Autor Tema: ¿Cómo se tornea esta pieza?  (Leído 23919 veces)
Trasgu
Re:¿Cómo se tornea esta pieza?
« Respuesta #30 en: 30 Enero 2013, 18:20 »
Ante todo pedir perdon a Dansac porque le estoy invadiendo el tema.
Esa pieza es muy sencilla de hacer.
Primero entra colocada en el carro posterior una cuchillas de forma para hacer el cilindrado al diametro adecuado para la rosca y a la vez el culote del engrasador que despues de meter la bola y el muelle correspodiente será estampado para que no se salgan.
A continuaciòn broca de puntear, luego se rosca con terraja, entra la cuchilla de forma que hace la cabeza del engrasador (Para esta menester usamos unas cuchillas especiales que tienen forma de peine como los peines de roscar con lo que cuando se vaya mellando solo hay que quitar, gastar al esmeril la zona que esta dañada y volver a colocar el peine a la altura adecuada), a continuaciòn se taladra el orifiicio que albergará el muelle y la bola (lo hago con dos brocas por que son pequeñas y taladrar el inox en un agujero un poco largo hace que se caliente mucho aunque le des muy poco avance) y finalmente tronzar la pieza con una plaquita normal y corriente.
Facil facil.
Desconectado dansanc
« Respuesta #31 en: 30 Enero 2013, 23:09 »
No estoy ofendido Trasgu, muy interesante el video, y muy interesante, por su simplicidad, la forma de programar ese torno revólver.
Abominación, ¿viste este video?
Otra cosa, mi nombre de foro es dansanc.
« Respuesta #32 en: 30 Enero 2013, 23:33 »
Dansanc:
Muchas gracias por las fotos y las explicaciones de los cerrojos de los cañones. Todo ello muy interesante. Sí que recuerdo yo una escena de alguna película de guerra naval (no recuerdo exactamente cuál) en la que se ve a los artilleros que se meten en una de las torretas de cañones de un acorazado y se visten de arriba abajo con pantalones, guantes, una especie de sotana y finalmente como una capucha con capa, todo ello de amianto y gafas como de soldador. Parecían como con disfraz del Ku-Klux-Klan. Algo impresionante. No tenía ni idea de porqué tanto traje. Con tu explicación queda claro.
Trasgu:
Muy bueno el vídeo del torno revolver. Gracias también.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #33 en: 31 Enero 2013, 00:05 »
Me recuerda mucho a unos machos de roscar que tengo para tuberia y he visto otros para el roscado del central de la caja de las bicicletas , son curiosos por que si miras cada uno de de sus peines y lo comparas con una galga el paso , te das cuenta que siempre queda un hilo en el intermedio vacio como se hace esto en un torno..??
http://subefotos.com/ver/?8c1b029fd4270c2e66a905750f6560f2o.jpg
« última modificación: 01 Febrero 2013, 05:32 por ESCABRIL »
Vikingoxxl
« Respuesta #34 en: 02 Febrero 2013, 04:38 »
Hola a todos:
Se presenta una duda que quizas puedan contestarme:
¿Como se rompen estas piezas con el uso? supongo que deben recibir una de las cargas por cm2 mas elevadas que cualquier otra maquina. ¿se arrancan las estrias en la base o son aplastadas estas?
Desde ya gracias
tor_nero
« Respuesta #35 en: 02 Febrero 2013, 07:33 »
Vikingo XXL: Supongo que ese tipo de rosca iría bien sobredimensionada, para que no ocurriese lo que dices, pero en el caso de romperse una rosca en diente de sierra, empieza a fisurar por la base de la rosca, hasta que arranca el hilo. Antes de que ocurra esto, se verían síntomas evidentes de deformación por compresión en la caras planas (que son las caras comprimidas) de los hilos.
Escabril: Esos machos tienen una función muy diferente, cual es? pienso que debe tener la culpa, la dilatación que experimenta el tubo de poca pared al ser roscado, en un macho con todas las roscas el rozamiento con el tubo es mucho mayor, al quitar hilos disminuye el rozamiento.
¿Como se hace? haciendo la rosca completa y quitando los hilos que sobren con fresa etc.
rafa001
« Respuesta #36 en: 02 Febrero 2013, 10:51 »
Buenos días, me parece que veis demasiadas películas, una pieza de artillería bien mantenida, manejada correctamente no tiene ningún peligro para sus operarios (artilleros y oficial de pieza), es más peligrosa la carga que el disparo, la pieza una vez cargada y armada no entraña ningún peligro.
Las protecciones se usaban en combate por el riesgo real de ser alcanzado en el momento de la carga, hoy en día imagino que los sistemas de carga han mejorado y por eso ya no se ven aquellas protecciones.
Insisto disparar una pieza no es peligroso si los que la manejan saben lo que están haciendo.
« Respuesta #37 en: 02 Febrero 2013, 10:54 »
Hola a todos:
Desde ya gracias
Vikingoxxl,
el mayor desgaste en una pieza de artillería ocurre en el ánima, no en el cerrojo.
En uno de los videos afichados en este hilo se ve el disparo de un mortero de 600mm.  Pues bien, el ánima de ese mortero tenía una vida útil de sólo 65 disparos, y el desgaste por cada disparo era tan significativo que los 65 proyectiles eran torneados con diámetros cada vez mayores, para mantener las características balísticas más o menos constantes.
