Autor Tema: Injeccion de Plastico para Hobby  (Leído 23163 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 13 Diciembre 2012, 14:50 »
   Buenas tardes a todos de nuevo, llevo algun tiempo apartadillo por problemas personales, pero ahora tengo algo de tiempo y un nuevo proyecto que quisiera compartir con vosotros .bien
   Se trata de una injectora de plastico para hacer pequeñas piezas y teniendo la MF70, pues me puedo currar los moldes.
   Esta es la idea basica, utilizando el viejo Edisa para injectar...
http://youtu.be/uD-kCf8amHk
Mas datos aqui:
http://www.techkits.com/pim/index.htm
   Basicamente voy a fabricar una jeringuilla a la que le colocare una resistencia y probare a ver que pasa... ;D
   El tema de los moldes lo tengo algo avanzado, cuelgo fotos a ver que os parece...
   Este seria el resultado a falta del anillo exterior...
Re:Injeccion de Plastico para Hobby
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2012, 15:31 »
   Hola de nuevo .bien
   Lo mas que me preocupa es calentar el plastico (Polypropileno, PVC, etc...) por que necesito ponerlo a 200º para poder injectarlo. He pensado en utilizar estas abrazaderas comerciales y ponerle un termoestato como este para contorlar la temperatura:
http://www.ebay.es/itm/220V-460W-70-x-70mm-Heating-Element-Band-Heater-for-Plastic-Injection-Machine-Ne-/190758289404?pt=AU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO&hash=item2c6a147ffc
http://www.ebay.es/itm/AC-220V-16A-50-300C-Dial-Thermostat-Temperature-Control-Switch-for-Electric-Oven-/390508468603?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item5aec1e597b
Me gustaria conocer vuestra opinion .ereselmejor
Si nos fijamos en el enlace que puse en el primer post, en especificaciones pone 200W y la abracedera que encontre es de 400W
Salu2 y espero vuestra opinion .palmas
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2012, 15:34 »
   Otro video con todo el proceso que espero llevar a cabo...
http://youtu.be/hvJil9lilE0
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2012, 17:35 »
Stylusptk una pregunta (por desconocimiento) ¿resina de poliuretano no es más sencillo de colar? ¿o quizás no vale por dureza "o algo"?
Desconectado frajagal
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2012, 17:57 »
Ese tipo de resistencias de collarin son las que se utlizan en las maquinas comerciales de inyeccion de plasticos.
Un saludp
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2012, 18:20 »
La verdad es que es la primera vez que oigo hablar de ese tipo de resinas, he usado la resina de las tablas de surf, pero es muy poco flexible y se estalla con sólo mirarla.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2012, 18:20 »
Si te preocupa por que tiene mas watios ,  no hay ningún problema, mejor para poder alcanzar mayor temperatura .
En realidad el que determina la temperatura es el termostato, pero la resistencia también influye por que si no tenemos bastante potencia  el termostato por muchos grados que le demos nunca podrá llegar al punto de fusión elegido.
Hace algún tiempo unas maquinas italianas de formación de perfil de persiana por estrusion tenían el problema de que cuando le metías mas velocidad de fabricación el perfil salia quebradizo por que el material no estaba totalmente fundido, lo solucionamos poniendo resistencias mas potentes en cada una de las secciones del Husillo y la boquilla de inyección.
Haber si nos pones un documental sobre la inyección de plástico csaera, seria una novedad en este foro. .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2012, 18:34 »
Se utiliza mucho en modelismo estático:
http://www.gazechim.es/resinas5.php
http://feroca.com/category.php?id_category=9
Por aquí en el foro, con aditivos de bronce, la han usado para hacer tuercas de husillos.
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2012, 18:59 »
Tomas le das a todos los palos  .palmas .palmas estaré atento a los avances esto promete.
