Autor Tema: Puesta a punto del Cumbre 022  (Leído 249325 veces)
jasalop
Re:Puesta a punto del Cumbre 022
« Respuesta #15 en: 30 Abril 2010, 22:19 »
buen post , pero se me habeis adelantado, jijijijijijijijijijijij
PD: lo teneis igual de pelado q el mio, ..............
yo ya tengo listo el carro longitudinal y la caja norton a falta de pintura q sera para el final.
yo tambien lo voy a pintar en gris oscuro al estilo del optimun
« última modificación: 01 Mayo 2010, 12:29 por jasalop »
jasalop
« Respuesta #16 en: 30 Abril 2010, 22:52 »
Sigo dándole vueltas a desmontar el carro. ¿ls barras de cilindrar y roscar salen con facilidad de la caja norton o tienen truco? porque por la parte final parece claro que solo hay que quitar dos tornillos y las tuercas de la barra de roscar.
el husillo de roscar creo recordar q solo lleva un pasador y una chaveta en el eje, la barra de cilindrar es quitando la tapa roscada al igual q una tuerca de derechas, cuidado al sacar el eje q lleva dos bolas y dos muelles. Y yo te recomiendo q desmontes el carro por q hay se acumula mucha viruta y grasa reseca, y asi aprobechas para limpiar la tuberias de engrase q estaran atascadas
« Respuesta #17 en: 30 Abril 2010, 22:58 »
Gracias jasalop.
En un primer momento no pensaba desmontar entero, pero viendo que os habeis liado la manta a la cabeza pues no voy a ser menos. Ahí dentro habrá de todo. La mitad de los engrasadores del carro estaban ocultos debajo de la pintura, así que mañana creo que en vez de desmontar el motor me voy a meter con el carro y la caja norton. Entretanto a ver si puedo conseguir el manual del torno.
JMV
« Respuesta #18 en: 01 Mayo 2010, 01:51 »
Magirus, para sacar el carro es como te comenta Jasalop y no es complicado, tienes que soltar en la barra de cilindrar un tuerca redonda que va a la caja norton y un pasador que lleva cuidando de no perder el muelle y las dos bolas que van dentro, la barra de roscar solo tienes que sacar un pasador en el lado de la caja norton, luego tienes que sacar el soporte derecho de las dos barras, a continuacón sacas las barras del carro y solo tendras que soltar los cuatro tornillos que la sujetan en la parte superior que veras en la foto que pongo, cuando saques los tornillos el carro quedara sujeto por dos pasadores que simplemente con unos golpecitos con el martillo de nylon y el carro se soltara y ya podras revisar, cambiar, ajustar y pasar una tarde entretenida.
JMV
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2010, 02:09 »
JMV enhorabuena. Un muy buen trabajo.
F3checa, gracias por tu comentario, he leido algunos trabajos tuyos y son estupendos, yo de mayor quiero ser como tú.
jasalop
« Respuesta #20 en: 01 Mayo 2010, 12:26 »
ayer estuve intentando quitar la maneta que tiene resorte de la caja norton y la palanca q acciona el avance a izq y dcha y no hubo manera, le he hechado medio litro de afloja todo a ver si va, creo q va roscado a dcha pero ya no estoy seguro...........
aqui una foto......
vikingo
« Respuesta #21 en: 01 Mayo 2010, 13:38 »
gracias por la respuesta de las medidas,aunque tengo una duda mas.¿el 140 de altura,es del punto mas alto,o digamos del punto donde iria la pieza a trabajar,osea,el centro de las garras?es que me parece muy bajo si es el total,porque entonces el punto de trabajo quedaria muy bajo,al menos para mi.
vikingo
« Respuesta #22 en: 01 Mayo 2010, 14:04 »
por otro lado,alguien sabe algo de los tornos jashone?son buenos,malos,caracteristicas...
« Respuesta #23 en: 01 Mayo 2010, 15:09 »
JMV: Gracias por la info. Esta tarde o mañana me pondré al lio.
