Autor Tema: Corona dentada para motorizar un telescopio  (Leído 28026 veces)
Re:Corona dentada para motorizar un telescopio
« Respuesta #30 en: 20 Enero 2013, 21:47 »
 .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #31 en: 20 Enero 2013, 22:01 »
La diosa fortuna te mira con buenos ojos. A mi los dioses que no me quieren tanto harian fracasar el intento.
Preferi montarmelo con 2 motores sincronizados.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4231.0.html
Desconectado pedro.b
« Respuesta #32 en: 20 Enero 2013, 23:59 »
Menudo pedazo corona  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
La verdad es que te has buscado la vida  de una manera impresionante. Enhorabuena.
tor_nero, yo tambien he tallado con ese sistema  varias coronas y no he tenido problemas. Tambien he de decir que no he contado los dientes, pero durante el proceso de tallado no he apreciado que ningun diente se montara.
Yo para el calculo del diametro utilizo la formula (de memoria, igual me equivoco)
 Dext=modulo x (nº dientes+2)
He encontrado el video que hice del tallado
Tallado engranaje stl
« última modificación: 21 Enero 2013, 00:01 por pedro.b »
PacoM
« Respuesta #33 en: 21 Enero 2013, 00:30 »
Buen trabajo, tanto el del tallado del piñon,como el de el montaje,te ha quedado estupendo. .bien .bien .bien
« Respuesta #34 en: 21 Enero 2013, 01:33 »
No es aceptable para fabricar un divisor.
Para fabricar un divisor deberías reciclar una corona de un reductor que este nuevo o seminuevo.
ftorrev
« Respuesta #35 en: 21 Enero 2013, 14:19 »
Increíble trabajo Javier...
Yo que estoy modificando mi EQ6 (a mi aire y sin seguir los cánones de los foros de astronomía habituales) y que creía que estaba haciendo algo estupendo... y me encuentro con este "PEDAZO" trabajo de tu MINI DOBSON  .baba  .baba  .baba  .baba  .baba
Me guardaré el hilo en local...
Arbacia
« Respuesta #36 en: 22 Enero 2013, 11:35 »
Muy buen trabajo, javier_gl. Impresionante telescopio. ¿no deberías aligerar aún más la corona?
veo que es abierto no cerrado como los demas en un tubo eso no perjudica para ver por posible suciedad en el espejo? ::)
Hola Mig-29,
Eso no es ningún problema. Este tipo de tubos se cierran no por resistencia mecánica o protección de la suciedad sino para bloquear la luz parásita lateral y para eso una tela negra cumple su cometido. En cualquier caso, en este tipo de telescopios, por calidad óptica, el tubo permanece abierto por su boca y por diseño la cara posterior.
Por otro lado, la masa del vidrio de un espejo primrio de estos (el espejo principal, el de abajo) es muy grande (15-30kg) y tienen una inercia térmica importante. Un espejo más caliente que el aire ambiente, lo calienta y crea corrientes de aire turbulentas que hacen que la calidad de las imágenes se degrade muchísimo (es como mirar a simple vista al otro lado de una fogata). Por eso, se suelen montar sistemas de refrigeración, normalmente mediante ventiladores situados en la cara posterior del espejo para enfriarlo, pero tambien lateralmente para barrer la capa límite de aire. En definitiva, introduciendo chorros de aire procedente  del exterior, cerca del suelo y frecuentemente cargados de polvo. En algunos ventiladores se montan filtros, pero aún así el espejo se ensucia y de vez en cuando hay que limpiarlas. No con tanta frecuencia y esmero como la gente cree pero, tampoco que el espejo esté opaco.
Patricio
Desconectado javier_gl
« Respuesta #37 en: 22 Enero 2013, 13:47 »
Hola a todos
Gracias por los comentarios.
