Autor Tema: taladro fresador minitago 30 S  (Leído 42344 veces)
Desconectado ANTOMONSTER
Re:taladro fresador minitago 30 S
« Respuesta #45 en: 11 Marzo 2013, 01:41 »
Hola, ya estoy aquí.  Ya he medido todas los valores de resistencia entre los distintos cables que tengo.
Recordemos que hay tres cables grises numerados como 5, 6 y 7,  y tres cables verdes 8, 9 y10.
Los grupos grises y verdes están bien, la cuestión es que no podemos determinar cual es cual todavía, a ver si consigues averiguar si en el contactor para la posición de vel. rápida se unen 5, 6 y 7 o bien son 8, 9 y 10.
Por otra parte intentaré hablar con un amigo bobinador haber si esos valores de resistencia de los bobinados hay forma de saber si corresponden a un motor dalhnader 220V, CV:1.5/1.2 a 2800/1400rpm.
Y si todo esto no fuese suficiente, en ultimo caso habría que pensar en localizar físicamente sobre el estátor exactamente donde se hallan los principios y finales de cada bobina para identificarlas correctamente.
« última modificación: 12 Marzo 2013, 19:11 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado antolmos
« Respuesta #46 en: 11 Marzo 2013, 12:34 »
Hola,  si,  eso si que lo saqué añoche muy tarde, y en la rápida se unen 8, 9 y 10.
Yo repaso los esquemas de labobine,
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/113--modification-couplage-2-vitesses-dahlander/autres-couplages
  y no llego aun a entender (creía que lo tenia claro), el esquema inicial, tal como esta ahora sin unirse 8, 9 y 10.
Ya que el único esquema que veo que puede cumplir las medidas es el del 2º caso (motor dalhander a 220V)  el que funciona también a 220V y en velocidad alta (Schéma théorique de couplage en tri 230v haute vitesse),  en el que las medidas iguales entre 5, 6 y 7 y entre 8, 9 y 10 se cumplen. Las medidas entre un grupo y otro,  coinciden bastante, aplicando la regla de las resistencias en serie, (que simplemente se suman).
Me falta probar uniendo los 8, 9 y 10, y ver con el tester la medida entre 5 y 6,  entre 5 y 7, y entre 6 y 7.  Que supongo que tendrán que ser iguales, porque cada uno será una fase del trifásico, y estas tienen que ser iguales, no?
En cuanto lo mida lo posteo,  que hoy estoy en el pueblo.
Saludos y gracias por el interés.
« Respuesta #47 en: 12 Marzo 2013, 00:59 »
Hola, aquí tengo las medidas con 8, 9 y 10 unidos:
Entre 5 y los unidos = 9.8
Entre 6 y los unidos = 9.8
Entre 7 y los unidos = 9.8
Y  entre  5 y 6 =  17.6
             6 y 7 =  17.6
             5 y 7 =  17.6
Vamos a ver,  ¿ ocurre algo si pruebo así?   ¿se puede quemar?  No debería, porque si el motor lo hubiesen modificado y ahora fuese de 380V, pues con 220V no se podrá quemar no?
Que me dices?
Antonio.
« Respuesta #48 en: 12 Marzo 2013, 15:32 »
antolmos ,yo personalmente lo primero que habria echo es enchufar el motor a un variador y probar antes de perder el tiempo en mediciones,estoy casi seguro de que ese motor es un dalhander de 220v trifasico,asi que no tengas miedo que te va a funcionar a la primera y sin problemas,a veces os complicais innecesariamente .brinda
« Respuesta #49 en: 12 Marzo 2013, 15:51 »
Hola Borondes,  entonces tu crees que no se quemará, no?
Yo también pienso que si loo hubiesen modificado para 380V pues tampoco pasará nada, con menos voltaje pues ira menos, no?
Lo que no se es si al variador le molestará si fuese de 380V.
En cuanto monte el conjunto, pues lo desmonté para limpiar cambiar rodamientos, y engrasar de nuevo,  lo pruebo si pensáis que no se puede quemar ni el motor ni el variador.