Jasalop: No he desmontado aun esas palancas. A ver si alguien te puede decir donde tienen "el truco"
Vikingo: La altura de trabajo es de +- 105 cm. A los que tenemos buena estatura nos queda bajito... que le vamos a hacer. Supongo que siempre podrás suplementar de alguna manera la base. De los tornos jashone ni idea.
vikingo
« Respuesta #24 en: 01 Mayo 2010, 20:05 »
gracias magirus.
con mi 1.86 creo que 105 cm es bajo,creo mi chino lo tengo a 135 aprox. el centro de las garras
« Respuesta #25 en: 01 Mayo 2010, 20:21 »
Jasalop: he estado mirando las palancas del avance y el selector de la caja norton. En el mio lo que es el embellecedor está cogido a la pieza de fundición con un pasador situado en la parte final del mismo. El ebmellecedor gira loco sobre el eje de la palanca.
Vikingo: la altura buena es aquella a la que trabajas a gusto. A mi 135 me parece excesivo, sobre todo a la hora de colocar piezas pesadas o cambiar el plato etc. pero es cierto que 105 se queda un poco bajo.
He estado desmontando las barras de cilindrar y roscar. con la de cilindrar no ha habido problema, pero el pasador de la de roscar se ha negado a salir más de 3 o 4 mm., ni para un lado ni para otro  :-[. Le he echado 3 en 1 y probaré mañana otra vez, y sino a calentar.
jasalop
« Respuesta #26 en: 02 Mayo 2010, 01:34 »
yo no he trabajado en ningun jashone pero si los he visto, y por lo q se son robustos y buenos, no te puedo decir mas.
jasalop
« Respuesta #27 en: 02 Mayo 2010, 18:04 »
¿como podria yo saber el año de mi cumbre?????
« Respuesta #28 en: 02 Mayo 2010, 22:05 »
¡Vaya curro!
Esta tarde he desmontado las tapas de los engranajes. La de la lira me ha pegado un susto, pensaba que era de aluminio y al quitarle los pasadores resulta que era de fundición  :o pesa ella sola lo que un torno einhell  ;D ;D La pieza sobre la que encaja la tapa de la lira, en el lado de los engranajes está rajada, a ver si le hago una foto. Es en una esquina, así que supongo que con un cordoncillo de soldadura, arreglado. La tapa también está reparada y tiene un trozo soldado, pero parece que el trabajo está bien hecho. El pasador de la barra de roscar me ha dado mucha guerra. Después de calentar un buen rato ha salido, pero estaba doblado. Al sacar la barra los restos de limaduras del pasador han arañado la parte de la barra que entra en la caja norton, pero bueno, supongo que con un poco de esmeril se arreglará. La caja norton ha salido sin muchos problemas, despues de despegar las chorrocientas capas de pintura a base de cortafrios. La caja también pesa lo suyo, pero ya está encima del banco a la espera de una limpieza en profundidad. Dentro de la fundición de la bancada, oculto por la caja norton hay un hueco que estaba, literalmente, colmado de virutas. Debe haber 3 o 4 kilos. Cuando vuelva a montar a ver si puedo tapar eso de alguna manera para evitar que ahí entre tanta porquería.
Mañana desmontaré los ejes del cabezal y la reductora y a limpiar todo bien. Os dejo unas fotillos:
Jasalop: El número de serie de los Cumbre está en la bancada, en la parte final, en el carril más cercano al tornero. El número de serie consta de varias series de números, ejemplo:
022  -  127   -   63    - (sello de la casa cumbre)   -  T (opcional si la bancada es templada)
Según me comentaron, los últimos números corresponden al año de fabricación. En el mio esas cifras son 59. No obstante, quede claro que digo esto sin tener la total seguridad de que sea así. En este foro hay muchos compañeros con este mismo torno, así que no será dificil que alguno corrobore o desmienta esa hipótesis.
Desconectado f3checa
« Respuesta #29 en: 03 Mayo 2010, 00:08 »
Jasalop, Magirus y JMV enhorabuena a los tres. Al final vais a conseguir que este post sea un punto de referencia para todos aquellos que tengan el famoso CUMBRE22.
