Autor Tema: cigueñal de moto  (Leído 44482 veces)
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #30 en: 22 Febrero 2013, 21:55 »
Montajes en caliente de los amigos de honda, tornero estas seguro que  los que reparan cigueñales lo montan y desmontan en caliente? ???este finde me toco desmontar uno parecido de un eje de balance. Porque debes desmontarlo? y como pretendes marcarlo para colocarlo de nuevo en la misma posición? haciendole marcas y mediciones sobre la base del cigueñal con una regla tajima
Debes prepararte un útil que tire lo mas del centro posible, sino harás una cazuela con el piñon, pero tirar del piñon desde el centro es impoible no??cazuela que por otra parte te impedirá más áun extraerlo, ya que se traba mas todavía. El calor debes aplicárselo rápidamente a la llanta del piñon, intentando salvaguardar los dientes. NO VALE UNA LAMPARILLA DE CAMPINg GAS. tornero no se si lo dices literal lo de la lamparilla  :) utilizaria una botella azul de butano pero con una antorcha,, con una lamparilla no se yo jeeee :)debe ser más energía, un calor muy rápido. yo pienso y bueno no es la primera vez que caleinto con la antorcha, y calienta rapidito Calienta con la prensa tensa, y enseguida despega. no es mala idea la verdad
También puedes hacerle al piñón tres taladros repartidos roscados para extraerlo, con los maravillosos machos de Borondes.
Para montarlo congela el cigueñal y calienta el piñón en aceite hidráulico hasta 200 grados.lo calentaria en el horno el piñon y desde la temperatura ambiente para que suba de temperatura gradualmente,, pieno que seria mejor en vez de una vez que el horno este a 220 grados y meter el piñon,, demasiado cambio brusco de temp.
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #31 en: 22 Febrero 2013, 22:09 »
TU método mal mal..puede ser peor el remedio que la enfermedad,lo que se me ocurre esque la biela la doble cosa que me da igual, y lo que mas miedo me daria al hacerlo asi es que al ceder un poco la biela la prensa no me haria la presion uniformemente (360 grados sobre el bulon) sino que haria mas presion sobre una parte que por otra  con la consecuencia de marcar o coger holgura el interior del alojamiento del bulon no se si me explico, por lo demas, siempre y cuando la biela resista cosa que no se yooo, no le veo otro inconveniente..tienes que sacar el piñon y siponiendo que este en su exacta posicion de fabrica,pues marcar muy bien una raya para volver a posicionarlo,una vez sacado el piñon..tendras que buscar un extractor separador..si eso esta claroy despues poner el piñon en un banco de puntos o en un torno y marcar con la punta de una herramienta una raya a lo largo de los dos semivolante para que cuando lo vuelvas a montar tenga una buena marca de referencia..sinceramente y no es por ser pesado pero esa operacion es muy delicada y ay que tener a parte de conocimientos ay que tener medios si no todo se va al garetela verdad no me preocupa bastante ya que me veo capaz habiendo echo todas sus mediciones  y tomandome mi tiempo,ay muy pocos sitios que dejen bien los cigueñales de moto..pero pocos pocos..aun en talleres de motores ya que la operacion para hacerla bien lleva mucho tiempo en eso te doy la razon  total...no se,no es por desalentarte pero en casa lo vas a tener bastante dificil...ojo aunque no imposible..logicamente no se tus conocimientos ni de las herramientas de que dispones... la verdad que para el ajuste del cigueñl tengo todo los necesario y tampoco me preocupa,prensa,comparadores,un banco que me fabrique con rodamientos para medir descentramiento,micrometros,tajima,, mi problema esque estoy parado de no conocer la posicion exacta del piñon, que estoy convencido que no es su posicionrecomendarte un taller pues la verdad es que no me mojo..ja ja y a partir de aqui sintiendolo mucho poco te puedo ayudar solo escribiendo...aqui ay mucho manitas alomejor alguno se moja y te da una buena solucion para hacerlo en casa...yo por desgracia no la tengo .brinda
borondes quiero experimentar  .baba
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #32 en: 22 Febrero 2013, 22:13 »
ALBERTO pues si quieres experimentar ,por mi adelante, QUE EL DIOS DE LOS MOTORES TE COJA CONFESAO,( cuando el motor salga por lo aires...ja ja)YO personalmente para estas cosas digamos que sigo otros criterios...pero ojo..ni mejores ni peores...simplemente los mios RURALES...ja ja,TE DESEO MUCHA SUERTE
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #33 en: 22 Febrero 2013, 22:25 »
no lo veo dificil borondes, solo laborioso y que requiere tiempo para el ajuste final pero solo eso.. lo mas importante las mediciones,,
hablais de que lo habeis echo en ocasiones, lo que no decis es si  los de  360 o los 180 grados. y como lo habeis echo....
borondes si encuentro algun otro metodo de extraccion de los volantes que no sea con utensilio, os lo contare bueno ya ire contando si consigo alguien me diga..
por cierto has visto la foto que puse del extractor para los de 180 grados?
