Autor Tema: Corona dentada para motorizar un telescopio  (Leído 28020 veces)
Dédalo
Re:Corona dentada para motorizar un telescopio
« Respuesta #45 en: 23 Enero 2013, 14:05 »
¿Te refieres a la distancia focal d= 3,5 mts o 350 mm? Creo que el número f relaciona distancia focal con apertura de diafragma, o sea luminosidad.
Está muy, muy bien.
¿Cómo lo vas a colimar?
Bueno, adelante con tu proyecto.
Dédalo
Desconectado javier_gl
« Respuesta #46 en: 23 Enero 2013, 18:31 »
Es la relación focal, f3,5, que significa que la distancia focal del telescopio es 3,5 veces el diámetro de su espejo primario, por lo que la distancia focal es de 2.131mm (609mmx3,5).
Es una focal extremadamente rápida (relación focal baja) para un telescopio, en donde f4,5 ya es considerado muy rápido.  Esta configuración presenta considerables dificultades ópticas para su construcción y uso, aunque tiene la inestimable ventaja de acortar el "tubo" del telescopio y no necesitar subir muchos peldaños de escalera para observar  ;)  Como comparación, tengo otro telescopio de 450mm a f4,5, y la altura del nuevo 610mm es sólo unos 10cm mayor.
La colimación con estas relaciones focales tan rápidas es muy, muy crítica. Primero colimo con un láser de haz reticulado, aunque tengo que afinarla bien mirando una estrella algo desenfocada en el ocular; para ello he motorizado dos de los tornillos de colimación y, con un mando con cable colimo en "tiempo real" con el ojo en el ocular.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Dédalo
« Respuesta #47 en: 23 Enero 2013, 19:27 »
¡Qué envidia me das! Pero eso ya es un proyecto irrealizable para mí.
Te deseo que te salga perfecto y lo disfrutes.
Tenía por aquí, por mi casa, el libro "Construcción del telescopio de aficionado" pero ya no lo encuentro en la biblioteca. Disfruté leyendo ese libro.
Dédalo
« Respuesta #48 en: 23 Enero 2013, 19:57 »
Dédalo si a ti te da envidia con lo inteligente y culto que eres (leo todo lo que pones) imagínate a los demás mortales como yo que intento hacer la o con un canuto y me sale una u :-\ ;D ;D ;D ;D
Javier cada vez me gusta mas tu telescopio .baba
« Respuesta #49 en: 23 Enero 2013, 20:09 »
Lo que mas me satisface es encontrar mucha gente por aqui con aficiones en comun !!!
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #50 en: 23 Enero 2013, 20:09 »
Son preciosos estos trabajos (tirando del hilo ya he visto que hay toda una afición de constructores)... en este foro nos juntamos de "tós los palos"  8) 8)
Con lo que habéis dicho de que os talláis las lentes, he Googleado un poco por curiosidad y veo que el proceso es manual ¿no? supongo que debe dar resultados aceptables ¿no merece la pena CNC'erar el proceso? mejoraría la calidad de la lente y/o merece la pena? .... como lo tienes pensado?
« Respuesta #51 en: 23 Enero 2013, 20:46 »
Hace tiempo que estoy descolgado del tema (demasiadas aficiones para el tiempo libre que dispongo  :'( :'( ) como los constructores de elescopios estan tal locos o mas que nosotros tambien tienen sus maquinas en la bibloteca mantengo un volumen de :
y hay cosas curiosisimas y no hace falta CNC ya que el movimiento mecanico no es muy complicado
Dédalo
« Respuesta #52 en: 23 Enero 2013, 20:57 »
Las mejores lentes son las pulidas a mano. Una máquina que imprimiera un movimiento repetido, con la misma cadencia y patrón a la lente que está puliendo, si cometiera un error lo multiplicaría cada vez que pasara por el mismo sitio. Si la secuencia es aleatoria, dentro de un orden, como la producida por un operario humano, el pulido se acerca a la prfección. Hay que tener en cuenta que el espejo se pule frotando dos cristales de idéntico diámetro uno contra otro y girando alrededor al mismo tiempo. Entre los dos cristales se pone el abrasivo que normalmente se obtiene por tiempos de decantación en agua. Para cambiar de abrasivo, de más grueso a más fino, hay que limpiar toda la habitación donde se lleva a cabo la faena. Un grano del abrasivo anterior arruina el trabajo. Al frotar los dos cristales se embute en uno de ellos un casquete de esfera y el otro queda convexo y no sirve para nada. Después hay que depositar el azogue (?). Es algo bastante difícil de llevar a cabo.
Mig-29, gracias por los calificativos, se lo diré a mi mujer que no es de tu misma opinión. Seguramente puede ser una mezcla inútil de lo que has dicho más literatura y pedantería.
Perdón por trolear.
Dédalo
« Respuesta #53 en: 23 Enero 2013, 22:15 »
Mujereessss. mejor no echarles cuenta  ;D ;D ;D
Una ciencia eso de pulir cristales, y según e leído mas arriba el mejor pulidor de espejo europeo es Cordobés ( pregunta de novato) tiene que ver algo la cultura árabe?
Manolo
« Respuesta #54 en: 03 Febrero 2013, 18:50 »
Hola a todos
Bueno, pues la corona dentada ya está instalada en el telescopio.  Con unos pequeños ajustes en la regulación de la distancia del sinfín a la corona, parece que todo funciona correctamente.
Aquí tenéis un video con el movimiento del telescopio; las velocidades son de 260x en el eje de azimut y 200x en el de altitud; la velocidad de desplazamiento rápido de las monturas de telescopio se suelen referir a la velocidad sidérea (1 giro en 23 horas y 56 minutos), por lo que los 260x se corresponden a un giro en algo más de 5 minutos.
[size=78%]picgoto 610mmv2[/size]
« última modificación: 07 Febrero 2013, 09:15 por javier_gl »
Saludos,  Javier
Arbacia
« Respuesta #55 en: 03 Febrero 2013, 21:21 »
Javier, enhorabuena. Te ha quedado de miedo.
Nuestro amigo común, Fobos, me tiene informado de tus cacharritos.
Patricio
« Respuesta #56 en: 05 Febrero 2013, 18:59 »
Hola a todos
Patricio, muchas gracias por tus comentarios  .bien
Me suena ese tal Fobos...  :) :) :) :) :)
Saludos,  Javier
« Respuesta #57 en: 05 Febrero 2013, 19:09 »
 .baba .baba precioso  ;)
Dédalo
« Respuesta #58 en: 05 Febrero 2013, 20:48 »
¡Muy buena pinta!
¡A por el NGC-Javier1!
Dédalo
