Autor Tema: Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)  (Leído 85951 veces)
Re:Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #45 en: 02 Diciembre 2012, 15:29 »
pacol
« Respuesta #46 en: 02 Diciembre 2012, 19:40 »
Hola Montoro, gracias por el link al hilo, no lo conocía. .brinda
Creo que la solución correcta es ponerla dentro de un tubo de aluminio, tal y como muestras en tu post. Estas reglas son asequibles pero delicadas, en fin "reglas de hombre pobre"  ;D ;D ;D Si van a trabajar en un ambiente medianamente limpio pues van bien así, si no no queda otra que protegerlas.
pacol
« Respuesta #47 en: 02 Diciembre 2012, 21:22 »
Unos posts atrás repasé alguno de los protocolos de reglas digitales que son públicos. Comento un poco el protocolo de las reglas usadas en el proyecto. Este parece ser propio de las reglas de arceurotrade, al menos yo no le visto en ningún otro sitio hasta ahora.
Un pantallazo del osciloscopio mostrando un telegrama completo:
En el canal superior aparecen los datos y en el inferior la señal de reloj. La duración de todo el telegrama es de 8.5 ms aproximadamente y su frecuencia en torno a 8 Hz, bastante más lento que el usado en las reglas chinas más usuales. El periodo entre flancos de bajada está en torno a los 200 microsegundos. Leemos el bit de datos en cada flanco de bajada del reloj. Así de sencillo. Hay un total de 24 bits divididos en dos grupos: los 20 primeros muestran la medida en centésimas de milimetro y los 4 últimos (los situados más a la derecha) son un grupo de bits de FLAG que muestran si la medida es positiva/negativa o si se ha pulsado el botón de mm/pulgadas.
 La separación entre cada cuatro bits parece ser por motivos de sincronización.
La pantalla del osciloscopio muestra los datos en la entrada del micro (TTL 5V), la tensión de los pulsos de la escala es de 1.5V por lo que hay que adaptarla con un sencillo circuito.
Editado:
Protocolo localizado, es el BIN6
« última modificación: 27 Diciembre 2012, 14:13 por pacol »
« Respuesta #48 en: 02 Diciembre 2012, 21:29 »
CUANTO mas leo tus aportaciones mas de doy cuenta de lo burro que soy,lo bueno es que con personas altruistas como tu que nos enseñan pues aprendemos mucho .bien .brinda .ereselmejor
pacol
« Respuesta #49 en: 02 Diciembre 2012, 21:38 »
De burro nada Michel, ya me gustaría saber la mitad de lo que sabes tú de mecanizado  .ereselmejor
Un saludo  .brinda .brinda
« Respuesta #50 en: 02 Diciembre 2012, 21:46 »
GRACIAS paco si pudiese te pasaba mis conocimientos rurales de mecanizado  a cambio los tuyos y asi los dos saldriamos ganando..ja ja .ereselmejor .brinda
pacol
« Respuesta #51 en: 03 Diciembre 2012, 11:16 »
El otro protocolo que va a leer el DRO es el usual en las escalas chinas, el de 24 bits (realmente son 48). Está descrito con detalle aquí (en inglés  ::)): http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
Los voltajes son similares pero los periodos son distintos, mucho más rápidos en este último. El modo de lectura de los datos es muy parecido.
jozsef
« Respuesta #52 en: 03 Diciembre 2012, 17:51 »
pregunto desde mi ignorancia a los que saben, se podrá sacar provecho a la pantalla tft de una netebook dada de baja, ?
pacol
« Respuesta #53 en: 03 Diciembre 2012, 19:01 »
Hola jozsef
Pues en este caso no, lo siento. Pero hay una alternativa.  El DRO muestra en pantalla las medidas de las escalas, peeeeero también está mandando continuamente vía Bluetooth o puerto serie esas mismas medidas hacia otro dispositivo bluetooth, por ejemplo un PC, tablet, o mi control de la fresadora. Esta opción se puede deshabilitar por supuesto. He desarrollado un pequeño programa para PC (ver el primer post) que permite leer esos datos y mostrarlos en pantalla.
La alternativa consiste en no montar el display y leer esos datos con otro dispositivo con lo que ahorramos hardware. La idea es desarrollar un dispositivo altamente configurable, creo que al final le incorporaré un lector SD para ajustar la configuración a gusto del usuario.
« última modificación: 03 Diciembre 2012, 19:03 por pacol »
jozsef
« Respuesta #54 en: 03 Diciembre 2012, 19:09 »
gracias por responder pacol, por ahora la seguiré guardando por si aparece algún destino mejor que la basura.
pacol
« Respuesta #55 en: 03 Diciembre 2012, 19:13 »
Yo tampoco tiro nada  ::), en este foro pocos lo hacemos  ;D  ;D ;D ;D Siempre hay oportunidades de reciclado.  .brinda .brinda
Desconectado fleming
« Respuesta #56 en: 03 Diciembre 2012, 21:57 »
...se podrá sacar provecho a la pantalla tft de una netebook dada de baja, ?...
Si se puede, en ebay hay varias placas para recuperar los tft's de portátiles.
Nunca he provado una de estas (y tengo dos tft's esperando comprarlos). Los que aparecen en la búsqueda no son muy fiables (no te piden el modelo de tu tft, ni las conexiones...) hace tiempo tenía fichado a un chino que se lo había currado (o lo había copiado de alguien) que sí que me ofrecía confianza...
jozsef
« Respuesta #57 en: 04 Diciembre 2012, 00:58 »
buen dato fleming espero que en un futuro cercano se pongan confiables, bueno ya que en la tv la dan a lata del reciclado nosotros estamos dispuestos y somos precursores
pacol
« Respuesta #58 en: 07 Diciembre 2012, 16:19 »
Avanzamos  :D
El hardware del DRO ya está "casi" acabado, faltan los displays de 8 dígitos de dealextreme y la regla del eje Z, a ver cuando llegan  ::).
Vista en detalle del módulo bluetooth:
Una prueba en video. La primera parte es el trazado de un círculo y su visión en el display, la segunda es el mismo círculo pero visualizado en la aplicación para PC. La conexión es sin cables, vía bluetooth, va muy bien. La velocidad es de 9600 bps, probaré aumentarla un poco si hace falta, pero creo que la hará más sensible al ruido eléctrico.
DRO basado en Arduino (ArduDRO) parte 2
También le voy a dotar de un lector de tarjetas SD para cargar la configuración. Quiero que haga alguna cosa más que leer y visualizar los datos de las reglas  ::)
« última modificación: 07 Diciembre 2012, 16:24 por pacol »
pacol
« Respuesta #59 en: 07 Diciembre 2012, 17:06 »
Otro video  ;D
También lee este palpador digital de arceurotrade  8), lo usaré para hacer un escaner 3D mejorado y más rápido.
DRO basado en Arduino (ArduDRO) parte 3
« última modificación: 07 Diciembre 2012, 17:08 por pacol »
