Autor Tema: Requisitos para construir router CNC  (Leído 68085 veces)
Re:Requisitos para construir router CNC
« Respuesta #15 en: 13 Enero 2013, 22:55 »
con dos usillos y dos motores esta  la mia en el eje y, y ese es uno de los principales problemas que tengo ya que no tengo dos usillos de los buenos iguales para meterle y con el tamaño de mis usillos estamos hablando de sobre unos 1000€ poner a andar el eje Y ya  que son 2 motores nema 34 dos drivers y otro usillo de 32mm que es lo más caro, con nema 24 no me puede con el peso del eje x y el z que debe de pesar sobre unos 100kilos , por eso opte por hacer otra fresadora pero estoy viendo que es mucha pasta de dios.
hablando del plasma tengo un amigo que es profesor de metal y acortaron el plasma del instituto 4 metros y me traje las cremalleras ya que mueven el eje y de esa manera y ese plasma va muy bien, con lo cual piensa que puedes utilizar otros métodos no solo usillos  y viendo que sueles trabajar con coches yo me haría una buena base bien grande de acero con tubos de pared bien gorda  y muy muy importante el eje Y BIEN ANCHO cosa que no hace casi nadie y metiendole un motor en el medio cuando la fresadora esta trabajando en un lateral tiene que flexar por cojones por eso creo que lo mejor es o le das una buena anchura a los patines o le metes dos motores uno en cada extremo ,pero ya te digo que el que tienen en el instituto lleva un solo motor que engrana en la cremallera .
Walterronny
« Respuesta #16 en: 14 Enero 2013, 01:21 »
Uff es que lo tuyo ya es casi industrial jejeje.
Bueno, he modificado alguna cosilla, he hecho ya los carriles y rodamientos, y por ahora este es el ensamble, le pondre unos pequeños refuerzos en las esquinas, ya ire actualizando.
a ver si esta semana tengo algo de tiempo me pongo a diseñar la otra parte de la mesa o router e ir añadiendo los usillos o tornillos sinfin vamos.
« última modificación: 15 Enero 2013, 11:58 por Walterronny »
Walterronny
« Respuesta #17 en: 15 Enero 2013, 02:23 »
Asi empece inicialmente pero tuve que hacerle algunas modificaciones..
Por ahora este sera el diseño que espero poder empezar ya el proximo mes..
Cualquier sugerencia sera bienvenida!  .brinda
« última modificación: 15 Enero 2013, 11:59 por Walterronny »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #18 en: 15 Enero 2013, 08:51 »
Aprovecho que Orion pregunto como cambiar el tamaño de las imagenes para que quepan en la pantalla independientemente de como este guardada en el servidor.
Para poner el tamaño de la imagen como quieras tan solo debes poner en el enlace que pone la imagen lo siguiente :
[img width=600]http.....
Esto pondria la imagen a 600 pixeles, respeta el espacio detras de img y luego todo junto.
Esto facilita la lectura del hilo ya que puede verse la imagen completa y el hilo se queda mas corto, ademas si cliqueas en ella se muestra a el tamaño original.
« Respuesta #19 en: 15 Enero 2013, 10:44 »
deberías de darle más altura al eje x , suponte que quieres recortar un tubo o que tienes una pletina con dos tornillos soldados , para poder cortarla ya tienes que desoldar los tornillos
también la base deberías de montarle unos apoyos para que las rejillas que soportan lo que vas a cortar sean fáciles de quitar/cambiar, en la mía le tengo unos largeros por debajo del bastidor ,encima de los largeros coloco perfiles de aluminio, cuando quiero colocar la mordaza como es una mordaza muy grande quito los perfiles de aluminio que solo están atornillados desde arriba y en su lugar coloco la mordaza que queda embutida en el espacio donde estaban ubicados los perfiles de aluminio, a de más el tuyo para ser para plasma esos largeros te los estropeara en poco tiempo y tendrás que estar otra vez soldando otros .
« última modificación: 15 Enero 2013, 10:50 por perico palotes »
Walterronny
« Respuesta #20 en: 15 Enero 2013, 11:59 »
Arreglado. Gracias por la info!.
Walterronny
« Respuesta #21 en: 15 Enero 2013, 12:05 »
Sobre la zona de trabajo para mi es suficiente, no cortare tubos vamos, este proyecto sera para realizar cortes de placas de ciertas medidas y la verdad, que la zona de trabajo ahora seria sobre 600X500mm aprox, mas que de sobra para lo que quiero.
Me han comentado sobre si la parte superior es demasiado pesada, es lo que se me paso pero decidi seguir, realmente no se que tanta fuerza peude aplicar estos motores y como de facil se puede desplazar, al fin y al cabo lo quev a a desplazar es una antocha de goma , asi que pensare en otro diseño, mas ligero, si teneis alguna sugerencia sera bienvenida porsupuesto!
