Autor Tema: luces de leeds  (Leído 3015 veces)
Desconectado SAGIUB
luces de leeds
« en: 22 Enero 2013, 23:54 »
Hola me quiero montar una luz para el torno y he pensado ponerla de  leeds . He comprado en los  "chinos "por 4 € una que es circular y funciona con cuatro pilas de 1.2v por lo tanto 4.8v mi pregunta seria para conectarla a una fuente de alimentacion 220v.  que salen 12v cuantas podria conectar y como . os pongo unas fotillos haber que os parece .
Re:luces de leeds
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2013, 10:59 »
tedrias que reducir esos 12 v a 4,8 con algun circuito lm387 por ejemplo pero no te merece, aparte que esos led que has comprado no dan mucha luz
mirate algo de este tipo
http://dx.com/p/2-25w-15-led-5050-smd-led-car-angel-eye-light-ring-58430
los hay de muchos tamaños , esto da una luz muy guapa yo los tengo en la fresadora y estupendo , ademas los alimentas a 12v directamente y el precio no diifere mucho , pero el resultado si
Desconectado SAGIUB
Re:luces de leeds
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2013, 14:37 »
Gracias kankarrio voy a comprar esos que dices porque la verdad que no alumbran mucho por eso pensaba poner varios y conectarlos en serie o paralelo para alimentarlo a 12v.
Desconectado cmelendo
Re:luces de leeds
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2013, 14:45 »
Como la intensidad es fija puedes utilizar una resistencia que te reduzca hasta los 4.8v o 9.6v si pones 2 en serie. Tienes que medir el consumo de los focos y calcular el valor y potencia de la resistencia.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Re:luces de leeds
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2013, 15:11 »
VAS al chino de turno y le compras un transformador tipo movil que trae para regular desde 1.5v hasta 12 voltios y cuesta menos de 5 euros y problema solucionao
Desconectado madmondi
Re:luces de leeds
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2013, 15:40 »
Con poner un 7805 en la salida de 12 voltios lo tienes solucionado por apenas 50 o 60 centimos.
FHerrero
Re:luces de leeds
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2013, 16:35 »
En el foro hay varios que hemos colocado iluminación les en nuestras maquina, por ejemplo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7637.msg87363.html#msg87363
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6749.0.html
FHerrero