Arbacia, aligeré la corona en unos 3 Kg. Se podía haber quitado algo más sin comprometer la funcionalidad, aunque no creo que se llegara a un Kg más.  Aunque parezca mentira, lo que más me preocupaba con el aligerado era la acústica de la corona   .confuso2 .confuso2.
Con alguna pieza semejante tenía la experiencia de que sus modos de vibración se comportan casi como los de una campana  ;). Con la corona aligerada, si se la golpea con el dedo en el anillo exterior, vibra con un tono audible durante más de 10 segundos; afortunadamente, el funcionamiento del sinfin no produce ningún sonido (aparte del normal del accionamiento entre las caras del sinfin-corona).  Me temo que con un mayor aligerado sí que se podrían llegar a producir vibraciones molestas.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #38 en: 22 Enero 2013, 14:31 »
Cada día se aprende algo nuevo .bien, apasionante el mundo de la astronomía,
Gracias Patricio
Manolo
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #39 en: 22 Enero 2013, 16:25 »
Me come una curiosidad (desconocimiento total) ¿como se consigue que el nº de dientes coincida mediante el contacto? es decir cuando empiezas a tallar el husillo sobre la corona, el perímetro de contacto es mayor que cuando llevas unos milímetros comidos  ::) ::) y aún así "sale" ¿?
Es un proyecto precioso, enhorabuena, me encanta  .bien
« Respuesta #40 en: 22 Enero 2013, 18:49 »
Dédalo, creo que en este método de tallado tenemos que olvidarnos de los diámetros primitivos que, como apuntaba anteriormente Tor_nero, serían los que nos marcarían la relación entre el número de dientes y paso en un tallado normal, con fresa de perfiles.
En este método se comienza con un diámetro tal que su perímetro sea múltiplo exacto del paso del sinfín; conforme se va tallando, el sinfín tallador se adentra en la corona por lo que el diámetro en donde trabaja la zona exterior del sinfín disminuye y, por lo tanto el perímetro de esa zona. Sin embargo, no se producen variaciones ni "saltos" durante el tallado, permaneciendo constante el número de dientes y su paso.
Para explicar esto,  lo que ocurre es que el sinfín tallador, a partir de la primera pasada, va siendo "dirigido" por las ranuras talladas en anteriores giros de la corona, por lo que el número de dientes inicial se mantiene y tampoco se producen superposiciones.
No sé si me he explicado bien o lo he acabado de liar... ;)
Saludos,  Javier
Dédalo
« Respuesta #41 en: 22 Enero 2013, 19:53 »
Magnífico trabajo. Ya había visto esa forma de tallar engranajes pero nunca con tantos dientes.
Tengo una pregunta sobre el espejo ya que este fue un proyecto que hace tiempo, mucho, abandoné porque lo creí irrealizable: ¿has hecho tú el espejo?
Dédalo
« Respuesta #42 en: 23 Enero 2013, 10:38 »
Dédalo, no he hecho el espejo; bastante he tenido con la parte mecánica  ;D
El espejo primario lo ha realizado Víctor Dekert, en Córdoba. Los aficionados españoles a la construcción de telescopios tenemos la gran suerte de contar con Víctor, que ya ha realizado multitud de espejos de gran diámetro (medio metro o más); de otra forma, habría que comprar las ópticas en el extranjero, a unos precios que fácilmente se van a más del doble.
Saludos,  Javier
Dédalo
« Respuesta #43 en: 23 Enero 2013, 12:22 »
Yo intenté hacer el espejo. Digo intenté porque lo tuve todo preparado para hacerlo y no encontré los dos cristales del suficiente grueso y diámetro. Estuve buscando incluso en desguaces de barcos por si encontraba los de los ojos de buey. ¿que flecha tiene el tuyo en el centro del casquete de esfera?
Dédalo
« Respuesta #44 en: 23 Enero 2013, 13:47 »
La flecha es una burrada, casi 11mm, pues la relación focal es f3,5.
Saludos,  Javier
