piezas a soldar.
El "equipo" que utilizo para preparar la pasta decapante está en el primer plano de la foto.
De izquierda a derecha: el decapante propiamente dicho, Castolín FX6103; un pequeño bote con tapa para preparar la pasta; dos cuentagotas, uno con lavavajillas (Fairy en mi caso) y el otro con agua. Detrás hay otro bote del que hablaremos en la última entrega de la serie: la limpieza final.
La pasta se hace, tal como se ve en el vídeo presentado por Soyjulio, con decapante, agua y detergente. La cantidad a preparar depende del número de soldaduras a realizar en la sesión de trabajo. Mejor ser parcos ya que la mezcla cristaliza con relativa rapidez. Por eso también es aconsejable que el bote para preparar la mezcla tenga tapa, para reducir la evaporación.
El hecho de que yo tenga el agua y el detergente en cuentagotas ya da idea de cuál es la cantidad de estas dos cosas que se añade para hacer la mezcla: una o dos gotas de detergente y algo más de agua para una cucharilla de café de decapante.
La consistencia final debe ser como la de una pasta de dientes, si la mezcla no está fluida se debe añadir agua y si está demasiado líquida se añade algo más de decapante. En mi experiencia, el endurecimiento de la mezcla no significa que se estropee, basta con añadir unas gotas de agua para que de nuevo se pueda utilizar.
El corte, preparación y sujeción provisional de las piezas debe hacerse de tal modo que el "hueco" en la zona de unión sea MUY DELGADA. El flujo del material de aporte se debe producir por capilaridad de tal manera que incluso ascienda en contra de la gravedad. El fenómeno es igual al que se produce cuando se moja el borde inferior de dos láminas de cristal que están juntas: el agua asciende si están muy próximas y no lo hace si están separadas, incluso aunque sea muy poco.
Cuando ya tenemos ajustadas las piezas y prevista su sujeción provisional, conforme a lo dicho en el párrafo anterior, procedemos a su limpieza. Yo uso un estropajo verde y detergente para fregar la zona a soldar. El uso de lijas u otros abrasivos no está recomendado porque, al parecer, las partículas abrasivas se fijan en la zona de unión y entorpecen el proceso de capilaridad. Después de limpia y seca, la zona de unión se pinta con la pasta decapante y se hace el montaje provisional para realizar la unión.
Para terminar esta entrega, hay que decir que el decapante no es universal, se debe elegir de acuerdo con los materiales a unir y con el material de aporte. El Castolín FX6103 es adecuado, entre otras, para el tipo de soldadura que ahora nos interesa.
En la siguiente entrega: la soldadura propiamente dicha.
Saludos cordiales.
Soyjulio
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2012, 10:29 »
Te sigo...luego aportare algo al tema, de momento es interesante.
Desconectado japi
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2012, 10:50 »
Bastante interesante!
Mawitö
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2012, 10:56 »
Excelente tutorial, sigo impaciente tus nuevos capitulos, jaja ademas cuando termines me hago un pdf y lo guardo que es muy interesante tenerlo a mano.
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre 2012, 12:31 »
Con tu permiso Ferrolán
Hace unos dias en el brico de mi ciudad vi unas varillas para soldar, las hay para distintos metales yo me traje las que son para soldar acero( si luego alguien quiere le puedo dar la marca).
Nunca habia hecho una soldadura que no fuese con electrodos y como soy muy malo me rondaba la cabeza otro tipo de soldadura sin necesidad de botelleo.
Paso a poner unas fotos de mi equipo de soldar de las varillas y de mi primera soldadura.
Uploaded with ImageShack.us
Como veis el soldador es corriente de fontanero y la botella de gas butano, llega a fundir la varilla(con propano seria mejor) yo lo hice entre ladrillos refractarios.
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre 2012, 17:06 »
que pasa si en vez de aportar aire de una bombona de recarga se aporta del compresor , como por ejemplo en el articulo de mi mecánica popular?
MerLiNz
« Respuesta #8 en: 01 Diciembre 2012, 18:07 »
Pues supongo que seria menor % de oxigeno (menor comburente), asi que la llama seria mas debil, o mas bien dicho, seria lo mismo que no ponerle nada, porque ya tienes el propio aire de la calle, que es el mismo que el del compresor.
