Autor Tema: Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)  (Leído 86366 veces)
tuliopapa
Re:Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #120 en: 22 Enero 2013, 02:53 »
Hola. Que bueno esta este proyecto. Doblemente bueno porque lo haces vos mismo y por la incorporacion de tecnologia que representa.
Me encanto. Lo sigo.
Un cordial saludo.
Ferrolán
« Respuesta #121 en: 22 Enero 2013, 11:34 »
Pacol, tengo hecho el montaje provisional y llevo dos días intentando ponerlo en marcha, pero no lo consigo. >:( >:( >:(
El sistema está alimentado con una fuente estabilizada de una antigua cámara de V8 Sony que suministra 1.6A a 7.5V. La placa base es un Mega256. La 20x4 es la de ByBac con el BV4109. Las reglas son las de ArcEurotrade como las tuyas. El tarjetero SD es una SD Memory Module V1.0. La tarjeta SD es una 128 megas con formato FAT. El fichero ArduDro.cfg de la Sd se puede leer sin problemas en el Bloc de Notas del W7 sin problemas.
No tengo problemas de compilación o comunicación entre PC y Arduino, con programas sencillos el sistema funciona correctamente. Tampoco hay problemas en la compilación de ArduDRO o en su carga, porque no hay mensajes de error en la consola de Arduino y el piloto amarillo del pin 13 hace la intermitencia de carga, aparentemente, de forma correcta. Pero, una vez desconectado el cable USB y conectada la alimentación sólo ocurre lo siguiente:
El led del pin 13 parpadea dos veces.
El led del tarjetero SD se enciende.
La pantalla 20x4 muestra el mensaje de ByBac.
Al no mostrar datos en pantalla no puedo decir si el resto del programa funciona. Mi hipótesis es que la lectura del fichero de configuración no se produce y, en consecuencia, el programa queda interrumpido.
¿Qué debo hacer para incluir el fichero de configuración en el cuerpo principal del programa o en las librerías?
Una cuestión más, en este caso es simple curiosidad. La asignación de pines por defecto para el SPI en los arduino mega va desde el 50 al 53. Sin embargo en el cableado que propones usas los pines 46 a 49. Estuve rastreando un poco en el programa y no encontré la reasignación de pines, ¿dónde está?
Te digo que es curiosidad ya que yo hice la prueba de cambiar el cableado a la asignación por defecto y tampoco he conseguido hacerlo funcionar.
Saludos cordiales.
pacol
« Respuesta #122 en: 22 Enero 2013, 14:23 »
@tuliopapa:
Gracias por el apoyo
@Ferrolán:
Disculpas ante todo. Efectivamente hay un error en la numeración de los pines del esquema eléctrico.  ::)
Los pines correctos para la tarjeta SD son:
 50  ====> MISO  SPI hardware
 51  ====> MOSI  SPI hardware
 52  ====> SCK    SPI hardware
 53  ====> CS      SPI hardware
La causa del error es que el protocolo SPI puede ser emulado por software y usé este modo en un proyecto anterior, así que copié y pegué  sin modificarlo.
Ahora estoy trabjando en la versión 1.1.0 pero he recompilado y cargado la versión 1.0.0 y carga y funciona sin problemas. El fallo me temo que está en la tarjeta SD, no en el lector. Hay bastantes problemas a la hora de usar tarjetas SD con estos lectores sencillos porque algunas se "resisten" a ser leídas  ;D. Hay que cambiar de tarjeta, yo uso estas:
Leey escribe en ellas sin problema. Ojo que tiene que ser exactamente esas, no las SDHC ni XC más rápidas con las que puede haber algún problema.
Hoy mismo he comprado dos aquí:
http://www.ebay.es/itm/2X-Kingston-2GB-2G-MicroSD-micro-SD-T-Flash-TF-Memory-Card-/130793123155?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e73e0ad53
Acabo de actualizar el esquema eléctrico, el manual de usuario y el software.
Link: https://skydrive.live.com/redir?resid=6AD42DDB4C344A5B!222&authkey=!ANuGUoTfbFGg9VA
Usa el fichero CFG del ZIP, asegurate que está selecionado el valor "2" en el parámetro tipo en la sección display lcd.
Queda así:
[SECTION][DISPLAY_LCD]
 TIPO=                           2; //1=VT100 2=BV4109 (IASI-SV3)
 NCOLS=                          20;
 NFILAS=                         4;
 ACTIVO=                         1;
 DISPLAY_PERIODO=        100; //ms
 DIRECTO=                        0;
 CANAL=                          3; //Serial3
 BPS=                            38400;
[END_SECTION][DISPLAY_LCD]
« última modificación: 22 Enero 2013, 14:29 por pacol »
pacol
« Respuesta #123 en: 22 Enero 2013, 15:18 »
Se me olvidaba  :) Prueba a formatear la tarjeta a FAT32. Debe leer FAT16 y FAT32 sin problemas. Acabo de comprobar la que tengo en mi DRO y está a FAT32.
« última modificación: 22 Enero 2013, 15:52 por pacol »
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #124 en: 22 Enero 2013, 22:52 »
Ante todo un trabajo admirable  y como ha dicho el amigo borones """muchas gracias por compartir""" .yupi .yupi
Una cuestion aunque se desvie  del tema  y es la de ver en un display como el que has puesto :
http://www.ebay.es/itm/MAX7219-8-Digit-0-56-7-segment-LED-Module-kit-arduino-AVR-numbers-C-cathode-/121031909296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2e105fb0
los digitos que aparecen en un calibre digital normal, no de una regla, sino de un calibre digital de estos baratos chinos para ponerlo en el torno que no necesitan tanto recorrido.
Visualizar en un display la marcacion del calibre. Supongo que no te resultara dificil viendo lo que llevas construido.
