Autor Tema: taladro fresador minitago 30 S  (Leído 42345 veces)
Desconectado antolmos
Re:taladro fresador minitago 30 S
« Respuesta #90 en: 04 Abril 2013, 23:25 »
Hola,  ya he medido los amperios en cada fase, y los resultados son:
Con la punta negra del tester en la parte del variador, y la punta roja en la parte del motor:
con el cable 5  da una lectura:     sin carga= entre 0.3 y 0.5 Amp
                                                con carga= entre 2.1 y 2.5 Amp
con el cable 6  da una lectura:     sin carga= entre 0.2 y 0.4 Amp
                                                con carga= entre 2.2 y 2.6 Amp
con el cable 7  da una lectura:     sin carga= entre  -0.3  y -0.5 Amp
                                                con carga= entre  1.2  y 1.8  Amp
Con la punta roja del tester en la parte del variador, y la punta negra en la parte del motor:
con el cable 5  da una lectura:   sin carga=  entre  -0.10  y  -0.20  Amp
                                              con carga=  entre   1.80  y   2.10  Amp
con el cable 6  da una lectura:   sin carga=  entre  -0.10  y  -0.18  Amp
                                              con carga=  entre   1.90  y   2.10  Amp
con el cable 7  da una lectura:   sin carga=  entre   0.80  y   0.90  Amp
                                              con carga=  entre   2.50  y   2.70  Amp
Lo he probado así, cambiando las puntas del tester, por curiosidad, por ver si daba igual, y la sorpresa ha sido ver que no da igual en un sentido que en otro.
Lo de los resultados, pues se ve que da distinto el cable 7.
Por lo demás, decir que el motor no se ha calentado nada incluso con buen rato con carga, que porcierto no podía pararlo ni siquiera en la velocidad (con los engranajes) mas alta.
Antonio.
« Respuesta #91 en: 17 Abril 2013, 21:59 »
Hola,  subo este hilo, para recordar que medí los consumos del motor sin carga y con carga.
A ver si algún "chispas" entiende los resultados, ya que me da miedo usarlo ya, de esta manera, sin saber seguro si está todo correcto.
Antonio.
« Respuesta #92 en: 26 Abril 2013, 21:47 »
He pasado el tema de la rosca de la pinola, a donde debe ser,  aquí en el hilo del taladro fresador.
Ayer medí la susodicha rosca, y me dio estos valores, con mi vista que ya no está para muchos trotes:      49.7mm  y el paso de 1.5
Digo yo que esto será métrica 50, y paso 1.5  Porque si estuviese fabricado en Inglaterra, que no es así porque éste es español,   pues imagino que no daría tan parecido a estos valores.
Entonces, como ya sabéis que yo de roscas, pues nada,  he estado mirando, y he encontrado esto:
http://www.ebay.es/itm/2-PC-ER40-SPRING-COLLET-CLAMPING-NUT-CNC-MILLING-LATHE-TOOL-WORKHOLDING-A89-/151031432076?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item232a2cc38c
En el anuncio, mas abajo dice Thread M50 x 1.5
Entonces, si estas roscas son buenas, no lo dudo, las pido, o busco unas aquí en España, mejor.
Ahora, tengo que saber si valen, ¿podríais aclararme esto y así pediría unas de inmediato.
Antonio.
« Respuesta #93 en: 26 Abril 2013, 21:53 »
esa tuerca que pones en el enlace es la que necesitas para tu fresadora,es normal que en ese diámetro tenga dos o tres decimas de menos para que la tuerca que le pongas no entre demasiado justa y se te gripe,asi que comprala con toda confianza que es la adecuada,ademas de estar la rosca rectificada lo que garantiza precisión
la tuerca del enlace pertenece a un portapinzas ER40
« Respuesta #94 en: 26 Abril 2013, 22:04 »
Ok,  gracias Borondes,  me dispongo inmediatamente a buscar si puede ser una española, aunque dudo que la encuentre.
Antonio.
« Respuesta #95 en: 26 Abril 2013, 22:06 »
antolmos mi consejo es que pidas esa y no pierdas el tiempo buscando alguna por aquí ya que te van a clavar 50 euros...asi que tu decides
« Respuesta #96 en: 26 Abril 2013, 22:57 »
Ya he visto, ya, por aquí está todo imposible.
Me pido esas.
Antonio.