Ferrolán
« Respuesta #9 en: 01 Diciembre 2012, 18:16 »
Soyjulio, en relación con tu última foto, el material de aporte en el exterior de la unión no añade fuerza a la soldadura. Repito lo que dije en la segunda entrega: lo que interesa es que "moje" por capilaridad el espacio común a las dos piezas a unir, las cuales deben estar muy ajustadas entre sí.
Imagina que haces un taladro de 20 mm en un tocho de madera y metes en él un redondo de madera también y del mismo diámetro. Después ponle un cordón de silicona térmica por fuera de la unión. No importa lo gordo que sea el cordón, la unión será muy poco sólida. Mete ahora la silicona entre las dos piezas y deja que se enfríe, difícilmente podrás mover una pieza respecto de la otra, no importa si tiene o no silicona por fuera.
En el caso de la soldadura fuerte las cosas aún son mucho más complejas y parece ser que, cuando se actúa de forma correcta, se producen aleaciones intermedias entre las piezas a soldar y el material de aporte que son las que realmente hacen fuerte la unión.
Aparentemente tu pieza tiene "la silicona por fuera". Si es así ahora ya no hay manera de colarla donde es necesario hacerlo, porque el material de aporte sólo se cuela hacia el espacio de unión cuando está fundido y, esto es clave, además la pasta decapante favorece el "mojado".
Precisamente, la ventaja del uso de la pasta decapante de la forma que he contado en la segunda entrega, que es la que se ve en el vídeo que tu aportaste, es que está en todos los sitios en los que nos interesa que actúe.
Puede ser que, además de lo que se ve por fuera, también haya entrado el material de aporte en la zona entre las piezas. Lo puedes comprobar mirando la pieza por el lado contrario. Si se ve el material de aporte la soldadura sería sólida y tan sólo habrías malgastado material de aporte.
Siempre es deseable no malgastar el material pero, además, en el caso que nos interesa es muy importante no hacerlo porque las aleaciones que hacen más fácil la soldadura de inox son las que tienen un 40% de plata y por eso son muy caras.
Paisano perico palotes, he visto comentar en más de una ocasión esa posibilidad. Yo no la he probado. Desde luego sería ideal que con ese método se llegase a la temperatura que se precise para ejecutar la soldadura de forma adecuada.
Para que te hagas idea de la ventaja que supondría: para hacer mi cobertizo utilicé tres recargas de oxígeno, casi 90 €. De butano no lo se exactamente pero creo que menos de una botella de 2.8 kg.
Quizás intente hacer alguna prueba al respecto. Ya te contaré cuando lo haga.
Merlinz, ha entrado tu post cuando estaba a punto de publicar este. No es exactamente como tú dices. Los fontaneros de hace años usaban unas lamparillas para soldar en las que el combustible era gasolina a la que se mezclaba aire a presión y conseguían el mismo efecto que con las lamparillas de butano actuales.
Cuando pueda subiré una foto de una preciosa lamparilla de este tipo que me regalaron hace poco
Saludos cordiales
MerLiNz
« Respuesta #10 en: 01 Diciembre 2012, 18:24 »
El tema es que se necesita una mezcla estequiometrica para alcanzar la maxima temperatura, supongo que al meterle oxigeno puro (comburente) y a su vez la proporcion correcta de butano se obtendra mucha mas llama que si le metemos aire, donde este solo contiene un 20% de oxigeno.
Soyjulio
« Respuesta #11 en: 01 Diciembre 2012, 18:41 »
Con lo contento que estaba yo con mi primera soldadura   ???  bueno...hay que aprender ¡¡
« Respuesta #12 en: 01 Diciembre 2012, 18:52 »
hombre una diferencia tiene que haber ya que el aire sale a presión , más o menos lo que viene a pasar con el soplete de mi horno de fundición, que da miedo a comparación con el soplete, creo que tengo por algún lado el articulo de mi mecánica popular donde dicen como hacer dicho soplete con tubos de cobre, yo no lo hice porque en su día me faltaban los tubos de esas secciones pero me hace mucha falta.
« Respuesta #13 en: 01 Diciembre 2012, 19:08 »
aquí esta, lo tenia guardado en una carpeta, la verdad es que me muero de ganas por saber si con esto puedo fundir bien  esas barritas
Mawitö
« Respuesta #14 en: 01 Diciembre 2012, 21:33 »
jaja ese documento me recordó los vídeos del youtube con la gente haciendo soldadores con hidrógeno.
HHO torch 11 plate dry cell hydrogen water for gas Ebay Charleigh233