Me gustaria me indicaras los pasos a seguir y los materiales necesarios
Gracias por tu colaboracion
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
pacol
« Respuesta #125 en: 23 Enero 2013, 09:51 »
Hola Juan Pedro
No hay diferencia entre leer un calibre o una regla, los protocolos son iguales. Los calibres chinos baratos suelen usar el protocolo 24BITS o el BIN6, ambos los lee sin problema el DRO. En el primer post de este hilo se puede ver uno, es verdad que sólo tengo uno de esos por lo que no los he podido probar extensamente conectando varios simultáneamente.
Lo que quieres es una versión "lite"  ;D del DRO que use un Arduino y un display de 8 dígitos. Ahora estoy liado acabando la versión 1.1.0. Más adelante puedo crear esa versión simplificada para hacer lo que quieres usando un Arduino nano más pequeño y económico. Lo tienes aquí: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
« última modificación: 23 Enero 2013, 18:56 por pacol »
pacol
« Respuesta #126 en: 23 Enero 2013, 17:33 »
Hoy mismo he recibido los displays más grandes.
Vienen así, listos...  para montar  :o :o Hay que soldar 2 condensadores y una resistencia SMD por display  ;D
Un ratito después  :) :
Yo los he comprado en rojo pero hay más colores. Los de color naranja también se verán muy bien.
« Respuesta #127 en: 23 Enero 2013, 17:47 »
ESOS ya molan mas,de todas maneras a titulo informativo te comento que los visualizadores profesionales antiguos venian con los dijitos en rojo ,despues se cambio a azul y al final casi todos los fabricantes se estandarizaron al color verde por tema de molestia visual y es que yo que e usado de todos los colores te aseguro que tienen razon y el menos molesto es el de color verde...PERO MOLA MAS EL ROJO..ja ja
pacol
« Respuesta #128 en: 23 Enero 2013, 18:02 »
Pues sí Michel yo también creo que el verde es el menos molesto, de hecho el DRO del torno los lleva así. Pero a mí me gustan más lo de color rojo  :). Bueno, son sólo gustos.
Ahora los colocaré en una caja adecuada y los conectaré de igual forma que sus hermanos pequeñitos.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #129 en: 23 Enero 2013, 18:59 »
FYI, tiene una razón de ser el verde: nuestros ojos tienes "mas afinidad" a la longitud de onda del verde (y para ser más exactos, el amarillo verdoso , que creo anda sobre los 550nm de longitud).
Por eso los modulos LCD se ven mejor los de retroalimentacion "verde-amarillenta" que otros.
« Respuesta #130 en: 23 Enero 2013, 19:09 »
tio_gil asi da gusto yo solo aporte datos de lo que uso y toqueteo y la razon de ser de los fabricantes es la fatiga visual,logicamente con tu explicacion me queda mucho mas claro y menos RURAL .brinda
« Respuesta #131 en: 23 Enero 2013, 19:20 »
Ok  pacol, gracias por la informacion.  Espero a que termines este .
No obstante como veo que se usaran los display que has mencionado anteriormente voy a ir anticipando la compra.  Ya iras diciendo la lista del material.
Otra cosa acerca del Arduino nano , valdria para controlar los dos ejes del torno ( osea dos display) o solo para un eje.. Para comprar los necesarios
Muchas gracias.
pacol
« Respuesta #132 en: 23 Enero 2013, 19:31 »
Has de comprar dos. Cada uno controlará un eje.
Verifica que sean de la versión 3.0, estos llevan el micro AT328.
Ahí tienes tres   :) :
« última modificación: 23 Enero 2013, 19:41 por pacol »
salvachuan
« Respuesta #133 en: 23 Enero 2013, 20:21 »
Ferrolán
« Respuesta #134 en: 24 Enero 2013, 01:44 »
Pacol, prueba conseguida. Ya funciona y es una gozada. He intentado pillarlo en algún renuncio, moviendo de un extremo al otro y a toda velocidad los cursores, pero las lecturas en reglas y DRO fueron coincidentes en todo momento. .bien
No creas que me fue fácil hacerlo funcionar, ni siquiera después de bajar la versión 1.0.3 del software y de cambiar la tarjeta por una Kingston de 2gb, como la tuya, que tenía por casa.
Primero estuve peleando con un problema de software que todavía no acabo de entender porque se produce y que resolví de manera un poco pedestre. ::) Como creo que no tiene interés general, te lo comento con un MP para no hacer farragoso el hilo y por si puede corregirse para que funcione de manera automática como la versión 1.0.0
Con esos cambios el arduino arrancó y en la pantalla apareció el mensaje inicial, pero las reglas no funcionaban. Tenía presente tu advertencia respecto de la masa del conector usb, pero el problema es que la pareja de conectores que estaba empleando, a pesar de tenían 9 hilos separados, 4+4 de los usb y uno de pantalla, tenían unidos los 0v de los usb con la pantalla.
Este asunto deben tenerlo en cuenta quienes intenten el montaje. Los únicos conectores hembra usb para atornillar en caja que yo encontré en Murcia son los habituales para poner en la caja de un PC. Pues bien, los que yo tenía en casa y todos los que fui probando en tres tiendas tenían el mismo problema: 0V y pantalla unidos. >:(
En fin, corregido este nuevo contratiempo el sistema empezó a funcionar y, tal como digo al principio, como un reloj suizo de precisión. Ahí va una foto de las tres pantallas del montaje provisional.
Una vez más muchas gracias por tu trabajo y por compartirlo.  .ereselmejor .brinda
Saludos cordiales.
PD. Después de dos días concentrado con el montaje me encuentro que ya tengo más trabajo. Para comprar y para instalar. En dos o tres días pongo manos a la tarea.
