Autor Tema: reparacion del cabezal movil  (Leído 16033 veces)
sijomart
« en: 16 Noviembre 2012, 02:41 »
buenas noches a todos ..saludos y gracias de antemano por sus respuestas a mi requerimiento..el tema  es que el agujero cilindrico del cabezal movil tiene una diferencia de 7 decimas referente al eje de la contrapunta...lo cual me causa contratiempos de todo tipo...especialmente al desbastar o taladrar, ya que esta por debajo del centro del eje del husillo...tengo idea de repararlo mandrinandolo y encamisandolo...pero quisiera hacerlo sin correr el riesgo de que quede descentrado ....pense en hacerlo en el mismo torno con la herramienta de corte montada  en el plato...espero sus opiniones y  recomendaciones  de como llevarlo a cabo ...de nuevo gracias.....
Mauro Jads
Re:reparacion del cabezal movil
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2012, 08:15 »
                            Holá amigo.
                 ¿ qué estás hablando exactamente ? ... de su torno  ?  el agujero donde el contrapunto  ?
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2012, 12:47 »
Buenos días sijomart,
generalmente la fijación del eje del contrapunto se hace de abajo hacia arriba porque la parte superior del agujero se desgasta menos que la de abajo.
Tal vez el elemento de fijación que lo empuja esté desgastado.  Yo probaría levantando el eje con algún mecanismo, verificando la concentricidad con el husillo.  Si están concéntricos, sólo tenés que corregir el elemento de fijación, que suele ser una zapata de bronce.
¿Qué marca y modelo es tu torno?   ¿Podés afichar alguna foto?
sijomart
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2012, 00:04 »
hola  ..disculpen la tardanza para responder...mauro jads hablo del agujero  cabezal movil o contrapunto del torno...dansac he verificado las medidas y efectivamente esta desgastado..incluso ovalado...esta mas ancho en la entrada que al final...la forma ovalada la tiene de arriba hacia abajo....el bloqueo se lo hice hace un par de semanas...pero sigue igual por debajo del centro...con solo sacar el eje 120 mm se mueve demas......se que lo pudo causar..al parecer enderezaron varios ejes de 75 mm de diametro a punta de soplete y MANDARRIA..montado en el torno....no se como no acabaron con el husillo completo....en fin si pueden aportarme algunas ideas para la mejora se los agradezco....
sijomart
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2012, 00:22 »
dansanc.... el torno es de fabricacion italiana... es marca alpin 250..tiene 550 mm de volteo y 2000 mm entre centros..creo que es del año 1975....no muestro fotos porque aun estoy novato y no se como pasarlas   ......
Mauro Jads
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2012, 00:51 »
                                         Alguna cosa está errada .
                 Si el agujero en el contrapunto gastó , voce debe alinhar en ralação con el plato del hago . colcar una herramienta y tornear apena unos 20mm. para dentro , porque el desgaste con certeza se presenta sólo en el inicio , coloque una bucha , verifique si el mangote del contrapunto está paralelo , abra el rasgo de chaveta e intente fijar esa bucha de la mejor maneirea posible . Como hablé anteriormente creo que alguna cosa está errada , yo tengo torno de más de cuarenta años y en esa parte nunca se presentó ningún desgaste.       No sería tu mandril y tu contraponto tortos ?
sijomart
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2012, 14:49 »
 mauro jads ...no es que el torno tenga 40 años .....es el maltrato que recibio durante algun tiempo...tengo aqui un par de puntos jiratorios que partieron en toda la base del cono mientras hacian ese tipo de trabajo {imaginese lo mal que lo trararon}....no es el primer torno que he visto con ese problema....en  talleres de  ciudades vecinas.{ carupano..cumana}.estan hasta peores....me extraña que nunca haya visto este tipo de caso en un torno...tomare en cuenta sus consejos..........pero aun quisiera hacerle el mandrinado completo y encamisarlo, pues como mensione anteriormente que solo sacandolo 120 mm tiene demasiado movimiento..o como le dicen alla demasiada holgura ...asi que si tiene alguna idea o tecnica para que me ayude a mandrinarlo os la agradecere..
tor_nero
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2012, 16:05 »
Efectivamente a uno de mis tornos le sucedía lo mismo, es por años de desgaste. Seria corrector despues de repararlo colocarle un rascador como los que lleva el carro principal.
Como lo reparamos? pues el torno se reparo a si mismo, sujetando un mandril entre plato y luneta, y mandrinando todo el contrapunto completo, despues hacerle una caña nueva sobremedida  .bien
sijomart
« Respuesta #8 en: 17 Noviembre 2012, 16:39 »
hola ..tornero no crees que sea buena idea encamisarlo  para utilizar la misma caña???? ...tu como lo harias avanzar hacia la herramienta??? pues yo pensaba colocarlo delante del carro y asi empujarlo con su mismo avance.. que opinas ???
tor_nero
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2012, 17:02 »
Si utilizas la misma caña deberás rectificarla, porque también esta gastada, seguro, y además con incrustaciones de tantos años en el interior del cono morse. Yo optaría por fabricar una nueva, también ganaras robustez extra de esos milímetros que la agrandes, incluso si te interesa agrandar el cono podrías hacerlo si tienes un morse 4 meter el 5 etc
Al respecto del mecanizado es como tu dices carro tras el contrapunto y luneta al final de todo haciendo de punto de apoyo del mandril.
El mandril lo puedes improvisar de un eje macizo que encuentres adaptando le una cuchilla, deberá estar torneado en el apoyo de la luneta.
« última modificación: 17 Noviembre 2012, 17:05 por tor_nero »
sijomart
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2012, 18:39 »
tornero....tienes razon respecto a fabricar una caña nueva...aparte de aumentar el cono  tendria que mandrinar solo unas decimas ..!!!!!!.en cambio si utilizo la misma caña tendria que mandrinar mucho mas para poder dejar un buen espesor para la camisa....lo tendre muy en cuenta ...gracias compañero...
tor_nero
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2012, 19:18 »
Claro hombre el trabajo no es mucho mayor pero el resultado es supremo, y por favor hazla templada no te arrepentirás, la mía se ha quedado de por vida. Cuando lo hagas trata de que la linea de mandrinado quede una décima por encima para el desgaste futuro
« última modificación: 17 Noviembre 2012, 19:20 por tor_nero »
Ferrero
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2012, 20:13 »
Por lo que me dijeron a mi una vez que pregunte a una empresa que repara máquinas de aquí de Asturias, me comentaron que llevaban la camisa a cromar creo y luego mandrinaban a la medida , aunque la opción de hacerlo nuevo esta bien , luego me imagino que le pongan un forro entre los dos patines del contrapunto para ajustar la altura o por lo menos el mío que esta rectificado de bancada esta así
sijomart
« Respuesta #13 en: 17 Noviembre 2012, 20:50 »
Tornero.. asi mismo la voy a hacer TEMPLADA.....!!!....lo de una decima por encima de la linea me imagino que ese ajuste lo hago con la luneta ..cierto???  .......y FERRERO gracias por participar...la bancada de este aun conserva su medida ..almenos donde apoya el contrapunto...
tor_nero
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2012, 23:13 »
Exacto seria levantar el mandril más en la parte de la luneta, para compensar el desgaste futuro de las guías del contrapunto. Con lo que el agujero del contrapunto te quedaría un pelín mas alto que el centro de giro del cabezal.
La opción de Ferrero también es muy buena siempre que el mandrinado solo pierda máximo 0,5mm, el cono morse yo personalmente también lo rectificaría porque habra tragado de todo en su larga vida.
« última modificación: 17 Noviembre 2012, 23:17 por tor_nero »
