Autor Tema: Injeccion de Plastico para Hobby  (Leído 23163 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Injeccion de Plastico para Hobby
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre 2012, 14:21 »
Rafa no te entiendo estas criticando mis apuntes y ahora dices que con una maquinita de pegamento se puede hacer una...... ¿donde esta el control de temperatura, y el volumen que es lo que pide stylusptk ? no se si lees bien o contestas por contestar.
stylusptk tu idea no es mala, así que haz caso a tu instinto y practica veras como te sale bien, intenta buscar los puntos de fusión delos plásticos que quieras fundir y no te alejes mucho de ellos.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #16 en: 14 Diciembre 2012, 14:26 »
   Ese tipo de pistolas tiene muchas caracteristicas incompatibles con mis necesidades,la cantidad que puedo injectar es minima, no puedo utilizar plasticos realmente duro y con 200º pelados, teniendo en cuenta que el molde es de aluminio, creo que no conseguiria coladas uniformes  :o
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2012, 14:37 »
   Igual es que no me he explicado bien, Rafa me intenta ayudar sin tener todos los detalles .bien
   Este nuevo proyecto nace a raiz de este antiguo post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9028.0.html
   Tengo un par de Llantas pedidas a espera de obtener mejores resultados y por ello sigo buscando opciones mas adecuadas y que no impliquen varias horas de fresado, que la MF70 me mira con unos ojitos cuando me acerco con estos proyectos  ;D ;D
« Respuesta #18 en: 14 Diciembre 2012, 16:20 »
Sabia que era para eso , leí este post con atención.
rafa001
« Respuesta #19 en: 14 Diciembre 2012, 20:19 »
Bueno, vamos por partes.
Varoniberico, en ningún momento te he criticado, me he limitado a contestar, responder, intervenir o lo que quieras, si por intervenir te sientes criticado lo siento mucho.
Efectivamente esas pistolas no tienen regulación, digamos que están reguladas/limitadas en fábrica por la capacidad de la resistencia de cartucho que montan.
Si te fijas, veras que también le recomiendo tres regulaciones, una de ellas es la temperatura.
Stylusptk , hace mucho que no desmonto una pistola de estas, pero me parece que le sobra capacidad para hacer esa pieza, si me pone las medidas salimos de dudas, tenga en cuenta que hay barios tamaños de pistolas, y si no recuerdo mal también se le puede prolongar la cámara.
En cuanto a los 200 grados y plásticos duros, ahora mismo estoy  inyectando POM 500T que es de las referencias más duras que existen y tengo la boquilla a 210 y ciclos de 13 segundos, en ciclos más largos se puede inyectar a 180 grados.
Lo del molde de aluminio, los moldes normalmente son de acero, no entiendo cual es el problema.
Y por descontado, yo le recomiendo este tipo de pistola para iniciarse, pero si prefiere hacerse otra cosa no hay problema, si puedo le ayudare igualmente.
« Respuesta #20 en: 15 Diciembre 2012, 02:30 »
Mantengamos la calma  .bien  eso sobre todo.
Un amigo modelista y resinero hace cosa de 2 años se hizo una inyectora de plástico y para los calentadores usó unos anillos que venden,, para tal propósito,  creo que los comprén amidata. Se hizo una similar a esta del video con su accionamiento neumático y todo.
Hobby Injection Molding
« última modificación: 15 Diciembre 2012, 02:54 por Luisk »
« Respuesta #21 en: 15 Diciembre 2012, 09:06 »
   Gracias por el aporte, ese podría ser el resultado final, pero no me veo haciendo esa inversión hasta que vea algún resultado positivo.
   Rebuscando por San Google he dado con un proyecto que se adapta perfectamente a lo que pretendo y es este:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=66640
Me parece increíble por su sencillez y efectividad
En cuanto encuentre la resistencia adecuada me voy a poner a ello.
rafa001
« Respuesta #22 en: 15 Diciembre 2012, 10:15 »
Con un cilindro y camisa de diámetro 10 o 12 es más que suficiente para un prototipo manejado a mano, la resistencia y el controlador para unos márgenes de temperatura de 200/250 grados y termopar tipo J.
La fuerza de cierre que necesitas es de una tonelada centímetro cuadrado (creo recordar, te la puedo mirar para ser mas exacto).
Para la inyección no te vendría mal poder controlar el recorrido del cilindro.
Varoniberico, no sé en qué te he podido molestar, no veo nada de mis intervenciones que te puedan molestar, la única critica que hago es referente al video, que desde mi punto de vista está manipulado, en todo lo demás doy mi opinión y punto.
