Autor Tema: Injeccion de Plastico para Hobby  (Leído 23163 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Injeccion de Plastico para Hobby
« Respuesta #45 en: 02 Abril 2013, 10:11 »
Buenos dias a todos
Ayer consegui hacer el fresado de desbaste. El proceso duraba 11 horas, asi que hice un nuevo proceso con pasadas a 0.5mm, frese un trozo de madera y lo utilice como referencia, para hacer el desbaste en bruto en el torno, una vez hecho esto, tocho a la fresadora y a fresar. Acelerando los fresados al aire, lo consegui acabar en 4 horas.
Se acabo lo bueno, al quitar la corriente a la placa, paso algo e inesplicablemente se me quemaron los tres chips Toshiba TB6560AHQ y ademas se partio una pista de la placa. He cambiado dos de los chips (solo tenia dos repuestos) y he conectado mediante un cable los puntos que unia la pista dañada y ahora vuelven a funcionar dos ejes, pero toca esperar a que llegue el chip que falta  :-\ :-\
Luego pongo foto del estado actual de la pieza...
Tomas
« última modificación: 02 Abril 2013, 10:14 por stylusptk »
