Autor Tema: taladro fresador minitago 30 S  (Leído 42343 veces)
Desconectado antolmos
« en: 24 Febrero 2013, 16:25 »
Hola,  hace mucho que no salgo por aquí, saludos a todos.  Me venden un taladro fresador minitago 30, y quisiera saber la opinión vuestra sobre esta maquina.  Y el colmo ya sería que tuvierais el manual de instrucciones, ya que no hay manera de encontrarlo. Y eso que parece ser que es maquina de fabricación española (eso he leído por algún lado).
Se ve bastante robusta, y creo que lleva cono morse 3.
Antonio.
P.D.:  Un saludo especial a FORANE, por su amabilidad cuando compré el Quantum 920, que ya tengo varias cosillas hechas con él, y va de categoría (como decimos en Valencia).
Edito para poner fotos de la fresadora (taladro-fresadora), puesto que ya la tengo en casa.
« última modificación: 16 Marzo 2013, 18:21 por antolmos »
Re:taladro fresador minitago 30
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2013, 14:25 »
Gracias por los cumplidos... Cuando veo tu nick, me recuerda la librería de Valencia del Sr. Olmos, cerca de la plaza del Patriarca.
Bueno, la foto es poco explícita y no admite la ampliación. Tampoco se observa bien el tamaño. Quizá un poco cara, pero te diría que para una fresadora china --o un taladro chino-- prefiero esta pieza.
Encontré esta reseña y si es así, pues yo sí me decantaría por él, aunque no tenga manual de uso:
http://www.ferrimaq.com/index2.php?option=com_virtuemart&page=shop.pdf_output&showpage=shop.product_details&pop=1&output=pdf&product_id=2653&category_id=161&pop=1
Buena compra y a ver si puedes reducir algo el precio.
Pepe.
ramonllopart
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2013, 14:56 »
Buenas tardes:
Yo tuve una una MINI-TAGO-30,la columna en lugar de cilíndrica era de prisma,me imagino que esta es mas antigua,yo la compre nueva en 1985,no me acuerdo del precio que pague,creo que 1850€ es un poco cara.
En cuanto a funcionamiento muy bien,los piñones de la mía eran de material sintético (no me dieron ningún problema),la mesa robusta y buen funcionamiento.
La pino-la traía rosca exterior para sujetar el porta-pinzas.
Una buena maquina para hacer su cometido.
Un saludo pocoli.
Miguel A.
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2013, 20:15 »
Por las fotos parece una copia de la Arboga.
Aqui puedes ver algo sobre ellas.
http://www.lathes.co.uk/arboga/index.html
De ser así todo dependerá de con cuanto cariño se hizo la copia.
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2013, 20:37 »
Hola, gracias forane por contestar, y no son cumplidos, es verdad, me ayudaste mucho.
Amigo pocoli,  que maravilla, tuviste una?  Pues si no es mucha molestia, podrías explicarme el funcionamiento de los botones, por ejemplo arriba lleva dos botones marcados como 1  y como 2,  no se si será que tiene dos velocidades??, o que será.  En medio si que parece que un botón es para movimiento de la fresa o broca a derechas y el otro a izquierdas??  y los de abajo si que se aprecia uno de marcha y el otro de stop.
Has dicho una cosa que es muy importante lo de la pinola con rosca exterior para sujetar el portapinzas. Me lo puedes explicar, pues no he visto nunca ese sistema. Por ejemplo si tenemos una fresa (o portapinzas) con cono morse (creo que el minitago tiene CM3, es así??)  de esas que tienen en su parte de menos diámetro una rosca interior,  entonces como sujeta esa fresa o portapinzas???   Es muy importante para mi ese detalle.
Os digo que no es ese precio.  Me la dejan en 1000. Y parece que tiene buena mesa y robusta, no??   En cuanto al motor, se supone que podrá acoplarse bien un variador de frecuencia, no??
He estado tentado a veces de comprar una de esas tan grandotas, que deben ser eternas, pero claro ahí los motores, el que menos es de 4 CV, de ahí para arriba,  y eso en casa pues no puede aguantarlo el contador. (pienso).
No se, que os parece.  El taladro es este concretamente:
http://www.segundamano.es/barcelona/taladro-fresador/a40136380/?ca=8_s&st=a&c=51
Hola Miguel A.  si que se parece, incluso la primera foto que aparece es de ésta misma. Muchas gracias por el aporte.
Antonio.
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2013, 22:41 »
Yo tengo visto este y puedo decir que está practicamente nuevo, lo tiene un jubilado de Suiza que lo trajo de alli, pero el precio hay que trabajarlo duramente para que bajen, y lo digo por experiencia propia.
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/torno-nuevo-72192597.htm
« última modificación: 25 Febrero 2013, 22:43 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
ramonllopart
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2013, 23:35 »
Antomonster:Buenas noches.
