Autor Tema: cigueñal de moto  (Leído 44503 veces)
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #15 en: 20 Febrero 2013, 12:25 »
tor_nero
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #17 en: 20 Febrero 2013, 13:09 »
Interesantes videos ahora en la siesta me los veo gracias Boron.
Por cierto lo de los machos no lo digo con ningún rin tin tin, ni nada, la primera vez que me entere que existían ya que nunca me lo había planteado, lo dijiste tú y por supuesto no lo puse ni lo pongo en duda, además me lo confirmo mi comercial. Tómatelo como un pequeño homenaje al forero Borondes que fue el que me los descubrió.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #18 en: 20 Febrero 2013, 13:24 »
Gracias pensaba que era en rin tin tin y eso si me jode..ja ja .brinda .bien
tor_nero
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #19 en: 20 Febrero 2013, 16:01 »
El cigüeñal grandote lleva el bulón sujeto con una tuerca. Mi duda viene al centrado de cigueñales con bulón montado a presión como el del primer vídeo. En una ocasión centre uno y hay que girar un lado con respecto al otro, mi método era apoyando un lado y golpeando el otro con un taco de cobre. En este caso ninguno de los vídeos refleja este caso.
« última modificación: 20 Febrero 2013, 16:08 por tor_nero »
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #20 en: 20 Febrero 2013, 16:12 »
se a lo que te refieres perfectamente,pero el metodo adecuado es un util que se coje entre la muñequillas del cigueñal y una vez montado todo en la prensa el util te lo deja casi a cero despues compruebas en el banco entre puntos y en casa de necesitar moverlo pues coges otro util y en un lado bloquea un lado del cigueñal y en el otro le vas dando conla prensa con el relog puesto ya que previamente en el banco de puntos se tomo la desviacion que tenia,es un poco rollo hasta que le cojes el truco,pero te aseguro que dejarlo bien no es apto para cardiacos..ja ja la pena es que no tengo fotos del utillaje ya que fue de mi epoca de trabajar en prototipos de harley davidson y de esto ya hace unos 10años y entonces ni camaras digitales ni moviles con camara ni leches..ja ja
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #21 en: 20 Febrero 2013, 18:12 »
bueno lo primero  .ereselmejor   .yupi  no me esperaba tantas respuestas e informacion,veo que e certado  en donde e echo la  consulta, que pena que no estemos en la misma tierra porque sino nos tomabamos unas tapas y charlabamos sobre experimentos,motores ,h2o,,, porque veo que tambien os gusta esto de los motores, todo un gran acierto el foro este....., estoy contento porque veo que voy y  vamos aprender como enanos..
me va llevar un tiempo responder a todos como se merecen...
calentar al rojo vivo  tambien pienso que es un temeridad y que nos cargamos el tratamiento del acero en cuestion..aunque no entienda sobre metales  e visto en videos que cuando un metal esta al rojo vivo y dependiendo del tratamiento que se le quiera dar, hay metodos diferentes para cada tratamiento...aceites, temperaturas,aire.. bueno eso es un mundo al que no pertenezco bueno o que nunca me e puesto a estudiarlo mejor dicho.....
sobre lo que deciais de congelar y dilatar asi es como monto los motores y por ahora la mejor manera que conozco sin duda, los cartes y metales entran y salen solos y asi no son necesarias adaptadores o herramientas especiales..
mi tractor es una honda xr 600 del año 98.. ahora no me acuerdo muy bien pero desde el año 80 y pico hasta el 2000, ultimo modelo de xr600, el motor era exactamente el mismo, asi que como se puede dedudir honda hizo un motor perfecto que estubo mas de una decada sin ninguna modificacion y si sigieran fabricandola en europa segiria siendo todo un gran acierto a dia de hoy, ni inyeccion ni electronica ni toda la tegnologia de hoy en dia... aunque se agradece la tegnologia claro..
el manual que has puesto es de una xr anterior a este modelo, el cigueñal es diferente, pero bueno da igual, aunque yo nunca e visto que en ningun manual sea oficial , haynes o ......, explique el procedimiento de como desmontar y ajustar un cigueñal,no estaria mal por cierto.
habeis escrito tanto que no se por donde seguir...
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #22 en: 20 Febrero 2013, 18:20 »
alberto1 ,en este foro ay de todo,mecanicos de todo tipo,torneros,fresadores,electricistas,electronicos, soldadores,etcccccccc y juntos somos la leche..ja ja .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8588.0.html
« última modificación: 20 Febrero 2013, 18:27 por Borondes=100%Rural »
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #23 en: 20 Febrero 2013, 18:34 »
Despues de leerme el manual de honda original de tu moto,honda lo despieza todo excepto precisamente ese piñon ya que es critica su posicion,ya que si te das cuenta en un diente del piñon lleva un punto marcado y ese punto es el que se alinea con el otro piñon que va en el carter que es el balanceador del cigueñal,por lo que si lo sacas y no lo posicionas exactamente donde estaba tu motor tendra unas vibraciones de morirse y logicamente lo destruiras en un plis plas..mi recomendacion personal es que busques un taller profesional que te cambie la biela..ojo no hace falta ir a honda si no a un taller especialista en cambios de biela y rectificado y tal  si no creo que el asunto igual te sale rana..ojo esa es mi opinion personal y por su puesto no tienes porque hacerme caso,yo solamente me e limitado a mirar el libro de taller original y por si acaso tambien mire uno de HAINES y tampoco extraen el piñon..osea que imagino que porque piensan algo parecido a lo que te comento..un saludo y siento en este caso no poder echarte un cable .brinda
prefiero no dar nombres pero aqui en madrid las veces que e llevado a que me hicieran cigueñales de moto no e quedado satisfecho para nada,bueno es mas cda vez estoy mas convencido que mi cigueñal esta echo una patata, descentramiento de 0,30 porque en su dia me lo montaron mal el piñon de balance y no me di cuenta.. el montaje lo hize yo (y bueno todavia no nos conocemos pero los que me conocen saben que soy y me gusta hacer las cosas bien, solo le hize 4000 km y asi esta a dia de hoy,, todo unos chapuceros como dios manda,desde mi punto de vista.
