Autor Tema: Requisitos para construir router CNC  (Leído 68062 veces)
Walterronny
« en: 10 Enero 2013, 12:57 »
Buenas señores, visto lo visto como esta el tema para que corten por laser por aqui estoy pensando , no ahora logicamente pero si quiero saber los requisitos para poder hacerme un router cnc, el caso es que luego ponerle la antorcha de un equipo de plasma que estoy pensando comprarme dentro de unos meses, la mesa no sera de las grandes con lo cual me imagino que los costes no serian excesivos, como mucho seria de 500 o 600mm cuadrado, me gustaria saber los requisitos necesarios para su fabricacion, o si sabes de algun sitio donde se pueda coger algun plano, el tema del motor y demas materiales, de esto realmente se bastante poco! la idea es hacerme una maquina cnc con corte por laser para placas sea de alumnio o metal normalmente.
A ver que podeis decirme al respecto.
GRacias.
« última modificación: 10 Enero 2013, 14:22 por Walterronny »
Walterronny
Re:Requisitos para construir router CNC
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2013, 14:22 »
He editado poniendo correctamente la definicion jeje.
A ver si podeis echarme una mano.
Gracias!
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2013, 18:48 »
este es un tema delicado ,sobre todo porque es muy facil acabar gastandote 1000€ para tener un cacharro que no es capaz de hacer ni un circulo perfecto , sinceramente si no inicias el proyecto con dinero yo no lo recomiendo , ahora si ya tienes una fresadora o una persona que te haga las piezas y tienes dinero para meter usillos de bolas ,unas guías decentes, motores decentes mandrino decente  etc etc entonces si, pero si no tienes pasta para entrar a lo grande yo no me metería .
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2013, 18:52 »
Utiliza el buscador y mira un post de "Tessen" y su cnc de plasma,
Desconectado tessen
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2013, 21:09 »
Hola
como dice Perico, es fácil perder dinero, primero seria ver cuales son tus pretensiones,
de corte láser de manera casera para cortar metales.. mejor olvidarse (a no ser que metas muchos muchos €), con respecto a la mesa de corte, necesitas que sea robusta para evitar vibraciones y que sea muy rápida, transmisiones por correa o husillos de paso largo etc etc etc
Walterronny
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2013, 22:15 »
y hasta atado con bridas..
CUT 50L CNC 22 07 2009
tampoco es que quiera hacerlo de forma barata pero si tengo que gastarme 1.500€ aprox o incluso algo mas, en principio no tendria problema, esto seria para hacerlo a lo largo de este año, sin prisas..
a mi lo que me interesa mas es el listado de piezas para poder hacer el router..ya he estado mirando sitios donde comprar motoresy alguna cosilla mas pero si podeis echarme un cable con esto seria la caña!  .brinda
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2013, 23:11 »
Con respecto al plasma, tendrás que ponerle un control de altura de la antorcha (THC), y que no es bastante complicado. Yo "tire" 500€ en un plasma chino y al final me he tenido que comprar uno de los caros y aun asi no consigo un buen corte. Aunque bastante decentes.
Walterronny
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2013, 23:44 »
OK, tomo nota, teneis algun minibrico para lo de la mesa?
De momento ya tengo localizados los motores, y controlador para dichos motores , correas y poleas, lo que quiero ver y saber donde conseguirlo aqui, es las bases, o correderas para la mesa, es que hay varios tipos que no se ni por cual tirar, ademas que no los veo claro el diseño..
Gracias!
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2013, 01:02 »
Yo le puse a la mesa de plasma guias de estas http://hiwin.com/html/linear%20guideways/index.html pican!
Y husillos de bolas de 20 mm, pican mas aun.
Walterronny
« Respuesta #9 en: 11 Enero 2013, 01:28 »
Precisamente estaba mirando eso, como comente, lo que me intriga ahora mismo es hacer primero la mesa, luego el resto creo que no lo veo tan complicado, solo hay que gastarse el dinero  ;D , he estado mirando un proyecto de cnc plasma usando la hypertherm 65 y cortaba placas de 12mm casi con calidad laser..incrieble pero me gustaria empezar poco a poco y una vez ya tenga mas controlado este tema, es cuestion de cambiar una por otra.
He visto varios proyectos plasma en otro foro de UK, y este mas o menos es lo que me gustaria hacer, no quiero un router demasiado grande,  lo que quiero cortar no seran piezas de  mas de 400mmX200mm con lo cual no va a ser tan grande aunque dicen que cuanto mas grande mejor por tema de precision o algo asi segun he estado viendo.
Esta claro que la base no me valdria para plasma, pero eso no es problema, ademas como me comento Tessen, lo suyo seria poner debajo agua ,  estuve mirando incluso que casi cubriese la pieza a cortar en algunos proyectos asi que probablemente lo haga asi.
Este tio pillo los carrilles y tornillos sin fin en ebay, la calidad desde luego no es de la mejor pero es lo que digo al principio, quiero empezar con ello. Mi duda ahora es cual elegir, que longitud y si se mide de la forma que yo pienso.
por ejemplo:
http://www.ebay.com/itm/4-x-SBR20-L800-mm-SUPPORTED-LINEAR-RAIL-SHAFT-ROD-WITH-8-PCS-20-MM-SBR20UU-/251181577131?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7b96b3ab
Estos son 4 carriles completos de 800mm?  correcto?
