Hola a todos
Lo primero pedir disculpas ya que el proyecto que aqui presento carece de complejidad alguna comparado con los proyectos que presentáis. La "metal afición" tiene su proceso y el mío está en fase incipiente, espero que poco a poco haga camino......y progresos.
Os presento algunas fotos del proceso de lo que me ha parecido más significativo, aunque repito, sé que para la mayoría no le va a aportar nada que no sepa.
La primera dificultad que he encontrado es el curvado de los tubos (redondo de 25 m.m.) He usado una curvadora hidraúlica china, con la matriz de 15 mm de diámetro. Aún así, los tubos los plegaba más que curvarlos.
Aquí se ve el "plegado" del tubo
Para conseguir un curvado aceptable, rellené los tubos con arena de sílice taponando los extremos con cinta americana. Para conseguir la mayor compactación de la arena mezclé la arena con agua para rellenar los tubos. A medida que la arena va rellenando el tubo el agua va saliendo por la parte superior. (previamente he taponado la inferior).
Este es el resultado, aunque no es un curvado perfecto, para el coste de la curvadora..comparado con las profesionales, creo que es aceptable.
El carrito lo estoy haciendo para la "joyita" del taller. Un soldador TIG AC/DC con corte de plasma
He tenido que abocardar los tubos para las uniones a 90º
Vi en You tube algún vídeo que usaban un abocardador (creo que el taladro de columna hace la misma función) y que taladraban en el extremo del tubo para hacer solo media circunferencia (la unión). Usando este sistema, no sé si hago algo mal, me cargué una corona a estrenar, los dientes de la corona tocaban con el borde del tubo y los rompía.
Así que probé a hacer el abocardado completo, es decir taladrar el tubo completo, una circunferencia completa, asi evitaba el contacto de los dientes de la corona con el borde del tubo.
Fase de pintura
Pintura terminada
Empezamos con la carpintería
Continuará......
