Autor Tema: Requisitos para construir router CNC  (Leído 68077 veces)
Walterronny
Re:Requisitos para construir router CNC
« Respuesta #30 en: 21 Febrero 2013, 22:06 »
Buenas, sí, antes de decidirme por ese diseño le he dado mil vueltas, de hecho, al final sera en vez de varillas de 16, seran de 20 para que sean mas rigidas.
He seguido este proyecto y el router me decantare por algo similar:
http://www.ifrimv.go.ro/Cnc_router_it.htm
Estoy trabajando en el diseño nuevamente a ver si de una vez por todas lo dejo ya ese tema terminado y me pongo con el tema de la electronica.
Gracias por tus comentarios!
Desconectado Ketchak
« Respuesta #31 en: 21 Febrero 2013, 22:53 »
Hola a todos.
Llego muy tarde a este post, no me lo he leído todo,  pero como he empezado a dibujarme un nuevo router tengo una duda que afecta mucho al diseño y que en alguno de vuestros casos abarataría en parte el coste.
La cuestión es ¿ Porque no un pórtico fijo en lugar de movil ?
Utilizando uno fijo nos ahorramos un husillo y un motor, que si el husillo es a bolas nos evitamos un coste alto ademas de un motor y su potente driver.
También nos evitamos vibraciones, facilita el ajuste, simplifica el diseño... no se me ocurre nada mas.
En su día lo hice en mi router y la maquinita funcionó de maravilla.
http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=40
Y claro, como nadie habla de los pórticos fijos tengo la impresión que algún error cometo y no me doy cuenta de ello.
¿ Que opinais ?
Walterronny
« Respuesta #32 en: 22 Febrero 2013, 01:40 »
Buenas, a que te refieres con portico fijo?
Bueno despues de darle muchas vueltas al diseño, este sera el router final, el soporte para el plasma le pondre algo mas para que sujete no solo la boquilla.
Ahora me gustaria que me echarais un cable para calcular los usillos que necesito, basicamente mido el total en cada extremo de eje y asi lo tengo? o tengo que contar algunos milimetros demas? las medidas de extremo de cada eje me sale: X: 700mm, Y:682.21mm y el Z:220mm.
Lo de la placa para mover el eje X no me convence mucho la verdad asi que posiblemente mire lo que has comentado madmondi ,dos motores con lo del eje esclavo, asi dejar esa zona libre por si el mismo plasma pudiese cortarlo...
« Respuesta #33 en: 22 Febrero 2013, 11:07 »
YO de routers poca cosa,te pongo un par de enlaces con los husillos que yo personalmente considero adecuados para tu proyecto,un saludo
EJES X - Y
http://www.ebay.es/itm/2-ballscrews-1-RM2005-750mm-1-RM1605-250mm-C7-2-sets-FK-FF-2-couplings-/300685204828?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46023c1d5c
Y ESTE PARA EL EJE Z
http://www.ebay.es/itm/1-ant-ibacklash-ballscrew-RM1605-300mm-C7-BK-BF12-coupler-/290660163599?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43acb2200f
todo esto SUPONIENDO QUE TE QUIERAS PONER HUSILLOS DE BOLAS .brinda
ESTA la sujeccion de la tuerca de bolas del eje z
http://www.ebay.es/itm/1-ball-nut-housings-nut-bracket-fit-RM1605-Flange-nut-/290618264858?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43aa32cd1a
ESTA la sujeccion para la tuerca de bolas del eje X y del eje Y,OSEA SERIAN DOS DE ESTAS PIEZAS,con todas estas piezas te evitas muchos problemas-
http://www.ebay.es/itm/1-ball-nut-housings-nut-bracket-fit-RM2005-RM2010-Flange-nut-ballscrew-/290643128550?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43abae30e6
« última modificación: 22 Febrero 2013, 11:13 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #34 en: 22 Febrero 2013, 11:39 »
acuerdate que lo quieres para trabajo , olvidate de abaratar costes, también olvidate del peso y centrate en la rigidez.las de 16 son las que uso yo para un area de trabajo de 45x45 y flexan, la base es lo más importante por lo tanto hazla bien porque si no todo lo que quieras fabricar para esa base va a estar limitado ya que si el dia de mañana quieres mejorar el eje z por ejemplo te encontraras que como la base esta mal también pues o lo cambias todo o te empezara a hervir la cabeza.
y sinceramente ese diseño lo veo mal porque veo que con ese espesor de tubo ,esas dimensiones y ese poco cuerpo dependes mucho de las patas y del suelo por lo que los patines que montes encima se van a ver afectados.
« última modificación: 22 Febrero 2013, 11:58 por perico palotes »
Desconectado tessen
« Respuesta #35 en: 22 Febrero 2013, 14:32 »
Sigo con el diseño, a ver que opinais.
a mi me gusta mas esta configuración, no olvidemos que esta estructura es para una maquina de corte por plasma
por el tema de motores, yo solo montaría uno por eje, no he tenido buenas experiencias con 2 motores por eje, en mi láser lo tengo así y ya lo estoy cambiado, se para un motor y si el otro no se detiene... por pequeño que sea... estropicio
Ketchak
se suele utilizar esta configuración por ahorrar espacio, mover la mesa, requiere el doble de espacio en ese eje y para maquinas grandes no es practico, cada configuración tienes sus pros y sus contras, es cuestión de ver que se adapta mejor a cada uno ¡¡que para eso somos fabricantes!! jeje  .bien
lo de la reducción de motores y husillo supongo que te refieres al no usar un eje con motores en paralelo no?
salu2!