 en cataluña esta bellavista, hablan bien de ellos aunque nunca los probe,, ...bueno borondes que ya estoy mentalizado y este cigueñal no sale de casa a no ser que sea imposible que creo no lo es...:))
hablais de como separar las 2 partes del cigueñal,, ahi tengo un dilema ya que este cigueñal es de 180 grados... os pongo la fotografia que puse en su dia en el foro de las motos para que lo entendais mejor
como se puede ver el de 180 grados por la unica parte que se puede apoyar (rojo)es solo un lado y justo donde esta el bulon-biela que tenemos que sacar estaria sin ningun apoyo, asi que de esta manera por ahora pienso que no podria..
el de 360 grados aunque nunca e echo ninguno, tiene que estar chupado,, bueno tampoco me paso, pero  mucho mas facil que estos de 180 sin las herrameintas adecuadas seguro....
no creo que haya que  hacer taldros en el piñon para poder sacarlo, la verdad.....ni me lo plantearia..
bueno luego sigo
alberto
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #24 en: 20 Febrero 2013, 18:39 »
 .baba todo un gran acierto, aunque solo sea por el interes que le pone la gente...eso se agradece mucho de verdad..
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #25 en: 20 Febrero 2013, 18:43 »
BUENO Y AHORA LA PREGUNTA DEL MILLON..JA JA cual es la razon de que quieras desmontar el cigueñal...biela mal...piñon fuera de posicion..descentramiento...tu diras
« última modificación: 20 Febrero 2013, 18:59 por Borondes=100%Rural »
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #26 en: 20 Febrero 2013, 18:57 »
pero no lo e dichoo todavia!!!!menuda cabeza pense que sabiis el porque de todo esto
tiene un descentramiento de 0,30 justo en el lado del piñon es una pasada el juego que tiene, suena la biela,, y la biela en u dia se reparo estaba unas decimas doblada, hay que poner una nueva,
por cierto que os parece este metodo , ya se que muy bestia pero como la biela se va a quedar de recuerdo en alguna balda,, es una  manera facil de sacar el bulon.. lo que no se si la biela aguantara, si esta cedera antes que el bulon del pie de biela..
Uploaded with ImageShack.us
pensais que se pueden descentrar o coger juego los alojamientos del buelon de biela...
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #27 en: 20 Febrero 2013, 18:59 »
ahi van unas cervezas para todos.. .brinda
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #28 en: 20 Febrero 2013, 19:09 »
TU método mal mal..puede ser peor el remedio que la enfermedad,tienes que sacar el piñon y siponiendo que este en su exacta posicion de fabrica,pues marcar muy bien una raya para volver a posicionarlo,una vez sacado el piñon..tendras que buscar un extractor separador..y despues poner el piñon en un banco de puntos o en un torno y marcar con la punta de una herramienta una raya a lo largo de los dos semivolante para que cuando lo vuelvas a montar tenga una buena marca de referencia..sinceramente y no es por ser pesado pero esa operacion es muy delicada y ay que tener a parte de conocimientos ay que tener medios si no todo se va al garete,ay muy pocos sitios que dejen bien los cigueñales de moto..pero pocos pocos..aun en talleres de motores ya que la operacion para hacerla bien lleva mucho tiempo...no se,no es por desalentarte pero en casa lo vas a tener bastante dificil...ojo aunque no imposible..logicamente no se tus conocimientos ni de las herramientas de que dispones...recomendarte un taller pues la verdad es que no me mojo..ja ja y a partir de aqui sintiendolo mucho poco te puedo ayudar solo escribiendo...aqui ay mucho manitas alomejor alguno se moja y te da una buena solucion para hacerlo en casa...yo por desgracia no la tengo .brinda
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #29 en: 22 Febrero 2013, 21:43 »
Lo que si te digo es que para volver a meterlo lo calentaría casi al rojo vivo habiendo aplicado una buena capa de grasa en el cigueñal, debería de entrar prácticamente solo, en ningún caso te aconsejo que des golpes o que uses una prensa ya que podrías deformar el cigueñal.
Hombre si usas una prensa evidentemente calzas para que no se deforme donde hace vano que es loque he ehco yo en casos similares.
Y perdon por ser así de tajante pero lo de templar hasta llegar casi al rojo eso si es una autentica temeridad , mandas a paseo todo tratamiento y cualidades que tenga en una pieza que recibe toda la fuerza del pistón generada en la combustión y te la juegas que parta con el consiguiente bloqueo de motor contigo en marcha
hola luis que tal
y ahi la gran duda que tengo es? y como calzas uno de 180 grados? a no ser que sea utilizando un util especial como por ejemplo esto.
de todas maneras muchas gracias
