Autor Tema: Corona dentada para motorizar un telescopio  (Leído 28052 veces)
Desconectado javier_gl
« en: 20 Enero 2013, 11:02 »
Hola a todos
Estoy terminando el proyecto que me ocupó prácticamente todo el pasado año: la construcción de un gran telescopio de 610mm.
La montura altazimutal (se conocen como Dobson, en honor de su creador) está computerizada mediante el sistema PicGoto++ (un controlador de motores pap desarrollado gratuitamente por el malagueño Ángel Caparrós). Los dos ejes de la montura, altitud y azimut, se apoyan en cojinetes de teflón, lo que le confiere una gran estabilidad aunque el par necesario para los movimientos es superior al requerido si se emplearan rodamientos.
Bueno, después de esta pequeña introducción, voy a ir al meollo del post.  He tenido problemas con el sistema de tracción para girar el telescopio en Azimut; primero empleé una corona dentada que tenía disponible de otros proyectos, aunque era muy pequeña (360 dientes con módulo de unos 0.4) y resultó totalmente insuficiente.  El segundo intento fue mediante correa dentada; utilicé una correa de distribución de automóvil; se terminaron los problemas de transmisión del par, pero el juego (backlash) era enorme, de más de 1º, lo que hacía que las correcciones de apuntado del telescopio fueran muy molestas.
Finalmente, me decidí por volver a un sistema de corona dentada, aunque convenientemente dimensionado: corona de aluminio y 480mm de diámetro, sinfín de acero plata 24mm y paso 3mm.
Para darle el necesario toque de aficionado al proyecto .bien, y como no disponía de cuchillas para mecanizar una rosca cuadrada, lo he ejecutado en rosca métrica; igualmente, el sistema de mecanizado de la corona difiere del apropiado, aunque los resultados son aceptables: como herramienta de corte se utiliza un sinfín ranurado para la generación de la corona en el torno.
En los siguientes posts os iré poniendo imágenes.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Re:Corona dentada para motorizar un telescopio
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2013, 11:07 »
Antes que nada, una imagen del telescopio para que os hagáis una idea de lo que hay que mover (el peso total es de unos 80 Kg)
« última modificación: 20 Enero 2013, 11:12 por javier_gl »
Saludos,  Javier
diegolopez
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2013, 11:13 »
Muy buen trabajo Javier, seguiré pendiente de este hilo.
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2013, 11:14 »
Este es el punto de partida: una placa de alumnio de 480x480x15mm y una barra de acero plata de 25mm.
Saludos,  Javier
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2013, 11:24 »
Javier, yo con el brazo robot tengo problemas parecidos de par y holguras (1º es inadmisible), Si ya has empezado con los materiales lo mismo es tarde, pero date una vuelta por "reductoras harmónicas" consigues reducciones >1:100 en una sola etapa, holguras "cero" y unos pares bestiales (son las que se usan en robots industriales).
http://www.harmonicdrive.de/spanish/producto/
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2013, 11:28 »
Para pasar de placa cuadrada a circular, primero conseguí un círculo aproximado (sobre 1.5mm de tolerancia): con un compás marqué el círculo y con la fresadora fui recortando poco a poco las esquinas (con los movimientos de la mesa de la fresadora no podía mecanizar un cuadrante completo.
Una vez que tuve el cilindro en bruto, lo fijé a la mesa como se ve en la foto y lo mecanicé girándolo a mano, con pasadas de pocas centésimas. En el eje del círculo coloqué un casquillo de bronce y un tornillo guía, que era el que realizaba el anclaje a la mesa.  Con cuidado, en apenas una hora (sólo para este paso final, ¡eh!  ;D ;D) tenía una rueda de 482,2 mm.  Con el calibre no observé variación mayor de 0,05mm en diversos diámetros.
Saludos,  Javier
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2013, 11:38 »
Hola Dédalo
Los problemas para emplear reductoras armónicas en mi caso son diversos:  sus dimensiones y acoplamientos, que subirían bastante la altura del telescopio (el sistema de tracción tiene que estar por debajo de la base);  el precio, no sé ahora, pero hace unos años no eran precisamente baratas, además, tendría que emplear un par de ellas para obtener un mínimo de 1:300 y sobre todo, que me impedirían toquetear y trastear con las máquinas durante la contrucción. ;D ;D
Paradójicamente, el juego de la correa dentada creo que estaba causado por su gran rigidez, que impedía su tensado salvo que se aplicaran fuerzas muy elevadas.
