Autor Tema: taladro fresador minitago 30 S  (Leído 42336 veces)
Desconectado ANTOMONSTER
Re:taladro fresador minitago 30 S
« Respuesta #75 en: 28 Marzo 2013, 18:29 »
¿como puedo medir los consumos?, entre cada una de las fases.
Colocando la pinza amperimétrica, en cada uno de los cables que hay a la salida del variador o entrada al motor.
Y dices que dará aumentado el consumo que marca la placa?  Porque?  En la placa da datos de consumo a las dos velocidades y a 220V trifásica.  Yo es que de esto de consumos no entiendo nada.
Los consumos deberán estar póximos a lo indicado en la placa (creo que varoniberico piensa que la placa corresponde a 380V)
« última modificación: 28 Marzo 2013, 18:32 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado antolmos
« Respuesta #76 en: 28 Marzo 2013, 18:58 »
Ya, te refieres a la pinza. Pero es que mi tester no tiene pinza, entonces por eso decía lo de si era en serie.
Se podrá o se quemará el tester??
Miraré los amperios que aguanta el tester.
Entonces habria que medir en vacio y luego apretar la pinola por ejemplo con un guante y ver la variación, no?
Antonio.
« Respuesta #77 en: 30 Marzo 2013, 15:13 »
Hola,  mirar,  además de un tester normalito,  tengo este otro, y no se si será mejor para ver consumos.
Pero el problema es que no se como habría que poner las puntas para medir el consumo en el motor.
Os pongo la foto:
No se como usar este tester, (que es de un amigo, que no lo ha usado nunca, y tampoco sabe)
Si podéis echarme una mano.
Antonio.
aguseguedre
« Respuesta #78 en: 30 Marzo 2013, 19:28 »
Hola Antolmos,
Me desconcierta un poco la medida en watios nunca lo había visto, pero según puedes ver en las indicaciones que hay abajo en el tester tienes que poner un conector en en común y otro en 10A siempre que  en la placa del motor  ponga  que consume menos de 10 A . Desconectas  de una de las fases de corriente que van al motor y le aplicas una de las puntas del comprobador . La otra punta la pones en la borna del motor donde has desconectado la fase. Así lo haces en las tres y deben de medir  lo mismo o parecido eso querrá decir que las fases están compensadas.
Para consumos más grandes lo podrías medir en watios .
I=P/V
I  intensidad en Amperios
P  Potencia en Watios
V tensión en voltios
pues te mediir  hasta 6000W que son unos 27 A  pero no me atrevo ha decirte donde irían los conectores parece ser que van entre 10A Y WATIOS pero que alguien te lo confirme.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #79 en: 30 Marzo 2013, 22:59 »
antolmos no creo que tu motor sea mas grande de 2 CV o lo que es lo mismo 1471 W por lo que la intensidad no superara los 6,6 A a 220 si el tester llega a los 10A puedes conectarlo sin problemas. El que no logro entender es el otro que dice que puede llegar a 6000 W, creo que debe llevar alguna resistencia Snut es decir algún montaje exterior para limitar la intensidad que pasa por el tester que como bien dice la leyenda son; Max. 10 A
Aparte de que las puntas de prueba no admiten mas intensidad.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #80 en: 31 Marzo 2013, 00:45 »
Hola, pues si que parece ser que es para medir watios también.  He estado mirando el manual que hay en Internet, pero está en ingles, y no entiendo lo que dice para medir los watios.
He mirado aquí:
http://industria.yoreparo.com/electricidad_industrial/wattimetro-t774258.html
y aquí:
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2161748UsersManual.pdf
Pero como digo no lo veo nada claro.
Solo tengo claro lo de medir en serie entre neutro y el conector de 10A.
Antonio.
« Respuesta #81 en: 31 Marzo 2013, 01:00 »
Pues hazlo así que no pasa nada, por que como te he dicho antes no consume mas de 6 A aunque en la arrancada a máxima velocidad pueda superar los 10 A pero son valores de pico.
« Respuesta #82 en: 31 Marzo 2013, 01:11 »
Ok asi lo probaré.  Pero ahora me ha entrado la curiosidad de saber como mide ese tester los watios ::)
Antonio.