te has fijado en los tornillos de los lados para la separacion de los volantes? como no vallas muy poquito a poquito saca mas de un lado que de otro no?
de todas maneras se agradece mucho vuestros comentarios amigos..
alberto
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #34 en: 22 Febrero 2013, 22:26 »
ALBERTO pues si quieres experimentar ,por mi adelante, QUE EL DIOS DE LOS MOTORES TE COJA CONFESAO,( cuando el motor salga por lo aires...ja jahombre de poca feee  :))YO personalmente para estas cosas digamos que sigo otros criterios...pero ojo..ni mejores ni peores...simplemente los mios RURALES...ja ja,TE DESEO MUCHA SUERTE
tor_nero
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #35 en: 22 Febrero 2013, 22:28 »
La verdad no sé si los montan en caliente, o no. Otras marcas como ZF si los monta en caliente, sin pasar la temperatura hasta la que son estables termicamente aprox 200grados.
Tienes dos opciones o montas a presión con un útil que posicione el piñón desde el principio, o montas en caliente y frio, montando a mano y teniendo un segundo o poco mas para posicionarlo, ya que agarra enseguida.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #36 en: 22 Febrero 2013, 22:38 »
LA unica solucion buena BAJO MI PUNTO DE VISTA es un util que lo posicione desde el principio y para meterlo temeperatura mas o menos constante por aire caliente a unos 300 grados...para eso ay unos bonitos termometros con sonda o unas bonitas tizas que cambian de color con la temperatura...TODO LO DEMAS lo considero como poco FRUTO DE LA CASUALIDAD....y ademas desastre asegurado....CREO YO...y te puedo asegurar que e tocado algun que otro motor de moto .brinda
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #37 en: 22 Febrero 2013, 22:40 »
La verdad no sé si los montan en caliente, o no. Otras marcas como ZF si los monta en caliente, sin pasar la temperatura hasta la que son estables termicamente aprox 200grados.entonces  estos aceros-aleaciones que se usan para los cigueñles son estables hasta los 200 grados??? eso os habia preguntado por el principio del post,,
Tienes dos opciones o montas a presión con un útil que posicione el piñón desde el principio, o montas en caliente y frio, montando a mano y teniendo un segundo o poco mas para posicionarlo, ya que agarra enseguida.si en eso coincido contigo por el momento(hasta que aparezca alguien con una solucion mejor:)) , pienso que es la mejor manera por si hay que hacer algun ajuste,, sii sii.. gracias
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #38 en: 22 Febrero 2013, 22:43 »
pero no te entiendo, en que momento te refieres? en el momento del montaje de los 2 volantes, en la colocacion del bulon de biela?
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #39 en: 22 Febrero 2013, 22:44 »
os pongo unas fotos de utiles que e encontrado por internet
desde mi punto de vista mucho mejor extractor que el otro con 2 tornillos en los laterales ya que la separacion  de los volantes se hace  desde el centro del bulon
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 22 Febrero 2013, 22:49 por alberto1 »
tor_nero
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #40 en: 22 Febrero 2013, 22:45 »
Hablo de material de engranajes. El cigueñal en todo caso debes enfriarlo.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #41 en: 22 Febrero 2013, 22:45 »
en el momento de montar los volantes del cigueñal y logicamente el bulon previamente se monta en uno de los volantes..EN FIN YA NO SE MAS DE ESTE TEMA....
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #42 en: 22 Febrero 2013, 22:50 »
jeee
GRACIAS AMIGOS POR SU TIEMPO, SE AGRADECE,
 .brinda
tor_nero
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #43 en: 23 Febrero 2013, 05:30 »
El problema del montaje en caliente en diámetros pequeños es que la dilatación es mínima, y la igualación de temperaturas entre piezas diferentes es practicamente instantánea, por eso no hay tiempo para posicionarlas y habría que montarlas con útiles centradores.
En el caso del montaje de bielas pienso que el montaje a presión, con útil centrador y posterior centrado (si fuera necesario) como comento Borondes es lo ideal.
Desmontarlas con medios rurares es fácil (siempre que no sean las llamadas bielas de rodamiento reforzado, como la de la foto que tiene más diámetro en el centro).
De ser esas el útil extractor de la foto es perfecto para ese menester y se podría fabricar.
Desconectado ANTOMONSTER
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #44 en: 23 Febrero 2013, 11:04 »
Yo lo que puedo decir es que uno de los mejores especialistas (mecánico/corredor) en España en monocilíndricos Ducati , los cigüeñales son modificados aquí:  http://www.detubarrio.es/zcibeles/index4.php?Id=150
Por lo que tengo entendido pareceser que modifica el equilibrado de tal forma que desplaza el régimen de mayor vibración hacia abajo, con lo cual cuando el motor trabaja a plena potencia (7000/8500rpm) es cuando el motor Ducati 450 vibra menos.
Alguien sabe donde puedo encontrar un artilugio de estos para equilibrar?
« última modificación: 23 Febrero 2013, 11:20 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