« última modificación: 20 Enero 2013, 11:42 por javier_gl »
Saludos,  Javier
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2013, 11:48 »
Ahora le toca a la barra de acero.  Partiendo de una barra de acero plata de 25mm que tenía por ahí, la idea era mecanizar en ella dos sinfines: el sinfín final y el sinfín ranurado que nos servirá de herramienta de corte.  Esto tiene la ventaja de que el proceso de roscado es idéntico en ambos, con lo que el ajuste final corona-sinfín será más preciso que si los sinfines se mecanizaran por separado (dentro de los límites de este proceso de mecanizado).
Primero se cilindra la barra a 24mm
Saludos,  Javier
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2013, 11:54 »
Fresado de las ranuras (2 a 180º) en la zona de la barra en la que se tallará la rosca para la herramienta.
Los más observadores comprobarán cómo metí la pata, pues hice el fresado con la fresa centrada sobre la barra, con lo que el corte no queda a 90º.  Lo solucioné volviendo a fresar una vez que había tallado la rosca.
Saludos,  Javier
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2013, 11:58 »
Aquí tenéis una par de imágenes con los sinfines ya tallados.  El sinfín más cercano al plato del torno es el que nos servirá como herramienta para el tallado de la corona.  En las fotos ya aparece completamente mecanizado el sinfín cercano al contrapunto; el tallado de la corona se realizó antes del mecanizado de los ejes de este sinfín, para no incrementar aún más los problemas de pandeo de la barra (no se puede meter una luneta, como veréis en las siguientes imágenes) con esos ejes diminutos.
« última modificación: 20 Enero 2013, 12:04 por javier_gl »
Saludos,  Javier
« Respuesta #10 en: 20 Enero 2013, 14:09 »
Bueno, después de un encargo dominguero, continúo con el proyecto (no, no me han llamado de la NASA para un mecanizado urgente; he tenido que ir a la compra al Carrefour ;D)
En la foto se ve la sujección del disco de aluminio sobre el carro transversal del torno (el charriot está quitado). La cosa funciona así: con el sinfin de corte girando lentamente, el propio tallado de la rosca hace que el disco vaya girando; cada vez que completa un giro, se realiza un pequeño avance en el carro transversal, aumentando la profundidad del roscado.  Todo ello regado con abundante taladrina.
Saludos,  Javier
« Respuesta #11 en: 20 Enero 2013, 14:11 »
Aquí tenéis el resultado final del proceso: el sinfín y la corona, con 505 dientes.
Saludos,  Javier
« Respuesta #12 en: 20 Enero 2013, 14:18 »
La corona maciza pesaba más de 7 Kg, por lo que decidí aligerarla, pues el telescopio es transportable y cada Kg que se le mete es un Kg que tengo que levantar y desplazar  :-\.  Como podéis suponer, el comportamiento estructural de un telescopio es muy parecido al de nuestras queridas máquinas-herramienta: cuanto más pesa, más estable es, aunque siempre hay que llegar a soluciones de compromiso.
En la foto veis el proceso de aligerado, realizado en la fresadora simplemente presentando la pieza y ejecutando una rutina de corte. Por supuesto que hay que tener cuidado con no dañar el dentado de la corona con los elementos de sujección.
Saludos,  Javier
« Respuesta #13 en: 20 Enero 2013, 14:28 »
Que buen trabajo me a enganchado .bien una pregunta de novato en telescopio ( y en fresadora) veo que es abierto no cerrado como los demas en un tubo eso no perjudica para ver por posible suciedad en el espejo? ::)
« Respuesta #14 en: 20 Enero 2013, 14:32 »
Por último, sólo queda mostraros el sistema de tracción montado en la base del telescopio.  La base es de una concepción muy simple: tres soportes en donde descansa todo el telescopio sobre cojinetes de teflón (la otra superficie está forrada de formica rugosa, que desliza muy consistentemente sobre el teflón).
Espero que os haya gustado este proyecto.  Todavía no lo he probado en condiciones, pero las pruebas en vacío parecen que van muy bien.
En mi opinión, los puntos débiles de esta transmisión serían:
- Dientes de perfil triangular a 60º, en lugar de los de perfil trapeizodal a 30º empleados para la transmisión de grandes cargas
- Corona de Aluminio (aleación 5083 con Mg), de menor resistencia mecánica que el bronce.
- Sinfin de acero plata sin endurecimiento posterior a su tallado
No creo que ninguno de los anteriores sea un problema para el uso al que está destinado; tened en cuenta que, durante un uso normal en un periodo de 10 años, no creo que la corona gire más de 3 ó 4.000 vueltas. Otra cosa a su favor es el gran diámetro de la rueda, que facilita el trabajo del sinfin.
Saludos,  Javier
