Autor Tema: Puesta a punto del Cumbre 022  (Leído 249394 veces)
ramonllopart
Re:Puesta a punto del Cumbre 022
« Respuesta #285 en: 08 Diciembre 2011, 22:18 »
Magirus:
Referente a las fotos es que un cabezal no es igual al otro,por eso hacia la pregunta,no por nada mas.
El husillo de roscar nunca ha llevado embrague en este torno,porque? pues si dicho embrague patinara cuando estas roscando,la rosca jo....da,en cuanto a la barra de cilindrar es normal que haya embrague para cualquier enganche o exceso de pasada que la maquina no pueda.
Las primeras series de 022 no lo llevaban,como tampoco la bancada era de doble prisma como las ultimas series.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #286 en: 08 Diciembre 2011, 22:26 »
jolin pues ahora fotos no tengo del mio.es que ademas al sacar el famoso pasador fusible a veces ya rompe.el pasador fusible es de bronce y esta rebajado en el centro como si fuesen dos puntas de torno enfrentadas.de modo que al sufrir una presion debida a un obstaculo en el avance.rompe ese pasador por el medio.
tal como dice pocoli en el husillo de roscar no puede llevar embrague .tan solo un sistema fusible que evite destrozos por algun descuido.
de todos modos el mio es identico al que sale en los dibujos del manual:
barra de cilindrar:
Uploaded with ImageShack.us
barra de roscar.en la parte superior ves dibujado el pasador de seguridad.lo que tienes que hacer seran las arandelas y el pasador.y montarlos segun el dibujo:
« última modificación: 08 Diciembre 2011, 22:28 por frangc40 »
ramonllopart
« Respuesta #287 en: 08 Diciembre 2011, 23:08 »
Pido disculpas, por las afirmaciones mencionadas anteriormente, sobre el embrague del husillo de roscar,pero con los 022 que he usado y manipulado,nunca me había fijado en dicho embrague,por lo cual pido disculpas,por mis afirmaciones perdón!!!!!!!!.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #288 en: 09 Diciembre 2011, 22:39 »
Un saludo Pocoli.
no tienes nada que disculparte.si te fijas bien tienes razon.el usillo de roscar no lleva sistema de embrague,sino tipo fusible.lo que hace es en caso de atasco.rompe el pasador y tienes que poner un pasador nuevo para que siga funcionando solidario el husillo con la norton.
donde shi hay sistema embrague es en el usillo de cilindrar.que en el mio es una bola con un muelle igual que en el dibujo.
« Respuesta #289 en: 12 Diciembre 2011, 21:34 »
A petición de Magirus voy a colocar un par de fotos de las barras de roscar y cilindrar de mi torno, y sus acoples a la caja Norton.
En esta  foto se puede ver, como el husillo de roscar tiene el mismo sistema que viene en el manual: dos discos situados uno junto a otro; uno acopla con la caja Norton y el otro con el husillo. Para que el movimiento sea solidario hay un pasador  que une ambos, y ese pasador está fijado con un tornillo en el canto de cada disco. Ese pasador actúa a modo de fusible. No es completamente cilíndrico, sino que tiene practicada una pequeña incisión en forma de v en el centro, para que parta por ahí en caso de algún percance
Aquí se ve un poco mejor el lateral del disco, con el orificio del pasador y los dos tornillos que lo fijan
aquí el embrague del husillo de cilindrar, mediante un sistema de bola-muelle-cilindro.
No he podido hacer más fotos. La puñetera cámara resulta que tenia una tarjeta de solo 16 mb y la he llenado enseguida. Esta tarde ya me he agenciado una de un Gb para la próxima semana.
La semana próxima sin falta te pongo más fotos separando los discos de manera que se vea el pasador fusible, y de camino limpiaré un poco la zona antes de hacer la foto, ya que aunque la maquina la compré así, y no soy responsable de su estado de limpieza, casi me avergüenzo de mostrarla tan sucia.