Una sugerencia en el vídeo ultimo se ve al tio calentar el molde en un micro hondas, si a la vez calentamos en el horno el inyector a 200 grados y protegemos para que no pierda temperatura podríamos inyectar varios moldes a la vez.. es solo una sugerencia no me hagas mucho caso
rafa001
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre 2012, 19:42 »
Hola, para empezar lo mejor que puedes utilizar es polietileno (tapones de botellas), el pvc mejor no, otra cosa que tienes que calcular es la fuerza de cierre, en el video se ve que les rebosa (el video esta trucado), el gato no es suficiente, si reciclas la granulometría que vas a conseguir será muy dispar, y  con el método de carga del video no conseguirás dos piezas seguidas, la regulación térmica es muy importante con un simple termostato no conseguirás la regulación necesaria.
« Respuesta #10 en: 13 Diciembre 2012, 20:35 »
Tienes razón Rafa en todo lo que has dicho excepto en lo del termostato; te pongo una cita de uno de mis apuntes sobre Termoplasticos .
"Existe otra diferencia entre fusión y transición vítrea. Cuando se calienta un polímero cristalino a velocidad constante, la temperatura aumentará a velocidad constante. La cantidad de calor requerida para incrementar la temperatura de un gramo de polímero un grado, se denomina calor específico.
La temperatura seguirá aumentando hasta que el polímero llegue a su punto de fusión. Cuando esto sucede, la temperatura se mantendrá constante, aún  cuando se suministre más calor. Se mantendrá constante hasta que todo el polímero haya fundido completamente (Figura 3.1.a). Luego, la temperatura del polímero comenzará a ascender nuevamente. El aumento se detiene porque la fusión requiere energía.
Toda la energía que se agregue a un polímero cristalino en su punto de fusión, se utilizará en la fusión y no en un aumento de la temperatura. Este calor se denomina calor latente de fusión.
Una vez que el polímero fundió, la temperatura comienza a ascender de nuevo, pero ahora lo hace a una velocidad más lenta. El polímero fundido tiene mayor capacidad calorífica que el polímero cristalino en estado sólido, de modo que puede absorber más calor con incrementos de temperatura más pequeños."
Por lo tanto el termostato solamente es para garantizar que no se nos va de las manos la temperatura y podemos tener un equilibrio en el punto de fusión, que normalmente se suele tener entre 5 y 10º por encima de este punto para garantizar la fluidez,según el polímero utilizado.
« Respuesta #11 en: 13 Diciembre 2012, 20:56 »
Gracias por todos vuestros consejos .ereselmejor
Lo que más me preocupa es que los sistemas de los vídeos injectan apenas unos gramos de material y el mío será de más capacidad, así que temo que no funda bien. Los materiales son relativamente baratos así que me voy a tirar a la piscina, porsupuesto os tendré puntualmente informados de todos los avances.
Gracias de nuevo por todo, salu2
rafa001
« Respuesta #12 en: 13 Diciembre 2012, 21:35 »
Varoniberico, me temo que también tengo razón y mas cuando inyectas en vertical, esos 5 o 10 grados son suficientes para que el plástico se descuelgue, además  que con termostato no conseguirá esos diferenciales de temperatura más bien serán 20 o 30 grados.
El polietileno se puede inyectar a 150 grados.
Stulusptk , si me permites una recomendación:
Te compras en cualquier ferretería una pistola de termoplástico, la montas en un buen bastidor y tienes una maquina de inyectar mejor que la de los videos.
« Respuesta #13 en: 14 Diciembre 2012, 00:48 »
   Podrias poner algun ejemplo de esa pistola de la que hablas???
   Las unicas pistolas que me suenan son las de silicona caliente
salu2
rafa001
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2012, 14:01 »
http://es.farnell.com/metabo/ke-3000/pistola-de-pegamento-euro-230v/dp/1340894?crosssellid=1340894&crosssell=true&in_merch=true&
Le quitas la carcasa, la preparas una fijación solida, fabricas un cilindro de inyección del diámetro de las barritas, este cilindro te ingenias una palanca, cilindro neumático/hidráulico o lo que quieras y tienes un prototipo de inyectora cojonudo.
Las regulaciones básicas son:
Recorrido del cilindro, fuerza de cierre y temperatura.
Como materia prima puedes utilizar las barritas o reciclar plásticos.