Referente a la botonera de puesta en marcha,la mía llevaba una caja con un brazo separado de la maquina,como por ejemplo en las fresadoras grandes,por lo cual no era igual que la que tú presentas,
lo que si puedo decirte,que el motor era de dos velocidades y giro a derechas e izquierdas.
Lo de la pinola,tenia como tú dices morse-3,en la parte baja de la pinola llevaba una rosca exterior con una tuerca,el porta-pinzas ya estaba construido para este sistema,de la casa LAIP,colocabas el porta en el cono y al final del cono del porta llevaba una valona,que colocándole la tuerca de la pinola hacia solidario el porta con la pinola,(esta maquina no llevaba tirante para sujetar los conos)
Querido amigo,espero que puedas entender lo escrito,ya que soy muy malo explicando.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2013, 02:49 »
Bueno, yo de fresadoras y taladros fresador entiendo muy poco, pero en cualquier caso espero que esta información sea de utilidad a antolmos que es el más intersado en comprar este tipo de máquina.
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2013, 10:16 »
Amigo antomonster, gracias por el aporte.  Se ven buenas maquinas,  pero se salen de mi presupuesto.  Veo que en el link que me pones hay un taladro fresadora y tambien una fresadora grande, que se ven muy nuevos de verdad, pero aunque rebajaran pues aun seria mucho.
Ademas me da miedo el tamaño de estas fresadoras grandes, y los motores que deben llevar. Supongoo que  la corriente de casa no podria con ellos (con variador claro).
No se,  tengo el dia de hoy para pensarme si compro este con 1000 euros, o bien llegar a una de estas grandes.
¿que me aconsejais?   Por supuesto me he leido todos los posts de consejos de compra, pero cada caso......
Amigo pocoli,  me asusta lo de que no lleve tirante para sujetar las fresas CM3.  Siempre me ha dado miedo que con la vibracion se soltara una fresa,  y de ese tamaño a casi 3000 vueltas, pues.......
Por cierto la minitago que tendrias tu, debe ser como la que está en el post que me dice antomonster, pues veo lo de los mandos fuera.  Esa es mas grande, esa es tago sin el mini.
Bueno espero me podais sacar de dudas en esto, ya que a mi me custa decidirme, pero me conozco y si tengo una cosa la mantengo toda la vida, salvo raras excepciones.
Saludos a todos y gracias por vuestra ayuda.
Antonio.
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2013, 10:20 »
Lo siento pocoli, se me ha ido la olla,  el taladro fresador a que me refiero es este:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/bohr-und-fraesmaschine-minitago-30-s/100717199-84-3429
que es el que tiene los botones fuera,  y es mas grande.
« última modificación: 26 Febrero 2013, 10:26 por antolmos »
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2013, 10:54 »
Por lo que veo la máquina esta del ebay.de parace que el movimiento en vertical es posible que lo haga sobre una cola de milano en vez de un eje redondo, de lo cual deduzco que debe se ser una versión más moderna o superior.
Y con respecto a utilizar como doméstica (220V) habría que cambiar motor, o bien modificar el motor dalhander y poner variador 220v mono/trifásico. Como yo en el torno:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11326.0.html
« última modificación: 26 Febrero 2013, 10:58 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2013, 14:01 »
Hola antomonster,  precisamente estoy viendo el hilo en el que explicas todo eso.  Tambien seria mala suerte que no pudiera hacer ir este motor con mi variador de frecuencia (es que tengo uno con un taladro de los antiquisimos, que por cierto va perfecto, pero es un motor trifasico de una sola velocidad).
Entonces si lo compro hay solucion??  o no lo compro. Que me dices. Me refiero ya no a si debo comprar este tipo de maquina, sino si podré utilizar el motor.  Porque para mas inri, resulta que esta maquina lleva el motor dentro, entonces igual es imposible cambiarlo por otro.
Antonio.
ramonllopart
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2013, 15:01 »
Antomonster,pido disculpas pues la información era para Antolmos,gracias.
Un saludo Pocoli.
ramonllopart
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2013, 15:05 »
Antolmos,las ultimas fotos que pones de la fresadora,es mas parecida a la que yo tenia,además esta tiene avances automaticos,cosa que la mía no tenia.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2013, 18:19 »
Antonio.
El motor se podrá sacar y desmontar, alli creo que no nació, la dificultad viene a la hora de modificar el conexionado de bobinas, si las pustas de las mismas son largas no presentan mayor problema que desoldar las uniones y añadirles cables a cada extremo para llevarlos a la caja de bornas, luego alli se hace la  nueva conexión.
- En el peor de los casos (si no se puediese aprovechar el motor) puedes montar un motor 220/380V, (velocidad = a la máxima del que tiene puesto ahora) con los puentes para 220V y colocas el variador.
- Otra opción sería hacer un nuevo bobinado (220/380V) al motor de la máquina, pero no todos los bobinadores saben hacer esos calculos (por lo que tengo entendido), y posiblemente sea más caro que un motor nuevo.
« última modificación: 26 Febrero 2013, 18:37 por ANTOMONSTER »
