Seguro, no hay caja de bornas. El motor está embutido en el cuerpo del cabezal, se ve en las fotos.
Manguera con seis cables si que hay, es esa roja que se ve en la otra foto de estas que te pongo ahora. Baja desde el motor (sin caja de bornas) y luego antes de entrar en la caja de contactores, estos 6 cables se agrupan en dos fichas de conexión de tres cables cada una, lo que se aprecia también en la foto.
El único sitio en que podría estar escondida la caja de bornas, seria dentro del soporte giratorio del cabezal, pero lo veo difícil, por no decir imposible, porque entonces no se podría sacar el motor, y sin embargo el motor sale quitando unos tornillos allen que lo mantienen unido al conjunto del cabezal, y al sacar el motor arrastra la manguera de seis cables.
La otra foto que pongo es la del cuadro de mando, el de los seis botones, y de ahí salen 7 cables que van por una manguera gris, que se ve en las fotos, que pasa por detrás de los engranajes, y luego baja entre el motor y el cuerpo del cabezal, para llegar abajo, y son esos 7 cables que se ven junto a la manguera roja que lleva 6.
El problema aquí es saber cuales son U1, V1, y W1, y luego también U2, V2, y W2.
Yo lo que haré es seguir los cables desde el cuadro de mandos, y fijandome en los que van de la velocidad baja y la alta (que son el botón negro 1 y el rojo 2) y ver cuando entran en la caja de contactores de abajo, a donde van y entonces en el caso de velocidad alta, tendría que ser en el contactor que una tres cables, estos tres cables serian los U1, V1 y W1, y los otros tres entonces serán los U2, V2, W2, verdad?