« Respuesta #83 en: 31 Marzo 2013, 01:12 »
Hoy dormiremos una hora menos. Menos mal que mañana es fiesta, y al otro tambien.
Mañana a regolar la mona.
Antonio.
« Respuesta #84 en: 31 Marzo 2013, 01:24 »
Ja ja ja , pues yo tengo que cocinarlas mañana todavia por que aquí se hacen con un huevo duro encima.
Joder que hambre me esta entrando de verlas je je je.
aguseguedre
« Respuesta #85 en: 31 Marzo 2013, 15:15 »
Hola  Antolmos,
En el manual dice que para medir Amperios tienes que pulsar un selector   ACA/DCA , supongo que sera lo que se ve arriba a la izquierda donde pone 10 A . Por lo demas como ya te comente.
En cuanto a los vatios el manual no es muy claro:
1) Con la carga parada enciende el comprobador
2) Determina los vatios 2000 ò 6000 máximos y pulsa el correspondiente boton
3) Conecta los cables de prueba en los terminales apropiados ( Ver la descripcion del instrumento)
Yo diría que una punta va en  la de color verde abajo a la izquierda ( Entrada de corriente) y la  otra en la de color amarillo abajo a la derecha ( carga)
4) Conectar la carga al terminal load del test
5) Mueva la Perilla de Ajuste de los vatios hasta que la pantalla muestre "0"
6) Encienda la carga hasta que se muestren los vatios
7) Pulse los interruptores de función para cambiar entre ACV (AC voltaje)
 o ACA (corriente alterna) mediciones
Esto ultimo me deja completamente fuera de juego . :-[
« Respuesta #86 en: 31 Marzo 2013, 23:17 »
Hola aguseguedre,   gracias por el interés,   por lo visto el del manual tiene posibilidad de elegir ac o dc,  y este mio no.  O sea que por ahí ya hay una diferencia. Supongo que lo que habrá que hacer es no hacer caso de ese punto.
Por lo demás,  no entiendo lo de las puntas, pues tu tienes claro, o casi, donde van las puntas en el tester, pero a donde se conectan esas puntas???
En el caso de las puntas de prueba, a donde hay que conectarlas, al motor entre el variador y el motor?  y como? en serie en una fase, o en paralelo, (aun lo entiendo menos)  pero para obtener watios??......
Y luego viene lo del terminal load, que se conecta ahí??
La verdad es que como manual, deja mucho que desear, mas bien es un manual para el que ya sabe manejarlo y no necesita el manual, verdad?
En mi ignorancia,  ¿ no habría que conectar la entrada del variador (monofásica) al tester de alguna manera, con los dos cables neutro y fase en serie entre la red y el variador???
Seguro que he dicho una barbaridad.
Vamos ni idea de momento.  A ver si al final podemos entender este raro tester.
Antonio.
« Respuesta #87 en: 01 Abril 2013, 03:19 »
Hola antolmos para saber si esta equilibrado el consumo entre fases es necesario que pongas el amperímetro en serie con cada fase, es decir como si cortaras el cable y unieras una punta del polímetro a cada lado, primero pruebas una y despues las otras de una en una y anotas los valores, así sabrás si hay alguna descompensación, los valores devén ser similares.
Para ver el consumo total haces lo mismo pero en la entrada del variador, aquí solamente hazlo en un cable ya que te dará el mismo valor en los dos, por ser el mismo circuito.
Un saludo . .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 01 Abril 2013, 03:20 por varoniberico »
aguseguedre
« Respuesta #88 en: 01 Abril 2013, 20:43 »
Hola Antolmos,
Haz como te dice Varonibeico. Yo también te lo explique en una intervención anterior  un poco más ariiba.
« Respuesta #89 en: 02 Abril 2013, 01:28 »
Hola,    ;) que ya he entendido lo de los amperios.   Lo que no entiendo en absoluto es lo de los watios, me referia a eso.
En cuanto pueda mediré los amperios en cada fase y lo postearé.
Gracias y un saludo.
Antonio.
« última modificación: 05 Abril 2013, 02:04 por antolmos »