Gracias por tus comentarios.
Saludos!
« Respuesta #22 en: 19 Enero 2013, 17:24 »
el problema no es si puede o no puede , seguro que puede, que pasa que si nota la menor resistencia los motores de pasos al subirse de revoluciones pierden mucho par con lo cual  con que te pierda unos cuantos pasos al principio te estropea todo el trabajo y muchas veces puedes estar esperando 1 hora que acabe para encontrar que lleva una hora trabajando en vano, el problema de esto es que aunque te suele trabajar bien muchas veces ya no te fias , yo en mi caso cuando se trata de hacer algo que cuento con solo una pieza como material base me lo pienso dos veces si hacerlo con g-code y si puedo lo hago a manual, ahora si le montas unos encoders para detectar la perdida de pasos la cosa cambia pero sumale más dinero .no se igual estoy siendo muy catastrofista  pero en dos años con la maquina funcionando pocas veces la maquina hace exactamente lo que yo quiero y lo que más me mosquea es que cuanto más complico la fresadora para mejorarla los problemas se hacen más grandes y se hace más dificil detectarlos , y por lo que veo en el foro y foros parece ser que no soy el único al que le pasa y si preguntas a la gente si te puede hacer una pieza con precisión rápidamente empieza a salir la verdad a flote , ahora para las cosas que no requieran tener cotas importantes es una bicoka.
Walterronny
« Respuesta #23 en: 19 Enero 2013, 17:52 »
Voy tomando nota, gracias por los comentarios! esta semana empezare a pedir material para empezar con la fabricacion de la estructura.. ya ire actualizando.  .brinda
Walterronny
« Respuesta #24 en: 19 Enero 2013, 18:00 »
por cierto el plasma que utilizare en principio sera este de 60A
Videoanleitung "Stahlwerk CUT-60 Plasmaschneider"
Walterronny
« Respuesta #25 en: 19 Enero 2013, 18:04 »
y el compresor sera algo asi, aunque estoy pensando en ya que compro uno para la nave puesto que le dare uso para mcanica pues comprare una de 200L..
http://agroverd.es/Productos/108/Compresor-electrico-profesional-3-cv-350-Lmin_10_P1.html
Walterronny
« Respuesta #26 en: 19 Febrero 2013, 22:34 »
Buenas de nuevo compañeros, he dejado este tema en standby, Estoy informandome sobre el tema de placa y drivers y he visto al compañero que ha utilizado estas placas que la verdad por el precio es una maravilla.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11476.msg137606.html#new
mi pregunta es si con esto funcionaria bien el router plasma.
Me habian recomendado este:
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Wantai-Digital-Control-4Axis-Stepper-Driver-24-80VDC-7-8A-www-wantmotor-com-/180574418300?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2a0b12f57c#ht_5276wt_1385&clk_rvr_id=437728403402&afsrc=1&clk_rvr_id=452304079193&afsrc=1
pero claro, si es por usb mucho mejor.
Estoy cambiando de diseño del router en breve intentare ponerlo a ver que opinais.
Walterronny
« Respuesta #27 en: 20 Febrero 2013, 00:25 »
Sigo con el diseño, a ver que opinais.
Walterronny
« Respuesta #28 en: 21 Febrero 2013, 13:45 »
Nadie podria echarme una mano? despues de seguir dandole mas vueltas sobre el diseño, creo que este sera el definitivo, ademas de que sera mas ligero incluso y mas barato que el anterior, tengo dudas si usar varilla de 16mm o de 20mm con los rodamientos que luego conlleva que usare cerrados en vez de abiertos como aparece en el diseño, por otra parte me gustaria saber como funcionan los soportes de los usillos, porque en si son bloques con rodamientos, el usillo va dentro sin mas?
Me gustaria ya ir pidiendo el tema de la electronica para ir trasteando pero no quiero que lo que comente anteriormente se quede corto tampoco.
Una vez ya tenga claro todo volvere a hacerlo todo con las dimensiones correctas para luego llevarlo a corte y solo tenga yo que hacerle las roscas, en el grafico si os fijais tambien pega la base con las varillas en el eje Z tendre que corregirlo tambien.
Cualquier sugerencia sera bienvenida!!
Gracias.
Desconectado sm
« Respuesta #29 en: 21 Febrero 2013, 18:15 »
hola, en el pórtico esas dos barras redondas creo   le van a dar poca rigidez al conjunto  ademas cuando todo el peso este en el centro puede que pandeen algo, yo le volvería a poner la barra cuadrada roja  que tenias del dibujo anterior,
mira este vídeo y otros mas que tiene el Keith Fenner
Replacing the Gantry Rail
