Autor Tema: Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)  (Leído 85934 veces)
salvachuan
Re:Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #60 en: 07 Diciembre 2012, 17:33 »
Pacol eres un Maestro  .ereselmejor .ereselmejor, me encantan tus proyectos.
A mi la comprar que mas me ha tardado en Dealextreme han sido 45 días.
** Apartir del 15$ el envió con seguimiento es gratuito **
Las cajas que usas son plegadas por ti o compradas?
pacol
« Respuesta #61 en: 07 Diciembre 2012, 17:46 »
Gracias salvachuan  :)
Sí, parece que son un poco lentos, paciencia.
Las cajas las compro aquí en Valencia en una tienda de electrónica, Electrónica Céspedes para ser más concreto. Si fuese a hacer muchas me plantearía hacerme una dobladora de chapa. Por el foro hay un proyecto muy chulo.
« última modificación: 07 Diciembre 2012, 22:08 por pacol »
jozsef
« Respuesta #62 en: 07 Diciembre 2012, 21:40 »
espectacular especialmente para el noveno v !!!!!!!!!!!!!!
Desconectado fleming
« Respuesta #63 en: 10 Diciembre 2012, 11:36 »
Otro video  ;D
También lee este palpador digital de arceurotrade  8) , lo usaré para hacer un escaner 3D mejorado y más rápido.
DRO basado en Arduino (ArduDRO) parte 3
Buenas,
El comparador que aparece en el video es el tercero de esta página?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Dial-Gauges
Regards.
pacol
« Respuesta #64 en: 10 Diciembre 2012, 12:34 »
Exactamente  ;)
No lo he usado todavía para poder decirte si es suficientemente preciso, pero para su precio no tiene mala pinta. Imagino que la precisión real estará en torno a 2 centésimas. Dispone de un conector mini-USB para leer los datos.
Nota:
Gracias fleming he localizado el protocolo usado en estas escalas: es el BIN6  .brinda Es un protocolo relativamente nuevo. La pega en estas escalas es que hay que mantener la pila de 3.3V en el lector, no se puede alimentar desde el DRO  :( a monos que le hagas un pequeño apaño.
« última modificación: 10 Diciembre 2012, 12:36 por pacol »
gorila
« Respuesta #65 en: 10 Diciembre 2012, 19:33 »
Para la protección, en lugar de cámara de bici holgada prueba a ver con tubos de goma médica. Sino recuerdo mal tenían alta protección contra agentes quimicos y no creo resulten caros.
pacol
« Respuesta #66 en: 10 Diciembre 2012, 21:47 »
Hola gorila
Buena idea. ¿Esos tubos se pueden comprar en la farmacia?
« Respuesta #67 en: 10 Diciembre 2012, 21:58 »
pacol esos tubos los tienen en suministros medicos,donde venden sillas de ruedas,muletas etc
Desconectado aalbea
« Respuesta #68 en: 10 Diciembre 2012, 22:52 »
Hola a todos.
Los tubos médicos suelen ser de caucho natural, y son extremadamente resistentes, pero llevan muy mal el paso de tiempo y la luz, y se pudren rápidamente.
Tal vez se puedan encontrar también en silicona, que si que aguanta lo que sea., aunque es bastante menos elástica.
Si es para protección, aún aporto otra opción.   Hay una tubería de riego parecida a la que utilizan los bomberos.  Es muy fina y de una especie de lona plastificada con PVC.  Es impresionantemente resistente (le pueden pasar coches por encima y aún así no pierde) y muy fina y flexible.
gorila
« Respuesta #69 en: 11 Diciembre 2012, 13:48 »
También es buena idea la del amigo albea.
Hasta igual se podia hacer bricocasacutre cogiendo un trozo de lona, impermeabilizandolo con brea o similar (hay pinturas de caucho y otras con derivados del petroleo para impermeabilizantes) y despues se cose formando el "tubo" (sonrisa pícara a la jefa y llevarle el desayuno a la cama para que, ablandada nos lo haga). De esa manera puedes calcularlo, cortarlo y hacerlo mas a medida
Tambien podiamos ir a tela plastica tipo traje de marinero y plegarla antes tipo acordeon, pero me da que, con los vaivenes acabaria rajandose
Las gomas tipo quirurgico se compran en sitios de laboratorio y/p algunas empresas quimicas (venden acidos, alcoholes de diferentes grados, matraces, etc)
Un saludo y sigamos pensando a ver si entre todos podemos idear el "preservativo" ideal. Yo hace años los usaba para empalmes..... digo conexiones eléctricas (bombas sumergibles, etc) que tenian que estar bajo el agua. Con eso y cinta autorecauchutable iba bien.
pacol
« Respuesta #70 en: 11 Diciembre 2012, 18:31 »
Gracias por las ideas  .brinda
Estaba pensando que lo de la goma tipo fuelle valdrá para recorridos cortos, por ejemplo el del eje Y (unos 150mm) pero para el eje X (unos 270 mm), y teniendo tan poco espacio para que el fuelle se mueva, va a estar mucho más difícil. Lo ideal, está claro, es protegerlas dentro de un tubo/perfil de aluminio.
pacol
« Respuesta #71 en: 16 Diciembre 2012, 10:53 »
Hola
Ya lee las escalas /encoders con salida en cuadratura  .yupi
Un video (un poco cutre) en el que muevo los dos ejes del torno y se muestra la lectura. En las pruebas he movido el eje Z bastante rápido y no pierde ningún pulso. Creo que al final le voy a dejar este display, colocaré los otros en una pequeña caja aparte para ubicarlos con comodidad.
DRO basado en Arduino (ArduDRO) parte 4
« Respuesta #72 en: 16 Diciembre 2012, 11:01 »
QUE BUENO UN CRACK tu I+D nunca deja de impresionarme,y lo mejor lo compartes con los pobres mortales,no tengo palabras para felicitarte,tu abres un camino muy importante para todos,ya que la visualizacion es un tema muy importante para todos los usarios de maquinas herramienta
lo dicho EL REY DEL ARDUINO  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
pacol
« Respuesta #73 en: 16 Diciembre 2012, 15:51 »
Michel te has pasado mucho ;D ;D ;D sólo soy un aficionado a esto, pero gracias de todos modos.
Pero tienes razón en cuanto a lo de la visualización, poder seguir el movimiento de la herramienta en modo manual con precisión de centésimas hace que sencillamente te equivoques menos y obtengas mejores resultados en los trabajos.
« Respuesta #74 en: 16 Diciembre 2012, 16:12 »
PACO amigo de pasarme nada es la realidad y solo ay que mirar tus post para darse cuenta de tu nivel.osea que AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR y punto pelota .brinda
