Autor Tema: Requisitos para construir router CNC  (Leído 68061 veces)
Re:Requisitos para construir router CNC
« Respuesta #60 en: 24 Febrero 2013, 14:59 »
tessen ,sobre calculos no digo ni mutis pero si te digo que el compañero jbecerra no usa mach3 absolutamente para nada...es mas no quiere ni oir hablar de cnc con windows...solamente usa linux cnc...el resto ya de el todo sabido respecto a un sistema u otro y al comportamiento de cada uno, tu maquina si que me gusta mucho..sobre todo por la ausencia de motores de pasos...ja ja .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #61 en: 24 Febrero 2013, 15:32 »
ya se que el compi no usa mach3,lo puse solo como ejemplo ya que creo que mach3 tiene una velocidad de kernel mayor (que como ya digo no estoy seguro) borondes ya puestos, prueba a configurar un eje ficticio con 2000 puntos/mm  a ver si te indica la velocidad maxima
con la placa nueva mach3 pasa a ser accesorio, uso el programa propio de la maquina (basado en linux), de hecho esta placa no necesitaría pc si cargas los programas en memoria
no digo que usb sea mejor, por ejemplo con el laser lo tengo con puerto paralelo y va bien, no me planteo el cambio a usb, pero en según que configuraciones nuestro querido puerto paralelo se queda un poco justo
salu2!
« Respuesta #62 en: 24 Febrero 2013, 15:45 »
Tessen tu maquina y tus conocimientos estan muy por encima de los mios ya que mis proyectos cnc con los que estoy son mucho mas RURALES..ja ja si yo tuviese tus conocimientos la cosa iba a cambiar mucho .brinda asi que seguire aprendiendo para mejorar lo que pueda .brinda
Desconectado sergifire
« Respuesta #63 en: 24 Febrero 2013, 20:49 »
Tessen, ya que el hilo va de requisitos para un CNC y se ha hablado sobre placas con conexión USB, y tú has montado un "peaso" CNC v2.0, ¿podrías hablarnos un poco de tu placa Kflop? He leído cosas de ella  .baba pero todo en foros extranjeros.
« última modificación: 24 Febrero 2013, 20:54 por sergifire »
Desconectado tessen
« Respuesta #64 en: 25 Febrero 2013, 10:23 »
borondes, como se suele decir la experiencia es un grado y yo llevo metiendo la pata en esto del cnc hace ya algunos años, lo poco que se es a base de darme de tortas con programas y cables, aun me queda muuucho que aprender en todos los campos  .brinda
sergifire la pregunta no es fácil de responder, he pensado en decir lo que NO se puede hacer con ella y hasta donde yo llego, no lo he encontrado, tienen un grupo en yahoo, y se pregunta de todo, hay quien ha montado hasta un torno de repujado (usando la placa como sensor de fuerza) os intento resumir que controlare yo con la plaquita (sin tener que conmutar entre las 2 maquinas)
FRESADORA
- control de los ejes X,Y,Z,A (step/dir)
- 2 reglas lineales (para control en bucle cerrado de los ejes X,Y)
- MPG (encoder 100ppr) controlando, movimiento de los 4 ejes, selección de ejes con selección de avances, puesta a cero de cada eje y botón de liberación de herramienta
- bomba de taladrina
- encendido del mandrino
- valvula neumatica, del cambio automatico del mandrino
TORNO
- control de 3 motores, ejes X,Z motor de cambio automático (step/dir)
- entrada de señal de encoder (con señal index) del motor del cabezal
- señal de index y de final de carrera del eje X
- señal de posición de herramienta 0 en el cambiador automático
- señal de freno para el motor del cabezal
- bomba taladrina
- encendido motor cabezal
- control por tren de pulsos o pwm del motor del cabezal
(me dejo algo seguro)
la placa madre seria kflop, luego tiene una serie de placas hijas que aumentan funcionalidades, kstep, kanalog y snapamp
yo creo, que con permiso de los moderadores, lo mejor es echar un vistazo a la web http://www.dynomotion.com/
la placa es usb, se puede usar con mach3 o con su programa propio kmotioncnc (menos vistoso, pero efectivo) si se requieren mas funcionalidades, se pueden apilar mas placas que trabajen en conjunto, una pega puede ser que es un poco "farragosa" de configurar y que la programación es en lenguaje c++ (para los que no conozca el lenguaje)  puede hacer maravillas, si eres capaz de programar el "como", tiene  ademas buen soporte por parte del fabricante, responden bastante rápido los correos y mediante el grupo en yahoo
yo estoy muy contento con ella, no se si con esto te aclara o quieres preguntar algo en concreto, también te digo, que tengo la suerte de tener un amigo experto en linuxcnc y he visto lo que es capaz de hacer con las placas de la empresa mesa y ... alucinar es poco..
salu2!