Sinceramente, siento mucho haberte molestado.
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2012, 23:47 »
bueno , después de leer este tema me ntro un poco el gusanillo y lo que hice fue lo consiguiente , cogi una bolsa de plastico y se la enchufe a la pistola de termocola , el resultado fue acojonante en menos de un minuto tenia la pistola atascada ;D y lo mejor de todo fue para desatascarla unas dos horas minimo y tire una barrita a la basura  :-[ que pena , por un momento soñe con que era más facil , pero bueno es lo que pasa con los sueños. ¿me pregunto si en vez de usar una boklsa hubiera usado trozos de una botella como en el vídeo si hubiera funcionado?
Desconectado wels
« Respuesta #24 en: 18 Diciembre 2012, 00:41 »
De esto se poco pero... me da que el plástico de bolsa funde a bastante menos, y la otra ¿con que empujaste ese plástico dentro de la pistola?
Supongo que tiene que hacerse con "algo" como un embolo con casi el diámetro de la cámara...
Insisto se poco, pero así, a pura lógica...es lo que se me ocurre
LOTE
« Respuesta #25 en: 18 Diciembre 2012, 08:19 »
Hace años fabricábamos moldes para inyección de plástico, pero eran industriales. De lo único que me acuerdo, que los moldes eran de acero, que los hacíamos con algo de conicidad( 2 %) para poder desmoldear bien, que a los moldes les hacíamos refrigeración por agua para mantenerlos a una temperatura mas o menos constante, que les hacíamos expulsores. El material que empleaban ahora mismo no me acuerdo, pero me podría enterar si es que todavía existe la fabrica, que no lo se. Lo que ellos tenían eran maquinas de inyección. Se que para ellos era importante la cantidad de material a hachar, porque si era poco no llenaba y si era mucho, como la maquina una vez cerrada ya no se movía, pues deformaban el molde. ( yo he visto mas de un molde que de inicio se pasaron con la carga y les deformaron)
« Respuesta #26 en: 18 Diciembre 2012, 13:08 »
el plástico estaba medio aguado, parecía tener agua cuando la desatasque , también había partes que estaban derretidas y otras no , esta claro que no le llegaba la temperatura, sin embargo la pistola no se el motivo subió de temperatura más que lo normal , porque casi no se podía tocar ni con el plastico aislante
rafa001
« Respuesta #27 en: 18 Diciembre 2012, 14:04 »
Perico, no has conseguido plastificar por:
Principalmente por una presión insuficiente, imagina la presión de inyección que necesitas cuando el esfuerzo de cierre es de una tonelada centímetro cuadrado.
Quizás por el tipo de plástico, hay bolsas que se fabrican en pvc., para pruebas lo ideal es que las hagáis con polietileno (tapones de botellas).
Y  la forma de reciclar no es la más adecuada, es necesario trocear el plástico para conseguir el mayor contacto y de este modo necesitar la menor presión de plastificación posible.
Esta tarde con un poco más de tiempo intento explicaros un ciclo completo de inyección.
rafa001
« Respuesta #28 en: 18 Diciembre 2012, 20:00 »
Buenas tardes, un ciclo de inyección es básicamente:
Cerrar molde, adelantar boquilla, inyectar, dosificación, retrasar boquilla, abrir molde y expulsar pieza.
Cerrar molde: se pueden programar varias velocidades, velocidad de aproximación y velocidad de cierre.
Adelantar boquilla.
Inyectar: normalmente se pueden programar varios flujos para llenar piezas complicadas en varias etapas,  y varias pos presiones.
Dosificación, los parámetros a tener en cuenta son: volumen de material, presión de plastificación, velocidad y descompresión.
Retrasar boquilla: distancia.
Abrir molde: programable en velocidad y distancia.
Expulsar: se puede programar velocidad, fuerza, y uno o varios golpes de expulsor.
Todo esto en un periodo de tiempo relativamente corto dependiendo de la pieza, del material y de la capacidad de la maquina.
« Respuesta #29 en: 19 Diciembre 2012, 21:46 »
Muchisimas gracias por vuestras respuestas .ereselmejor
En cuanto a la cantidad, habia pensado pesar la que ya tengo hecha e inyectar un poco mas de la cantidad al peso. Tambien habia pensado abrirle unos desahogos de 0.8mm al molde, cuando vea salir material por todos ellos, pues deberia estar listo.