« Respuesta #50 en: 12 Marzo 2013, 15:56 »
NI QUEMAS EL MOTOR NI EL VARIADOR ESTATE TRANQUILO,ese motor estoy casi seguro que es igual que el de mi fresadora HOLKE que es un dahlander 220-220 triangulo triangulo 1400 3200 rpm..asi que no te compliques enchufa y veras que todo de lujo,y si por casualidad lo hubiesen modificado para 380 tranquilo que lo unico que pasar al enchufarlo al variador es que tendra la mitad de potencia el motor .brinda
« última modificación: 12 Marzo 2013, 21:00 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #51 en: 12 Marzo 2013, 20:57 »
El motor está embutido en el cuerpo del cabeza.
El problema aquí es saber cuales son U1, V1, y W1, y luego también U2, V2, y W2.
Pues el resultado es el siguiente:
- 5, 6 y   7 = U2, V2 y W2
- 8, 9 y 10 = U1, V1 y W1
Y viendo que el valor de la resistencia de cada bobinado es de 14.9 ohm, esto tiene toda la pinta de estar bobinado para funcionar como un motor dalhander a 380V, lo mejor sería tomar medida al hilo de las bobinas (diámetro) con el micrómetro para salir de dudas.
La cuestión es ver la forma de llegar a  las puntas de los bobinados, que según la foto da la impresión de que se encuentran en la parte baja. El estátor ¿tiene acceso por la parte baja?, en caso contrario habría que ver la forma de sacarlo fuera: ver si está fijado con prisioneros roscados fijados diametralmente, o va metido a presión.
« última modificación: 12 Marzo 2013, 21:07 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #52 en: 14 Marzo 2013, 13:06 »
Hola,  mientras soluciono el tema, voy poniendo fotos:
No hagais mucho caso del desastre que se ve. De cuando en cuando hago una limpieza.
Se puede ver como está de grasa y suciedad. Normal.
Aqui se ve un poco la secuencia de desmontado, para dejarlo "vacio" y limpiar y cambiar rodamientos.
El estator visto desde abajo. Ojala no tuviera que desarmarlo. Ya se verá.
Aqui ya desmontado todo en espero de limpieza.
Algunas partes ya limpias, en espero de montarlas otra vez. Lo primero será el motor, para ir probando el cableado.
Aqui se me ha colado el torno, (del que hablé ya hace bastante tiempo), pero bueno, asi lo veis.
« última modificación: 14 Marzo 2013, 13:18 por antolmos »
« Respuesta #53 en: 15 Marzo 2013, 19:54 »
Hola,  a ver,  he probado conectar el motor a un variador altivar 28,  con los hilos 8, 9 y 10 juntos,  y los 5, 6 y 7 conectados al variador.
Se pone en marcha el motor pero a los 2 segundos, se para y aparece el codigo de error OPF, que segun las instrucciones del variador, dice que es "perdida de una fase en la salida del variador"
Tengo que decir que el variador funciona perfectamente con el taladro antiguo, que tiene un motor de 2CV trifasico, y va como la seda.  Y la programacion del variador la he hecho igual que con el otro motor, o sea con un parametro que lo ajusta automaticamente a la potencia del motor.
Que puede ser. Por favor los entendidos.
Desde que hice estas medidas, en un post anterior, y que son sin unir ningun cable, o sea los 6 cables sueltos:
Entre 5 y 6 = 23.4                             entre  8 y 9  = 23.4
         5 y 7 = 23.4                                      8 y 10 = 23.4
         6 y 7 = 23.4                                      9 y 10 = 23.4
O sea que por ahora tenemos dos grupos de tres resistencias, y todas son iguales.
Ahora las combinaciones entre cada una de las resistencias de un grupo, con las del otro grupo:
Entre  5 y 8 = 14.9              entre  6 y 8 = 26.1                      entre  7 y 8 = 14.9
          5 y 9 = 14.9                       6 y 9 = 14.9                               7 y 9 = 26.1
         5 y 10 = 26.1                     6 y 10 = 14.9                              7 y 10 = 14.9
Como digo desde que hice estas medidas, me resultó raro que hubiese una medida que se va de las otras, me refiero al 26.1
¿Esto es así, o por el contrario deberían ser todas las medidas iguales?
Ahí si que no entiendo nada.  A ver si esto es la causa de que de error el variador?