« Respuesta #65 en: 25 Febrero 2013, 11:25 »
Gracias Tessen, muy buen aporte de uno de los posibles hardwares que se vienen utilizando. Hay mucha gente hablando de ella por la red, pero es la primera vez que alguien lo explica en este foro.
Hay otras placas que también tiene sus seguidores y que también prometen. Ahora me viene a la cabeza esta otra: UHU (es DIY y controla servomotores),...
Estaría bien poder describir todas las opciones disponibles, con explicaciones y ejemplos como el de Tessen, para hacer una máquina CNC y colgarlas como tutorial en el "nuevo proyecto" del foro
Walterronny
« Respuesta #66 en: 25 Febrero 2013, 12:05 »
Buenas, ya estoy por aqui, ayer estuve mirando drivers placas y demas y encontre que el mismo fabricante que tenia visto los drivers y placas tiene un pack bastante curioso.
Tiene varias opciones sobre motores y este es el que quiero de motores, 3.1nm aunque estos son de referencia DQ542MA en vez de DQ860MA, me imagino que sera por el voltaje y segun me comentaron que el voltaje es por el tema de velocidad/torque.
http://www.ebay.com/itm/170796186492;jsessionid=C7BD04A3A5E6096411940F5BC3ADE01E?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D170796186492%26_rdc%3D1
Decirme que opinais al respecto, si funcionara bien con el plasma (no busco hipervelocidad jeje)
Ademas viene ya todo, placa, drivers, fuente de alimentacion y motores.
Con respecto al software este por lo visto funciona con el match3 sin embargo ayer mire por encima el linuxcnc ademas de que algun forero me lo recomendo tambien y no se si funcionaria tambien con este hardware.
Saludos y gracias!
Desconectado tessen
« Respuesta #67 en: 25 Febrero 2013, 12:39 »
sergifire, la placa de UHU es un driver de motores servos con escobillas, la placa kflop es una breadboard
el orden seria pc-->breadboard-->driver-->motor  (aunque la breadboard puede ser "opcional")
walter, yo de pasos ni idea, no te se decir
Walterronny
« Respuesta #68 en: 26 Febrero 2013, 11:35 »
Buenas, despues de hablar con un experto ya tengo decidida la electronica, espero poner pronto avances para el router.  .palmas
Gracias a todos compañeros!!
xevianone
« Respuesta #69 en: 05 Marzo 2013, 21:34 »
deberías de darle más altura al eje x , suponte que quieres recortar un tubo o que tienes una pletina con dos tornillos soldados , para poder cortarla ya tienes que desoldar los tornillos
también la base deberías de montarle unos apoyos para que las rejillas que soportan lo que vas a cortar sean fáciles de quitar/cambiar, en la mía le tengo unos largeros por debajo del bastidor ,encima de los largeros coloco perfiles de aluminio, cuando quiero colocar la mordaza como es una mordaza muy grande quito los perfiles de aluminio que solo están atornillados desde arriba y en su lugar coloco la mordaza que queda embutida en el espacio donde estaban ubicados los perfiles de aluminio, a de más el tuyo para ser para plasma esos largeros te los estropeara en poco tiempo y tendrás que estar otra vez soldando otros .
Hola
efectivamente yo le daría mas altura a la parte de abajo del eje x, aparte de limitar el espesor del material a cortar, las piezas al ser cortadas tienen la mania de quedarse torcidas y podrías hacer un destrozo.
« última modificación: 05 Marzo 2013, 22:10 por xevianone »
xevianone
« Respuesta #70 en: 05 Marzo 2013, 21:39 »
y el compresor sera algo asi, aunque estoy pensando en ya que compro uno para la nave puesto que le dare uso para mcanica pues comprare una de 200L..
http://agroverd.es/Productos/108/Compresor-electrico-profesional-3-cv-350-Lmin_10_P1.html
Respecto al aire, ten en cuenta que el plasma debe de trabajar con aire completamente seco, de lo contrario los consumibles te duraran nada y menos aparte de que afecte a la calidad del corte y duración de mangueras, etc.
xevianone
« Respuesta #71 en: 05 Marzo 2013, 21:41 »
Nadie podria echarme una mano? despues de seguir dandole mas vueltas sobre el diseño, creo que este sera el definitivo, ademas de que sera mas ligero incluso y mas barato que el anterior, tengo dudas si usar varilla de 16mm o de 20mm con los rodamientos que luego conlleva que usare cerrados en vez de abiertos como aparece en el diseño, por otra parte me gustaria saber como funcionan los soportes de los usillos, porque en si son bloques con rodamientos, el usillo va dentro sin mas?