Por otra parte los tornillos sin fin, que necesitare 3 de estos supongo, aqui me imagino que tambien son de 800mm de longitud, puede ser?
http://www.ebay.com/itm/370721387791?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
A ver si veo las cosas mas claras e incluso voy comprando material a partir del proximo mes, antes si que tengo que diseñar la mesa por cad a ver que tal..
Cualquier ayuda sera bienvenida!  .brinda
« Respuesta #10 en: 11 Enero 2013, 20:54 »
walterroni te voy a ser sincero , lo mejor que puedes hacer es guardar el dinero y cebarlo para que engorde y encuanto encuentres una buena oferta de maquina ya hecha comprala, es un consejo que te doy de todo corazón , el mayor problema de hacer este tipo de maquinas es el tiempo que pierdes rompiendote la cabeza para que al año siguiente aparezca un chino que te venda la pieza con la que tu te has roto la cabeza meses por cuatro perras, te lo digo viendo las fotos que has puesto ya que son de un router como lo que armamos la mayoría , que son los tipicos que flipas los primeros días pero después a la hora de la verdad cuando veas una MAQUINA DE VERDAD la vas a querer tener y te daras cuenta de que esos 1800 de la oferta que encontraste por internet te has gastado 1000 en hacer la tuya casera con la que no estas contento,sobre todo porque si haces una lista de cosas que le cambiarias seguramente seria la maquina entera, no te quiero desanimar pero hablando de maquinas para trabajar metal casi siempre necesitamos precisión porque para dejar las cosas mal ya lo hacemos con la lima y la lima no tiene ni la cuarta parte de errores que puede llegar a tener un router.
« última modificación: 11 Enero 2013, 21:11 por perico palotes »
Walterronny
« Respuesta #11 en: 12 Enero 2013, 02:24 »
Buenas, agradezco tus comentarios, lo que quiero al meterme en esto es aprender algo mas , aparte que lo que quiero es aprender a como fabricar un router, funcionamiento, sobre dolores de cabeza, suelo estar acostumbrado a ello con el tema de fabricacion de piezas para coches, electronicas tambien, soldaduras con lo cual no sera nada nuevo en ese aspecto.
He estado viendo proyectos con plasmas muy buenos , y caros, y ya me voy haciendo la idea,  lo que si me gustaria ver ahora es el tema del desplazamiento.
Sobre el comprar directamente un router chino, si sabes de alguno igual como dices podria interesarme el comprarlo e incluso mas adelante mejorarlo!.
Hay gente que empeiza asi, hace uno, luego mas adelante incluso hace otro mejorado...como por ejemplo este, con un plasma la verdad cojonudo cortando pletinas de 12mm
http://www.pirate4x4.com/forum/shop-tools/658793-project-cnc-plasma-table.html
Por cierto,  hace unos dias fui a recoger argon que necesitaba y el proveedor tenia un plasma de marca alemana, no salia barata pero cortaba hasta 24mm aprox, como digo, eso no veo problema ya,  pienso que lo importante es tener un buen router que funcione en base a eso, programarlo ,etc, tiene su historia sin duda pero si que me gustaria probar, me he metido en otras cosas donde muchos hacian una montaña de problemas, pero al final eran lo que para mi poca cosa , como paso tambien con la tig de aluminio, habian un par de tios que tenian grupos y soldaban ya con aluminio que me comentaban lo complicado que era respecto al inox blabla ..les pase mis trabajos despues de unas horas cuando ya adquiri mi tig y ya me preguntaban ellos a mi mas bien.. y porsupuesto, no le vi diferencia, quiza para algunos sea algo muy complicado como para mi no, y viceversa porsupuesto.
Si teneis algunas fotillos de vuestros routers si son por correos o por tornillos sin fin os lo agradeceria para ir cogiendo ideas.
Saludos y gracias nuevamente!!
Walterronny
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2013, 18:57 »
Pues nada, continuamos con el tema, por ahora he hecho los motores y sus soportes, a ver si esta noche me pongo a diseñar la base aunque sera el diseño similar al que puse anteriormente donde iran los railes los cuales ya tengo decididos cuales seran ademas de que tengo ya el precio, como tambien he estado mirando los drivers y luego pondre info de cual sera el que comprare, ademas de que ayer un compañero de otro foro donde estoy llevando el proyecto este, me comento sobre un controlador, luego pondre info tambien.
Motores Nema23 3.1nm
Sus soportes:
Saludos.  .brinda
« Respuesta #13 en: 13 Enero 2013, 19:09 »
En la base, yo pondría 2 husillos , uno al lado de cada guia, evidentemente supone poner también 2 motores.
Según tu montaje moverás el pórtico completo con un motor de la misma potencia que el que usaras para el carro del eje Z, o te sobra potencia en uno, o te falta en otro.
Pero sobre todo por evitar el giro que pueda tener el pórtico.
Walterronny
« Respuesta #14 en: 13 Enero 2013, 22:11 »
Tomo nota compañero, la maquina anterior se usaba para tornear asi que me imagino que estos motores tienen suficiente fuerza para moverlo sin problemas contando luego con la fuerza extra que tienen que tener para ir desgastando el material, en este caso el plasma no implica ningun tipo de fuerza solo mover todo el "bastidor" , estaba pensando en fabricarlo con tubos de aluminio para hacerla mas ligera sin perder rigidez utilizando el tubo adecuado, aun asi tomo apunte como digo ya agradezco tus sugerencias  .brinda
