Autor Tema: Emco compac 5 desalineado  (Leído 16899 veces)
Ganjatek
Re:Emco compac 5 desalineado
« Respuesta #30 en: 19 Febrero 2013, 22:42 »
ok  lo olvido de limar asientos
ahora el cabezal queda un poko escondido por la xapa,pero me akuerdo perfectamente no lleva nada solo los tres tornillos y volviendo a mirar el despiece no veo nada mas..
este e el despiece
http://www.emcomachinetools.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=wUmlVM7wBtc%3d&tabid=260&language=en-GB
« Respuesta #31 en: 19 Febrero 2013, 23:04 »
Vale !! el contrapunto si lleva sistema de alineado.... si miras el esquema de donde esta la figura del contrapunto por la parte de abajo tiene dos tornillos marcados como numeros 9 y 10,con estos dos tornillos deberias poder alinear el contrapunto.
Ganjatek
« Respuesta #32 en: 19 Febrero 2013, 23:21 »
si son dos esparragos pero la verdad de poko me sirven , ami el 9 encaja dentro de una ranura d la caña que la inmoviliza si lo aprieto demasiado envés de subirla y lo tengo aflojado el de atras el 10 se acopla dentro de un buje.
iwall llevando el tono algun rectificador  keme haga unos asientos xD nuse aver como me las apanyo jaj
« Respuesta #33 en: 19 Febrero 2013, 23:36 »
Entiendo que el 9 es el que no permite que el eje del contrapunto gire sobre si mismo,pero no entiendo lo que dices del buje del 10 ???
Ganjatek
« Respuesta #34 en: 19 Febrero 2013, 23:42 »
perdon el 10 es el que no permite el giro del eje tampoko que se salga y el 9 su punta aclopla en la ranura del buje numero 2
« última modificación: 19 Febrero 2013, 23:44 por Ganjatek »
« Respuesta #35 en: 19 Febrero 2013, 23:55 »
OK. entonces no son para ajustar entendi que eran para ajustar ya que en la descripcion pone "set screw".
 Y los tres que sujetan el cabezal tienen olgura en los orificios que pasantes de la bancada ??
Ganjatek
« Respuesta #36 en: 20 Febrero 2013, 19:52 »
Saludos foreros!!
pacomosun
no holgura no tienen y la rosca esta perfecta. la bancada también se ve muy bien
hoy he llevado el torno a un taller de mecanizats cerca de mi ciudad y me lo dejaran centrado haciendo un rebaje a fresadora supongo.. observandolo con el enkargado del taller hemos visto que la culpa es del contrapunto queda torcido al apoyar-lo, el asiento estara mal de un golpe o de apretar-lo demasiado fuerte. la semana que viene iré a por el!
También le estoy terminando una mesa y la base inoxidable, quiero encontrar un motorciko trifasiko a poder ser para la fresadora y eliminar-le las marxas por una poleas con la correa mas gorda i dentada ''si puedo..''
pondre fotikos de komo quedara el proyecto jej .fotografo
« última modificación: 20 Febrero 2013, 20:01 por Ganjatek »
Duallight
« Respuesta #37 en: 26 Mayo 2013, 02:23 »
Ganjatek, compre uno tornito igualito y te digo que tu contrapunto seguro que sofrio un golpe, y como es un LEGO, basta un golpecito para que se quede com esse problema!!! El contrapunto no permite afinacion lateral, es de liga de alumínio y aun por cima no es macizo. es una casca de cebola como se dice por aqui. Menos malo que lo mio foi baratito y es solo para decoracion ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
Ganjatek
« Respuesta #38 en: 27 Mayo 2013, 21:40 »
Saludos! ;)
mi torno había trabajado o sufrido mucho y supongo que estaba bollado el aluminio ya que el contrapunto no iba recto con la bancada ,ahora estoy sin el lo tienen estos del taller de mecanitzacion me dijeron que me lo levantarían ya que la faena que hicieron en principio aparte que me quedaba baja la cuchilla aun estaba mas tuerto buahh.. i me lo arreglaran bien con asientos echos a medida ya que pague 150 euros pero me hacen esperar bastante... me dijeron que el torno quedaría alienado. mas les vale! también lo quiero pintar de nuevo ave si me pongo a ello! tengo muchos hobbies i poco tiempo ufxD
Duallight
« Respuesta #39 en: 28 Mayo 2013, 00:44 »
Ganjatek, 150,00 eurillos hay pagado yo pelo mio, em muy buenas condiciones, casi sem desgaste y alienado ( lo verifique antes de desmonta-lo). Muy, muy poca corrosion, tiene algunos acessórios: top-slide, luneta viajante, calços para las cuchillas, algunas cuchillas (afilamento chapuza, las tengo que afilar), 1 cavalinho nuevo, rueda 50 dientes sin estrenar, tudo original, pero reafirmo que es un LEGO. Cambiar correas (una no es original y ta malita, com grietas) y cambiar algunos tornillos, soy muy picuinhas y perfeccionista, va a ficar mejor que quando salio de la fabrica Emco-Lego. Ahora y sem ofender a nadie, me parece que com 150,00 eurillos pagabas uno contrapunto nuevo y sem lios, no se digo yo. Y ya tenias torno listo para bricolar mas rapidito. Te desejo suerte com lo cacharrito. Se tienes um hobby, necessitas de um torno, se tienes um torno, ya tienes um hobby ;D ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
Ganjatek
« Respuesta #40 en: 28 Mayo 2013, 15:31 »
se esto si  la lieee bastante rebajando esta maquinita, el mio en la fresadora ya tengo montado un husillo con soportes d aluminio que alojan unos rodamientos para el movimiento del eje Z y ahora va con una maneta pero puede ir montado un nema 23, estoy liado haciendo un soporte para que me coja una mesa de fresar pequeñita de  Arceurotrade con el cabezal Emco y cambiarle el motor pro un trifasiko.. es un proyecto que me llevara mucho tiempo pero estoy en ello me gusta muchissimo la mecanizazion i la electrónica.
Pondre fotoss cuando avance un poco en el tema espero conseguir la maquinitas LEGO  en mi casa jeje para hacer piezecitas de aluminio y latón, tengo una granja algun dia alli metere un torno de los de verdad jajaj de los que se levantan con pluma xD