Me gustaria ya ir pidiendo el tema de la electronica para ir trasteando pero no quiero que lo que comente anteriormente se quede corto tampoco.
Una vez ya tenga claro todo volvere a hacerlo todo con las dimensiones correctas para luego llevarlo a corte y solo tenga yo que hacerle las roscas, en el grafico si os fijais tambien pega la base con las varillas en el eje Z tendre que corregirlo tambien.
Cualquier sugerencia sera bienvenida!!
Gracias.
Mira en esta pagina
http://www.mesacorteplasma.com/
el diseño es sencillo y trabaja con mach3
Desconectado wels
« Respuesta #72 en: 05 Marzo 2013, 23:08 »
De estas cosas...na de na pero...
Mirando cosas en la Web, he encontrado esto, igual os sirve de algo
Si es que no lo conocéis ya…
http://www.cnccookbook.com/
daniel carrion
« Respuesta #73 en: 29 Abril 2013, 10:10 »
Walterronny, estoy en el mismo proceso que tu, puesto que mi ideales es construir una mesa de plasma cnc, pero como mis conocimientos son muy bajos lo primero que quiero sacar de este proyecto es aprender y meterme en el mundo del cnc puesto que me apasiona, en primera parte daros las gracias a todos por los aportes y conocimientos. Y yo voy a construir la maquina pero quiero hacer una chiquita para una fresadora y ir metiendome en el mundo cnc.
Creo que una mesa asi de chica no te dara buen resultado, puesto que aunque tu cortes piezas chicas, piensa que las chapas minimo vienen en formatos de 2 x 1 metros, tendrias que andar cortandolas en cizalla para meterlas en la cnc, (doble trabajo) y aunque tu proyecto es para piezas chicas, seguro que cuando dispongas de ella tambien quedras hacer cosas de mas embergadura.
Otro tema pendiente es de meter 2 o 1 motor para el carro que no se cruze y mejorar maquinaria.
Muchas mesas llevan 2 motores y dan problemas!!!!!!!!!! Otras llevan 1 motor y no dan perfeccion, pero una cosa que se me ocurre, es por que no hacer las dos puntas motrices con un solo motor, daria la perfeccion, pasando un eje de 20 mm y dos piñones en punta con sus correspondientes cadenas.
Otra de las cosas que encarece mucho la maquina es el tema de guias y rodamientos lineales, pero mira este link me parece muy muy bueno las tranmision por cadena en vez de por correa, ya que quitamos la elasticidad de la misma, y tambien me parece fabuloso la forma de hacer las guias con una buena precision y abaratando muchisimos costes.
Mi idea es hacer esta maquina para una fresadora, pero claro sin usar madera, yo la aria toda de chapa, tambien tengo un amigo que tiene un plasma por cnc, y me cortaria todas las piezas que me hiciera falta.
Fijaros en estos rodamientos y guias, sinceramente me parece una fuena forma de perfeccion y barata !!!
http://www.youtube.com/watch?v=NXOIDe4QhpE&list=PLDDD8DEF838F581EB
fijarse en esta transmision, me parece buenisima, pero como bien dije antes que pasaria si al eje motriz del motor se alargara hasta el lado opuesto con un mismo piñon y transmision de cadena que seria imposible que la mesa se cruzara mas de un lado que de otro. creo que estaria muy bien consegido!!
Espero no molestar a nadien con mis comentarios, puesto que aqui estamos todos para aprender y resolver dudas, gracias a todos chicos.
Desconectado tessen
« Respuesta #74 en: 30 Abril 2013, 12:30 »
Hola Daniel
el tamaño de la mesa es un inconveniente, pero también depende del espacio que tengas para la maquina, de donde no hay no se pude sacar :)
lo de los motores estoy totalmente deacuerdo con lo que dices, mi maquina llevaba esa configuración, si por algún casual uno de los motores se paraba.. si no estabas rápido, el otro motor "destroza" la maquina, estoy rehaciendo la maquina y he puesto 1 único motor que mediante correas mueve los 2 husillos del puente
hablando de transmisiones, todo depende de que busques, no pretendas la misma precisión/rigidez en un sistema con patines de bolas y en el que muestras en el vídeo
a titulo personal... olvida que has visto ese vídeo, es solo mi opinión, no me gusta nada de nada
mejor alternativa a las cadenas si no te gustan los husillos, o la correa dentada, es la cremallera dentada y piñón
y por supuesto sobra decirlo, no molestan tus comentarios, entre todos vamos aprendiendo .brinda
saludos cordiales
