Autor Tema: Injeccion de Plastico para Hobby  (Leído 23163 veces)
rafa001
Re:Injeccion de Plastico para Hobby
« Respuesta #30 en: 20 Diciembre 2012, 14:07 »
Stylusptk, no necesitas pesar nada, con cubicar la pieza y saber lo que inyecta la maquina es suficiente, por eso recomendaba poder controlar el recorrido de inyección.
No necesitas hacer taladros, el molde tiene que cerrar lo mejor posible, y como te decían debes dejar una conicidad del 1 % mínimo para poder desmoldear (depende de la contracción).
disenator
« Respuesta #31 en: 05 Enero 2013, 11:31 »
Hola llego tarde pero ¿no te merece mas la pena una impresora en 3 dimensiones de plástico para piezas hasta 200 mm?, yo tengo una Ultimaker y estoy encantado, aparte existe el proyecto reprap para poder construirte la tuya por menos de 500 € hay van unos enlaces,
 http://reprap.org/wiki/RepRap/es
 http://www.ultimaker.com
No se de donde eres pero en hackspace de bilbao estamos preparando un taller para montar tu propia impresora y llevartela calibrada e imprimiendo
Se me olvidaba luego existe esta pagina donde la gente sube sus diseños y los comparte para que puedas descargartelos, modificarlos e imprimirlos
http://www.thingiverse.com
« última modificación: 05 Enero 2013, 11:34 por disenator »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #32 en: 05 Enero 2013, 13:41 »
He estado dandole vueltas en la cabeza al tema, porque con su sencillez me parece magnífico. Me asalta alguna duda:
¿Cuánto se contraen estos plásticos? Porque imagino que haya que tenerlo en cuenta a la hora del diseño del molde.
Offtopic: Luisk, ¿por casualidad tu amigo es motocrosista o airsofter? Esos guantes Mechanix delatan mucho.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #33 en: 08 Enero 2013, 21:49 »
Una impresora 3D??? No creo que mis bastos conocimientos den para tanto :-X
Ya tengo todos los ingredientes necesarios, pronto hare y compartire pruebas
FHerrero
« Respuesta #34 en: 17 Febrero 2013, 00:26 »
Tomás,
Lo que creo entender es que si moldeas un bloque que supere un poco el tamaño de la llanta y con la fresadora trabajas ese bloque, como actualmente lo estas haciendo con el aluminio y con muy buenos resultados, conseguirás unos resultados estupendos.
Para hacer lo que quieres yo pensaría en moldes metálicos, calentados, y colocar un bolo de plástico a una temperatura "tofe" (semi blando) y cerrar ambos moldes con una prensa, dejar enfriar la pieza y desmoldear.
FHerrero
« Respuesta #35 en: 17 Febrero 2013, 02:41 »
NO el video que he puesto no es el de mi amigo exactamente, el que he puesto es uno de una inyectora similar. El video de mi amigo lo encuentro acabo de encontrar ahora. Es esta máquina la suya.
http://www.youtube.com/watch?v=AO-YBpTgUhY#
« última modificación: 25 Marzo 2013, 20:28 por Luisk »
« Respuesta #36 en: 17 Febrero 2013, 13:40 »
en ese video que se supone que los discos plateados son las resistencias? y por cierto alguien sabe de que son? es que vi unas pistolas grandotas en el chino de 80w pero como siempre no compre nada no me fio de lo chino.
« Respuesta #37 en: 18 Febrero 2013, 00:37 »
Efectivamente son las resistencias, las vendes por módulos. Creoque en amidata las tienen.
« Respuesta #38 en: 15 Marzo 2013, 14:50 »
luisk por casualidad no seran estos:
http://es.rs-online.com/web/p/calentadores-de-mica/3534607/?origin=PSF_421462|fp&cm_sp=featureproducts-_-FeaturedProductsContent-_-3534607
porque no encuentro otros en esa pagina
« Respuesta #39 en: 15 Marzo 2013, 17:23 »
Tendría que llamarle y preguntarle. Pero si es posible , ya que me dijo que los compró en Rs.
« Respuesta #40 en: 25 Marzo 2013, 17:03 »
Luisk, alucino con la maquina de tu amigo, un sueño
Gracias por compartirla  .ereselmejor
« Respuesta #41 en: 26 Marzo 2013, 09:23 »
Hola de nuevo a todos
He estado muy ocupado estufiando Visualmill y diseñando en 3D Studio los moldes para este invento y ahora estoy en un punto muerto, he conseguido un diseño aceptable, pero a la hora de mecanizarlos estoy teniendo problemas con los procesos, por que el primer proceso de desbaste tarda demasiado (segun simulacion 11 horas) seguro que algo estoy haciendo mal.
En cuanto a la injectadora en si, he conseguido unas resistencias en forma de muelles parahacer pruebas y alcanza sin problenas los 320 grados, lo que hace saltar el termostato.
Seguire informando
salu2
« Respuesta #42 en: 26 Marzo 2013, 16:08 »
Animo con ello, Si hablocon mi colega le tiro un poco de la lengua, lo malo es pillarlo. Trabaja de conductor de metro y va con las horas cambiadas.
Desconectado sheldon
« Respuesta #43 en: 27 Marzo 2013, 08:43 »
La maquina esta muy bien . Pero como introduce en el inyector las bolitas de plastico sin fundir?
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #44 en: 27 Marzo 2013, 10:36 »
   Por la parte alta del cilindro, por donde luego entra el vastago, metes un poco mas de lo que vas a injectar y recargas cada vez...
