Autor Tema: Requisitos para construir router CNC  (Leído 68060 veces)
Desconectado sergifire
Re:Requisitos para construir router CNC
« Respuesta #45 en: 23 Febrero 2013, 14:14 »
Igual que qué ventajas/inconvenientes tienen los sistemas de placa controlada por USB, como las de planet-cnc, o su clon chino (la del amigo Madmondi), con su software particular.
Edito: Walterronny, respecto a lo de las fuentes, son "transformadores", pero que también cambian de AC a DC con un rectificador, y que dan el voltaje y la intensidad necesaria para los motores.
« última modificación: 23 Febrero 2013, 14:23 por sergifire »
Desconectado tessen
« Respuesta #46 en: 23 Febrero 2013, 14:19 »
yo el pórtico lo haría en la configuración que comente antes, el tubo cuadrado de aluminio y las 2 guías con barra de 16mm, aunque 2 barras de 20mm también funcionara
con respecto a la placa.. te aconsejo que busques alguna que permita el control de altura (THC)
los husillos yo los pondría de diámetro 16mm y paso 10mm
si colocas un motor, ya sabes que no puede pasar por medio de la mesa o el plasma te lo "achicharra" una solución es meter en ese eje transmisión por correas
y a tu comentario, sieeempre se puede mejorar  .bien
se empezó a usar el puerto paralelo por ser mas sencillo, y porque se empezaron controlando motores de pasos, una pega importante del puerto es su "escasa" velocidad pero vamos, yo de puertos tampoco entiendo mucho
« Respuesta #47 en: 23 Febrero 2013, 14:23 »
 sergifire,segun mis investigaciones a nivel personal.yo una placa que depende de un exclusivo software..eso ya me jode...por eso donde este linux cnc..todo lo demas es una basura...ojo bajo mi punto de vista.yo e echo una prueba de un cnc casero con linux cnc y el mismo con mach3 y hasta los motores sonaban mejor en linux cnc,ay que pensar que linux cnc trabaja en tiempo real y mach3 etc...depende WINDOWS...asi que aunque mucha gente trabaja con mach3 y por lo visto muy bien,pues yo por lo que e probado no me acaba de convencer..pero ojo todo esto son opiniones mias personales en las cuales puedo estar equivocado,yo solo hablo de los casos concretos que yo e probado .brinda siento no poder dar mejores explicaciones pero en este campo estoy empezando y ademas ya lo e practicamente abandonado ya que ahora estoy con mis gurus metido de lleno en los servomotores,con lo que el tema de los motores de pasos ya no me interesa mucho..ja ja .brinda
« Respuesta #48 en: 23 Febrero 2013, 15:07 »
Amigo Borondes, ;) no creas que eres el único esperando que tus gurús se pronuncien y que aporten resultados concluyentes de todo esto, que lo tengo todo muy confuso: que si PaP, que si servos, que si USB, que si LPT, que si Mach3, que si LinuxCNC,...
Algunos estamos muy atentos a tu intentona de cenecear con servos.
 .brinda
« Respuesta #49 en: 23 Febrero 2013, 15:16 »
sergifire ,bueno pues asi esta la cosa,TIO_GIL esta con tres servos y sus respectivas controladoras Y JBECERRA va a empezar estos proximos dias con otra controladora y otro servo....y a partir de aki pues veremos a ver donde llegamos lo que si mas o menos tenemos claro es que es el camino a seguir para conseguir cosas que con motores de pasos son inviables...ahora claro el camino sabemos que no va a ser facil,ya que la informacion al respecto es practicamente inexistente y poco clara,asi que mis dos gurus tienen que echar mano de sus conocimientos y pruebas y olvidarse de SAN GOOGLE..pero bueno si en algo estamos contentos es que esta investigacion del team rural abrira otro camino mas en esto del cnc casero y al final esperamos conseguir buenos o excelentes resultados,por supuesto los avances de las pruebas se iran revelando segun mis gurus los vean oportunos,si algo tenemos los tres es que al pan pan y al vino vino,lo que vaya mal se dira y lo que vaya bien tambien,no pretendemos vender humo..SOMOS MUY REALISTAS Y POCO COMFORMISTAS,POR ESO NOS EMBARCAMOS EN ESTA ODISEA .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #51 en: 23 Febrero 2013, 18:14 »
Una buena manera de hacerse una fuente de alimentación baratita es usar dos trafos de lamparas halogenas en serie que son de 4 Amp. y poner un sencillo puente en diodo y un condensador de 10.000 Mf., se puede hacer una por driver, lo digo porque ahora que mucha gente que cambia las lamparas halogenas por las de leds los puntos limpios de muchas ciudades se están llenando de estos trafos y este puede ser un buen uso, yo estoy poniendo lamparas led directas a 220 AC.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #52 en: 23 Febrero 2013, 22:52 »
Como dicen en las tertulias, 'por alusiones'...
El titulo de "guru" que me ha puesto el amigo Borondes, en absoluto hace honor a la verdad, soy solo un simple aprendiz, de hecho lo que se de cnc lo he aprendido desde que estoy aquí y de mecanizado, ídem de ídem.
Con respecto al uso del puerto paralelo debe ser por sus propiedades, yo resaltaría la capacidad de recibir y enviar al mismo tiempo y también poder hacerlo con muchos (ejeeem...) bit simultaneamente.
Se puede conseguir unos 2.4 mbs, mucho menos que con un usb, pero están limpios, no tienen que sufrir unos procesos de empaquetado, controles de paridad y protocolos que obliga un serie.