« Respuesta #290 en: 12 Diciembre 2011, 22:44 »
Gracias a todos por la ayuda, como siempre  .brinda
Lo cierto es que mi Cumbre lleva la barra de roscar engranada a la caja norton mediante una chaveta y un pasador cónico. O sea, que va  a piñón fijo. Me gustaría ver el detalle de la barra de roscar en algún otro Cumbre, para ver si el sistema que yo tengo venía así de fábrica o es un injerto que le hicieron a la máquina. Pero el caso es que por la longitud que tiene la barra de roscar no creo que admita ninguna pieza intermedia, ya que entra unos cuantos centímetros en el eje de salida de la caja norton.
En fin, todo un misterio  .confuso2
« Respuesta #291 en: 12 Diciembre 2011, 23:06 »
Creo que de misterio nada. Si te das una vuelta por la página de Comvensa http://www.comvensa.es/ en la parte de repuestos del cumbre 22 se indica que se llegaron a fabricar seis versiones distintas del husillo de roscar, y que para pedirlo hay que indicar las cotas exactas. Puede que el tuyo no sea el más habitual, pero seguro que es original. De todas formas, me comprometo a hacer más fotos del mio, de los detalles que te interesan y te las pongo el lunes que viene a la noche.
ramonllopart
« Respuesta #292 en: 13 Diciembre 2011, 01:13 »
Magirus: No es ningún injerto yo he tenido dos y están igual que el tuyo.
Un saludo Pocoli.
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #293 en: 13 Diciembre 2011, 10:04 »
Magirus, mi Cumbre, el que estoy restaurando, tampoco lleva embrague en la barra de roscar
escarpa y martillo
« Respuesta #294 en: 13 Diciembre 2011, 11:52 »
Por cierto, hace unos días me ragalaron unos cuantos recambios del Cumbre  je je je  entre los recambios hay 4 pasadores fusibles del embrague de la barra de roscar ....  como el mio no tiene embrague, pues el que necesite estos pasadores que me lo diga, los regalo
escarpa y martillo
bmw
« Respuesta #295 en: 14 Diciembre 2011, 17:08 »
sin duda te esta quedando nuevo es de los mejores tornos yo aprendi con uno es sencillo y muy bueno
« Respuesta #296 en: 20 Diciembre 2011, 10:35 »
Te adjunto la foto de detalle que me faltaba. Espero que termine de resolver tus dudas.
He aflojado los tornillos, separado los discos y extraido un poco el pasador fusible, para que puedas apreciar todos los detalles.
Saludos y felices fiestas a todos
« Respuesta #297 en: 20 Diciembre 2011, 10:59 »
Gracias, como siempre por la información.
Creo que de momento voy a dejar la barra del mio como estaba, es decir, sin fusible. Cuando tenga el torno en marcha valoraré la posibilidad de hacer el sistema de pasadores fusibles y adaptarlo a la barra de roscar, pero de momento la prioridad es que vuelva a funcionar simplemente, dejando las mejoras en un segundo plano.
Tendré que tener mucho ojo cuando rosque para no tropezar con nada, o de lo contrario...  :o :o
Esta tarde me llegan los escariadores cónicos para repasar el orifcio del pasador que une la barra con la caja norton.
Actualizaré pronto el post.
David_91
« Respuesta #298 en: 27 Enero 2012, 04:15 »
hoy he pintado el carro principal y caja norton, el transversal en gris claro q es como un blanco sucio y del mismo color ira el contrapunto y las lunetas.
hola buenas,necesito las instrucciones de montaje del torno cumbre 22,podrías facilitarmelas si fueras tan amable? muchas gracias
« Respuesta #299 en: 27 Enero 2012, 09:00 »
¿¿Instrucciones de montaje??
Esto no es un mueble de IKEA. Utiliza el buscador. El manual de instrucciones está colgado en el foro.
