Autor Tema: Prensa Hidraulica  (Leído 141273 veces)
Desconectado jcmota
Re:Prensa Hidraulica
« Respuesta #60 en: 16 Abril 2013, 14:51 »
La verdad es que le ha quedado chulisima y lo mejor de todo es la versatilidad, 2 maquinas con el coste de una sola. Un abrazo.
marcelitoo
« Respuesta #61 en: 23 Agosto 2013, 17:14 »
Muy bueno el proyecto la verdad es q tengo un gato hidraulico de 20 toneladas y hace rato q vengo pensando en fabricarme una prensa de estas ya q me hace falta, lo unico q no entiendo es lo del taladrado para colocar el caño de succion, es simplemente para agrandar el orificio y q el caño entre mejor? por lo visto como lo has echo le pusiste un acople con rosca es asi? y luego hay q agregarle alguna valvula especial o simplemente con colocarle el caño ya queda como para poder invertirlo? gracias!
Desconectado jalmirall
« Respuesta #62 en: 23 Agosto 2013, 19:08 »
Muy bien Fernando siempre nos sorprendes!!! .bien
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado f3checa
« Respuesta #63 en: 23 Agosto 2013, 21:03 »
Intentaré ampliar el procedimiento de modificación del gato para su uso en modo invertido.
La experiencia al modificar el gato de otro compañero (Jcmota) nos enseñó que había otro sistema en la configuración de las válvulas. La principal diferencia está en el número de orificios que existen en el fondo del émbolo de presión. En el de Tipo 1 y que es el que yo tengo como ponía anteriormente contiene 2 orificios, uno para impulsión y otro para drenaje.
En este tipo, el orificio de impulsión lleva una bola que hace de válvula de retención del líquido en la cámara de alta presión.
Para que la bola no se salga de su asentamiento en caso de inclinación, tiene una pieza que limita su desplazamiento.
Pero al usarlo en modo invertido, esa bola siempre estaría sostenida por dicha pieza, con lo que no cerraría nunca y el liquido regresaría a la bomba de impulsión al volver a aspirar.
Es por ello que en este tipo siempre hay que poner un muelle entre la bola y la pieza de retención para que tenga la bola ajustada contra su asiento, pero que en el momento de la impulsión, vencerá la acción del muelle y permitirá la entrada del líquido.
Se puede apreciar en el siguiente esquema.
TIPO 1
En el de tipo 2, solo lleva un orificio, ya que la válvula de impulsión, está en el conducto de salida de la bomba. En este caso no hace falta modificar nada en el fondo del cilindro de alta presión.
Ver este segundo esquema
TIPO 2
En este segundo esquema, he puesto mas detalles de los componentes.
El diámetro interior del tubo de aspiración nunca debe ser inferior al diámetro del orificio de aspiración original . Yo lo he hecho con un racor que va roscado. Recomiendo hacerlo con rosca fina de M0,5.
Para hacer este roscado en el cuerpo del gato, tendremos que quitar el cilindro de alta presión que va roscado. Una buena llave grifa e ingeniársela para sujetar la base mientras giramos el cilindro. La junta de alta presión, que va entre el cilindro y la base que suele ser plana de teflón, siempre tiene que ser sustituida.
También es recomendable sustituir la junta tórica de alta presión entre el émbolo y la tuerca de cierre.
Las dos juntas de cierre del cilindro exterior, una contra el cuerpo del gato y otra contra la tuerca de cierre, solo en caso de claro deterioro. Esta cámara es de baja presión.
« última modificación: 13 Octubre 2015, 22:58 por f3checa »
marcelitoo
« Respuesta #64 en: 23 Agosto 2013, 22:56 »
excelente explicacion ahora solo falta algo de tiempo para desarrollarlo y un poco de coraje para animarme igualmente estoy viendo si consigo algun gato en desusa para experimentar primero!
« Respuesta #65 en: 24 Agosto 2013, 09:15 »
F3checa, como siempre tan meticuloso y perfeccionista en tus explicaciones  .palmas
Un gusto "escucharlas" y leer tus proyectos, se obtienen muy buenos consejos, gracias por compartirlos.  .bien
 .brinda .brinda .brinda
jdefrancesco
« Respuesta #66 en: 27 Agosto 2013, 18:33 »
Hola a todos!
Pregunta de novato ;D
Cuando hablan de prensas de  20T, 30T, etc. se refieren a que hace una presion de 20tsi por ejemplo? o a que se refieren con las 20 toneladas?
Saludos!!
« Respuesta #67 en: 28 Agosto 2013, 00:24 »
Se refieren a la fuerza que es capaz de hacer la prensa. La mía es de 10 Toneladas, lo cual significa que es capaz de apretar una pieza contra otra con esa fuerza: 10.000 Kilogramos
jdefrancesco
« Respuesta #68 en: 28 Agosto 2013, 19:37 »
Ahhhhhh ::), osea que si por ejemplo, tengo un cubo  (de una pulgada por lado) lleno de polvo, con la cara superior "suelta", y  le aplico la fuerza de tu prensa, ese polvo se estaria comprimiendo con una presion de 10tsi?!
Saludos!! y gracias por aclararlo!
LMMotorsport
« Respuesta #69 en: 13 Diciembre 2013, 00:29 »
hola, he visto el tema y tengo todo para hacerme una prensa, lo que no entiendo bien del todo es donde tengo que meter el muelle para que la bola quede en su asiento?,, espero que me podais ayudar
« Respuesta #70 en: 13 Diciembre 2013, 23:04 »
Como puedes ver mas arriba, he visto dos tipos distintos de drenaje del cilindro de alta presión.
Si en el fondo del cilindro solo hay un orificio, no es necesario ni la bola ni el muelle, ya que las válvulas están internamente.
Sin embargo si tiene dos orificios el de llenado tiene una bola con un retenedor para que si se invierte no se caiga, pero en posición normal, por gravedad la bola bloqueara el retorno.
Pero al trabajar en invertido, la bola también por gravedad estará caída contra el retenedor y por lo tanto el liquido retornaría al émbolo de impulsión. Por eso hay que mantenerla con un muelle contra su asiento. Cuando se impulse el liquido, este vencerá la acción del muelle, pero una vez que la impulsión cese, la bola por medio de la acción del muelle bloqueara el retorno y hará el efecto esperado.
Espero habértelo aclarado.
LMMotorsport
« Respuesta #71 en: 14 Diciembre 2013, 00:02 »
muchas gracias por tu respuesta, voi a revisar el gato para ver cuantos orificios tiene el cilindro, en principo me imagino que 2 por que al invertirlo ,ya con el tubo de aspiracion adaptado, no funciona. lo que no me queda claro es como exactamente tengo que poner el muelle y donde, por que no veo la bola ni nada
« Respuesta #72 en: 14 Diciembre 2013, 00:57 »
Te adjunto esta ampliación del dibujo.
LMMotorsport
« Respuesta #73 en: 14 Diciembre 2013, 01:07 »
OK,ahora si lo veo claro, pero que tendria que abrir el gato por un lado cortandolo? o como puedo acceder para para meter el muelle, y cual de los 3 muelles es el que falta y tengo que ponerle?
perdona por tanta pregunta y muchas gracias otra vez por tus respuestas
« Respuesta #74 en: 14 Diciembre 2013, 01:56 »
Revisa las explicaciones, para entender como funciona, y que debes hacer para desmontarlo.
El muelle es el de la válvula del centro.