« Respuesta #36 en: 22 Febrero 2013, 16:06 »
tessen cuando tenga el router terminado no me creo nada que no se le pase por la cabeza montarle una fresadora para hacer algunas piezas en aluminio, vamos pero no me cabe la más mínima duda sobre todo si ya ha intentado encargar a compañeros del foro que le hagan algunas piezas con sus routers y si no es así pues me tiene menos sentido todavía porque por no meter unos buenos tubos con buena sección y a poder ser doble  le limita la maquina entera y no lo digo por decir, lo digo porque es el error que cometí yo de hacer la estructura con unos tubos de 40x80x2 que no tienen ni la rigidez suficiente para dejar caer una pletina gorda encima no sea que se te abolle, lo que pasa que cuando no tenemos nada claro todo nos vale y cuando lo tenemos los primeros días todo son alegrías y después cuando se te paso la emoción y empiezas a pensar en los errores todo son lamentos .
Desconectado tessen
« Respuesta #37 en: 22 Febrero 2013, 22:20 »
te entiendo perico, pero no se puede (debe) hacer una maquina "todo en uno" ya que corres el riesgo que flojee en todo, un router destinado al corte por plasma debe ser rápido y ligero, con la rigidez suficiente (y esto es difícil de cuantificar) sin embargo un router para fresar aluminio, te puedes pasar casi lo que quieras - hasta cierto punto- con los refuerzos que le metas
también ten en cuenta que la mesa de un plasma y una fresadora "se parecen lo mismo que un huevo a una castaña" yo creo que se pueden "mezclar" maquinas pero de funcionalidad parecida
pasa mucho y yo me pongo el primero de la lista, hay que pensar bien la funcionalidad que queremos que tenga la maquina y si hay duda,  mirar en el "ecosistema" industrial, que una cosa es construir por hobby y otra ganarse el pan con lo que se construye
saludos!  .brinda
Walterronny
« Respuesta #38 en: 23 Febrero 2013, 02:08 »
Gracias por la info Borondes! esa es la idea pillar de ese tipo auqnue pican un poco jeje.
Perico, para nada la usare para fresar, mas adelante tengo pensado directamente comprarme una fresadora y convertirla a cnc que creo que es la mejor opcion.  Ojala fuese tan facil contruir un laser que pueda cortar las placas porque el acabado es increible jeje pero con un buen plasma y una buena configuracion he visto que quedan muy muy buenos cortes.
Tessen, gracias por tus sugerencias!! ahora me dejas ya con dudas despues de visitar hoy un almacen de tubos que fui a recoger algunos y pude ver las varillas de 20mm, eso con longitud de 700m, ya puede pesar el eje Y mas de 50-80kg para que eso sufra algo porque telita jeje.
Tomo nota sobre usar un motor por cada eje, esa era la idea inicial aunque luego ya tenia dudas al respecto por lo que comente anteriormente pero ahora que lo recomiendas entonces usare un motor por cada eje.
He seguido varios proyectos de aqui y de otros foros sobre el tema del plasma y nadie, pero nadie he visto hacerlo todo a la primera, me refiero lo hacen, luego van mejorando cada cosa,etc. esta claro que se puede hacer algo para luego tener que rectificar poco o nada pero ya sabeis que siempre hay cosas que se pueden mejorar jeje.
Aprovecho para preguntar si alguien ha usado esta placa?
http://www.ebay.com/itm/CNC-3-axis-USB-Mach3-200KHz-interface-breakout-Card-Adapter-windows2000-XP-Vist-/251205830256?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3a7d08c670#ht_1863wt_1141
Saludos y muchas gracias a todos por los comentarios!  .brinda
« Respuesta #39 en: 23 Febrero 2013, 10:08 »
walter esa placa que pones en el enlace creo que el compañero valen tiene esa misma o una usb muy similar...ojo creo pero no estoy seguro,supongo que sabras que eso es solo la breakout luego aparte van las controladoras,los motores y la fuente de alimentacion .brinda
Walterronny
« Respuesta #40 en: 23 Febrero 2013, 12:26 »
Si asi es, es solo la placa, faltarian drivers motores, lo de la fuente de alimentacion no sabia que se necesitaba por ejemplo, que se necesita , una para dara motor?
« Respuesta #41 en: 23 Febrero 2013, 12:30 »
la fuente es para alimentar las controladoras,ay gente que pone una fuente grande para alimentar las tres controladoras y otras que ponen una fuente para controladora,yo soy partidario de una fuente para cada controladora...eso ya cada uno decide lo que su economia le permite..tampoco soy un experto para aconsejar si es mejor una sola fuente o una para cada driver .brinda
Walterronny
« Respuesta #42 en: 23 Febrero 2013, 12:40 »
algun link para hacerme una idea de como son estas fuentes? Gracias por la info!
Desconectado sergifire
« Respuesta #43 en: 23 Febrero 2013, 13:49 »
Walterronny, busca por "power supplies cnc" y verás lo que son. Otra pregunta, ¿alguien sabe por qué se utiliza, en su mayoría, el puerto paralelo en lugar del estandar actual, el  USB, en esto del CNC? He leído que la comunicación bidireccional (en "lazo cerrado", por ejemplo, donde se envían impulsos y se reciben datos de posición) es mejor por puerto paralelo por temas de sincronización de tiempos .confuso2... Supongo que algo habrá cuando se sigue usando tanto el puerto paralelo. ¿Algún experto que nos oriente un poco?
« Respuesta #44 en: 23 Febrero 2013, 14:13 »