Con esa velocidad se pueden hacer funcionar varios motores paso, controlando pulso a pulso a cada uno de ellos sin problema.
La dificultad surge cuando queremos ampliar nuestro montaje, hay que  instalar un segundo puerto paralelo (si se puede) y ya no mas, vamos que puede crecer pero poco.
Haciendo la cuenta de la vieja que es la que mejor me sale:
Motor paso a paso,  200 pasos por vueltas y 8 pulsos por paso 1600 pulsos por vuelta.
Husillo paso 2 mm
Velocidad máxima deseada 10 mm/segundo  -> 6000 mm/minuto
Por segundo necesitaría 5 vueltas de husillo.
Pulsos por segundo -> 1600 x 5 = 8000 pulsos/segundo
A 2.400.000 bit por segundo de capacidad del puerto paralelo necesitamos    8000 x 4 ejes = 32.000
Gastamos 32kb de 2400kb disponibles para motores.
Si ponemos encoder con la misma definición que los motores también seria una lectura de 1600 por encoder con un solo canal.
Subiríamos la velocidad de comunicación a 64kbs.
Creo que nos sobra bastante tiempo, para meter las señales de final de carrera y demás.
Espero que si hay algún error en los números algún avispado forero lo comunique.
Por esto me gusta el puerto paralelo.
« última modificación: 24 Febrero 2013, 11:07 por Jbecerra »
Walterronny
« Respuesta #53 en: 24 Febrero 2013, 11:57 »
Hola Tessen, si, como comente vi las barras de 20mm y eso no se flexa ni como un gordo como yo como eje Z  ;D . Sobre el THC desde luego antes que pense que lo iba a descartar, ahora desde luego sera algo que se pondra en la maquina para que los cortes salgan como deberian.
Sobre el eje de transmision por correas, como exactamente podria hacerlo? he visto algunos routers con transmision por correas pero te recieres a hacerlo para que mueva uno con el motor y a la vez se transmita por correas en el otro? como se podria hacer eso?
Lo del tema puertos, mi idea es usar tema de USB, aunque me comentaron que usar portatil para ello no, asi que si voy a usar algun ordenador de sobremesa creo que ya hasta me va a dar igual usar uno de puerto paralelo.
Gracias por tus comentarios!
Walterronny
« Respuesta #54 en: 24 Febrero 2013, 11:58 »
Tomo nota con lo del linux cnc, ademas de ser gratuito  .ereselmejor , en teoria el hardware que funciona con match3 deberia de funcionar tambien con linux cnc correcto?
Walterronny
« Respuesta #56 en: 24 Febrero 2013, 12:11 »
Jbecerra, que tipo de puerto estas usando para tu router? buena informacion. Gracias!
« Respuesta #57 en: 24 Febrero 2013, 12:16 »
Walter..ja ja mi consejo es que no te juntes con el TEAM RURAL si no sera tu perdicion..ja ja.y becerra usa puerto paralelo en el router y en todas sus maquinas CNC,aunque e de decirte que tenemos en madrid en casa de tio_gil una placa usb americana que todavia no nos a dado tiempo a probar...como veras tenemos muchos frentes abiertos..decir que esta placa usb vale para linux cnc y mach3...pero todavia esta en el cajon de gil esperando tener un ratito para exprimirla..lo nuestro es el I+D
« Respuesta #58 en: 24 Febrero 2013, 12:24 »
Y ahora viene una recomendacion pèrsonal,ya que vas a usar motores de pasos, te voy a poner la controladora que yo usaria para tu proyecto,si quieres tener algo de calidad y sobradamente probado y que te de poquisimos problemas o ninguno...esto no tiene nada que ver con las controladoras chinas .brinda
http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Stepper-Motor-CNC-Router-Mill-Electronics-Kit-Gecko-G540-/221047234410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3377711f6a
con esto enchufar y a funcionar y con fiabilidad garantizada
Tambien tienes solo la controladora para que tu le pongas la fuente y los motores que quieras.
http://www.ebay.es/itm/CNC-Gecko-G540-Stepper-Motor-Driver-/160676355589?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25690e9e05
Desconectado tessen
« Respuesta #59 en: 24 Febrero 2013, 14:51 »
Hola a todos, Jbecerra, se te ha colado un "cero" en la velocidad deseada, los cálculos son para una velocidad deseada de 600mm/min, supongo que sera solo un ejemplo porque un husillo de paso 2mm es poco paso incluso para servos
yo también estoy muy contento con el puerto paralelo y no tenia intención de cambiar, pero usando servos, con algo de reducción.. se dispara, por ejemplo: en mi fresadora
el eje z llevaba una reducción de 1:5
motor de 2000 pulsos/rev
husillos de 5mm/rev
velocidad deseada  4500mm/min
2000x5=10000pulsos/rev (a la salida de la reductora)
para lograr 4500mm/min necesito que el husillo gire a 4500/5= 900rpm
10000x900=9.000.000 pulsos/min
configurado el mach3 a 100KHz y con esta configuración tengo 2000 pulsos por milímetro, si metemos este dato en el mach3, el programa solo me deja llegar a 3000mm/min y todo esto llevando el programa al extremo, hay que contar también que el ordenador sea capaz de aguantar esa velocidad, rara era la ocasión que no le tenia que meter un multiplicador electronico en el driver, y eso para motores de 2000 pulsos por vuelta, los servos de los otros 2 ejes son de 10.000 pulsos por vuelta y ahora los puedo mover a 9000mm/min sin reducción electrónica
salu2!  .brinda (espero no haber metido la pata en los calculos)
