Autor Tema: Corona dentada para motorizar un telescopio  (Leído 28030 veces)
Desconectado javier_gl
Re:Corona dentada para motorizar un telescopio
« Respuesta #15 en: 20 Enero 2013, 14:43 »
Que buen trabajo me a enganchado .bien una pregunta de novato en telescopio ( y en fresadora) veo que es abierto no cerrado como los demas en un tubo eso no perjudica para ver por posible suciedad en el espejo? ::)
Hola Mig
Gracias por los comentarios.
La estructura del tubo es desmontable; un telescopio de estás dimensiones, si fuera en un tubo cerrado, habría que moverlo con una grúa y transportarlo en camión, por lo que sería inviable.
El telescopio tiene una funda de nylon negro, que cubre los dos tercios inferiores de su estructura (en la foto no está montada), y su misión principal es evita la entrada de cualquier luz parásita que elimine contraste a la imagen.  También puede disminuir algo la entrada de suciedad, aunque éste no es un factor crítico para nada en un telescopio: cuando tiene mucho polvo, se le "pega un manguerazo" al espejo y ya está   :D (bueno, exactamente no es así, pero no deja de ser pegarle un manguerazo con algo de cuidado)
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
tetrixgear
« Respuesta #16 en: 20 Enero 2013, 16:43 »
hola Javier_gl
estoy impresionado con tu proyecto, te está quedando fantástico  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Felicidades
« Respuesta #17 en: 20 Enero 2013, 16:58 »
Gracias Javier por ilustrarme un poco mas  en telescopio, sigo atento a tus aportaciones .bien
Manolo
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #18 en: 20 Enero 2013, 17:49 »
Javier, un excelente trabajo y muy ingenioso el sistema de tallado, muy buena idea
« Respuesta #19 en: 20 Enero 2013, 18:36 »
Veo muy ingenioso el sistema, pero no entiendo como has conseguido que te cuadren los dientes y que no se te monte el tallado. Este tipo de cosas se pueden hacer, pero desbastando la rueda previamente con un módulo y rematando el tallado con la fresa madre sin sincronizacion.
« Respuesta #20 en: 20 Enero 2013, 19:28 »
Hola Tor_nero
Lo que hice fue ajustar el diámetro del disco de aluminio al correspondiente al desarrollo de un número concreto de dientes (505) con paso 3mm: 505x3/3.1416= 482,24 mm.  La primera pasada de corte fue generosa, de unas 3 décimas, para que el sinfin tallador enganchara bien la corona y no se produjeran deslizamientos.
Saludos,  Javier
« Respuesta #21 en: 20 Enero 2013, 19:32 »
Eso esta muy bien, pero un fallo de solo una milésima por diente en el paso te daría un error entre el primero y el ultimo diente de 0,5mm eso según mi punto de vista es imposible.
Otra cosa es que saliesen montados y después de muchas vueltas de fresado haya quedado disimulado el fallo, como pasa con el moleteado y que para tu aplicación pues vale y me parece estupendo.
Te apuesto una cerveza virtual que no han salido el numero de dientes que calculaste en un principio, si quieres pegarte la paliza y contarlos lo veras.
« última modificación: 20 Enero 2013, 19:36 por tor_nero »
jozsef
« Respuesta #22 en: 20 Enero 2013, 20:01 »
muy buen trabajo y además astronomía  .ereselmejor, este foro es fabuloso  .palmas
« Respuesta #23 en: 20 Enero 2013, 20:09 »
Pues puede que sea eso que comentas Tor_nero, que se hayan montado los dientes, aunque, en inspección visual, no se aprecia.  Respecto a lo de pegarse la paliza para contar los dientes, te aseguro que no es para tanto  :D :D ; fue lo primero que hice al desmontar la corona (la verdad es que no me importaba el número de dientes que se obtuviera, aunque sí que tenía que saberlo para ajustar los parámetros del software que controla el telescopio).
De todas formas, es verdad que es bastante improbable que la exactitud del paso sea de menos de una milésima por diente, aunque la ventaja es que también sería raro que la imprecisión fuera acumulativa, por lo que, en el desarrollo total de la corona, las diferencias no serían tantas, pues las imprecisiones del paso de cada diente se iría compensando. Supongo que una buena forma de comprobarlo sería medir el husillo de roscado y comprobar así la precisión de su paso medio en un número elevado de dientes.
Saludos,  Javier
LOTE
« Respuesta #24 en: 20 Enero 2013, 20:12 »
Levo 30 años metido en esto y es la primera vez que veo tallar una corona así. Yo al igual que tornero , al no haber ningún tipo de transmisión mecánica de movimiento entre husillo y corona, tengo mis dudas de que no exista un sumatorio de error en el tallado, pero pienso que la función te la va a hacer de la misma manera con un diente mas o menos, y desde luego tengo que quitarme el sombrero por el buen trabajo que has hecho. Enhorabuena por el trabajo y por distinguir las estrellas, que yo las veo todas iguales.
« Respuesta #25 en: 20 Enero 2013, 20:20 »
Hola de nuevo
Aquí está la prueba de la paliza de conteo  ;D ;D ;D
Saludos,  Javier
diegolopez
« Respuesta #26 en: 20 Enero 2013, 20:25 »
Muy bien Javier, muy bien.
Esas soluciones propias que has tenido para fresar el disco grande me han parecido muy buenas.
« Respuesta #27 en: 20 Enero 2013, 20:34 »
Pues nada enhorabuena  .ereselmejor, tenias una necesidad y has fabricado la pieza que te cumple perfectamente. Yo he utilizado también ese método, pero desbastando previamente con módulo, para perfeccionar el perfil.
Otro detalle por el cual no me cuadra la cuenta es porque se empieza fresando por el exterior y el desarroyo y calculo es en base a la circunferencia primitiva.
Desconectado aldrin
« Respuesta #28 en: 20 Enero 2013, 21:01 »
Para contar los dientes quizás lo mas rápido seria una simple cinta métrica, si es de paso 3 ,  cada 30 cm. de perímetro son  100 dientes y con la simple cinta se puede mirar si se desplazan, para calcular el diámetro total de la pieza quizás sea  mas exacto este método por  el perímetro si no tienes herramientas para medir exacto un diámetro tan grande, de todas formas lo has logrado, buen trabajo.
rgil
« Respuesta #29 en: 20 Enero 2013, 21:35 »
Me encanta este trabajo y sobre todo, la forma de tallar la rueda.
Viéndolo, no dejo de pensar si se podría fabricar por este sistema un plato divisor. ¿alguno experto del foro podría opinar sobre esto?