Cada proyectil llevaba pintado en forma prominente su número de orden, y por supuesto que había que dispararlos en ese orden.  Después de los 65 disparos, se enviaba todo a la fábrica para colocar un ánima nueva, o sea a re-animar el mortero....
Si un cerrojo se rompía era seguramente por defecto de material o diseño, o por los avatares del conficto, no por desgaste.  Los ingleses usaban cerrojos roscados también para sus piezas de campaña.  ¿Se imaginan si mientras que uno de esos cerrojos está abierto, una explosión cercana  le hace caer un montón de tierra o barro encima?
« última modificación: 02 Febrero 2013, 23:42 por dansanc »
Vikingoxxl
« Respuesta #38 en: 02 Febrero 2013, 15:47 »
Para TOR_Nero:
Pues si he visto muchisimas peliculas,pero de cerrojos de cañones ninguna,mis trabajos y mi vida solo se ha cruzado con un gran cerrojo con algunas fotos y museos.Mi pregunta apunta que como tu dices (bien mantenido y bien operados no presentan ningun peligro pero eso dudo que pase en todos los ejercitos,bueno eso es para otros lugares,A mi me intrigaba como calcularon la resistencia de la "rosca" si se puede llamar asi, si a un esfuerzo de corte en su raiz, a aplastamiento, o a flexion sobre cada tren de dientes.espero haberme explicado y gracias por las devoluciones, de todas logro algo para atemperar mi ignorancia.
Vikingoxxl
« Respuesta #39 en: 02 Febrero 2013, 15:52 »
Perdon el anterior era para RAFA001.
Y para Dansac Yo tuve una cuñada que habia que RE Animarla gracias por el dato
tor_nero
« Respuesta #40 en: 02 Febrero 2013, 16:36 »
Puedes editar los mensajes Vikingo.
El cálculo de resistencia de la rosca es relativamente fácil (para el que lo sabe claro), el calculo de la presión que se ejerce en el momento de la explosión, quizá es algo mas complicado, pero sabiendo algo de física y con alguna prueba tampoco creo que sea muy complejo, sobre los datos obtenidos pondrán coeficientes de seguridad altos.
El dato que da dansanc del desgaste de esa anima en concreto no tenia ni idea que era tan crítico, desde luego yo he torneado algún cañón tamaño pequeño (para reciclarlo en otra cosa) y son de material bastante duro, a nivel de F127 bonificado o superior, una pieza con ese costo y que dure 65 ciclos debe ser inviable totalmente :o no aguanta ni una batalla.
Que ajuste llevan los cañones sobre sus balas (me refiero a los que conozcáis tamaño pequeño) y que diferencia de diámetros hay entre el diámetro interno del anima y el diámetro exterior del ranurado helicoidal? (en este momento no recuerdo como se llama) ::)
« última modificación: 02 Febrero 2013, 17:34 por tor_nero »
enrike
« Respuesta #41 en: 02 Febrero 2013, 17:32 »
 A las estrías del anima creo que se le llama RAYADO
rafa001
« Respuesta #42 en: 02 Febrero 2013, 21:22 »
Vikingo, un cañón normal el que utiliza cualquier ejercito no deja de ser una maquina (una máquina de guerra) diseñada por ingenieros que al diseñar han tenido en cuenta todas vuestras elucubraciones y algunas mas, el cierre es imposible que rompa, si el cierre no está completado/no está en su sitio el arma no se puede armar, no te permite disparar.
En cuanto a los desgastes, el ejemplo del cañón que pone Dansanc no es referencia de nada, aquello fue un invento con unas características determinadas, yo diría que con un fin puramente propagandístico, cualquier cañón del calibre que sea aguanta lo que cualquier arma convencional o más.
Entiendo que vuestros miedos vienen de un desconocimiento de estas maquinas, imaginaros que alguien entra en vuestro taller, alguien que no ha visto un torno en su vida y os ve mecanizando un tocho de acero de un metro por doscientos de diámetro, que salen virutas por los aires al rojo, con un ruido del carajo, que puede pensar es te hombre…………………… pensarlo, …………………… creo que os pasa lo mismo a vosotros con los cañones.
« Respuesta #43 en: 02 Febrero 2013, 22:15 »
rafa001  .bien,mas razon que un santo,yo en este tema prefiero no pronunciarme,solo decir que tengo una fabrica de armas a 2km de mi casa y trabaja alli mucha gente que conozco y mi padre fue jefe de taller en ella muchisimos años,pero no me pronuncio pa no entrar en polemicas ni discusiones burdas sobre todo porque internet es una cosa y la realidad de como se fabrican armas otra muy distinta .brinda
Desconectado jalmirall
« Respuesta #44 en: 02 Febrero 2013, 22:32 »
HOla a todos:
He seguido con gran interés el tema de los cañones, encuentro que es apasionante, osea entiendo que todas las armas de gran calibre después de un cierto numero de disparos, hay que reponer el cañón, pregunto? las armas automáticas como  el M16 o el AK veo que se hacen múltiples disparos y por la construcción de la misma no veo que se pueda cambiar el cañón, que pasa con la precisión? como se soluciona el desgaste del arma? otra pregunta que me hago es como se puede reanimar un cañón que a lo mejor esta en ultramar.
Bueno eso es todo.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