P.D.: veo que en este foro  a nadie le gustan los tornos  ;D ;D,  Porque no me decis nada del nuevo look del mio.   .bien
« última modificación: 15 Marzo 2013, 20:01 por antolmos »
« Respuesta #54 en: 15 Marzo 2013, 21:24 »
yo creo que deberías dejar tres cables sueltos que serian una velocidad y lógicamente los otros tres cables serian la otra pero ojo no los unas entre ellos deja los tres en una regleta sin juntarlos y los otros tres los conectas al variador,no vaya a ser que tengan un común y lo estes deribando a la otra bobina y por eso el fallo del variador
« Respuesta #55 en: 15 Marzo 2013, 22:12 »
Hola Borondes,  con lo que me dices es lo que corresponderia a la velocidad baja segun los  esquemas de un Dahlander:
Yo simplemente he seguido el esquema del de velocidad alta, y mira lo que me ha pasado.
Lo que decia yo en el otro post es que porque sale ese valor de 26.1 en 3 de las 9 combinaciones de lecturas entre los 6 polos.
« Respuesta #56 en: 15 Marzo 2013, 22:19 »
antolmos como ya te dije anteriormente yo para estas cosas me complico poco,simplente busco en la propia maquina donde van conectados los cables del motor que siempre van a los contactores y simplemente suelto los cables de cada contactor y les pongo unos conectores o regletas y a cada contactor solo va una velocidad por lo que conecto la que me interese al variador y listo,en mi caso y para mi fresadora también use dos contactores para usar las dos velocidades,to do esto suponiendo que tu motor sea como el mio que es dalhander triangulo triangulo a 220v velocidad larga y corta,tampoco soy un experto en motores solamente mi experiencia en maquinas me a enseñado estas cosas,seguramente personas profesionales de verdad como VARONIBERICO,CARLINOS y otros sabrían mejor como asesorarte yo llego hasta lo que te explique ya cuando os metéis a medir resistencias y a desarmar motores para modificarlos yo de eso NPI.. .brinda
« Respuesta #57 en: 16 Marzo 2013, 00:48 »
Los valores de resistencias deben de estar bien, tienes que tener en cuenta que las bobinas están interconectadas entre ellas (mientras no sueltes las uniones de principios y fanales de bobinas).
Tienes 6 bobinas y cada una tiene una resistencia de 14.9 ohm, hay que tener en cuenta que cuando se alimentan eléctricamente la corriente siempre circulará por donde encuentre menos resistencia.
Siguiendo el esquema de mi motor (en origen) se forman 3 paralelos (entre 5 y 10, entre 6 y 8, entre 7 y 9), cada uno de estos paralelos tiene 3 bobinados en serie en cada una de sus dos ramas, cuyo valor correspondería a 26.1 ohm. He realizado el calculo matemáticamente y me da 22.34 ohm, pero ya no se a que puede ser debido esto, o si habría que aplicar algún factor de corrección.  (Los bobinadores sabrán).
Pero ya te dije que casi seguro que ese motor está preparado para funcionar a 380V. Y en caso de ser así, si lo alimentas a 220V y trabajando con carga será cuestión de tiempo para que se queme el motor.
« última modificación: 16 Marzo 2013, 00:56 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #58 en: 16 Marzo 2013, 01:02 »
Entonces, por eso da error de falta de una fase?
Pero el variador deberia dar otro fallo distinto, si fuese por ser de 380,  no?
No se como debo seguir, porque aunque lo abra para buscar todos los polos (los 12),  si no se si el motor va a 380, o bien está aun a 220V,  no podré hacer las uniones bien, pues ellas varian si el motor es a 380V o a 220V. no??
« última modificación: 16 Marzo 2013, 01:05 por antolmos »
« Respuesta #59 en: 16 Marzo 2013, 01:18 »
Vamos,  asi pensando, y resumiendo, tengo:
Un motor de 220V (vease la placa de caracteristicas) y lo transformaron para funcionar a 380V.
En este caso pueden ocurrir dos cosas:
                --- que lo rebobinaran, con lo que  ahora seria motor de 380V  funcionando a 380V.
                --- que no lo rebobinaran, sino que hicieran combinaciones en los hilos para funcionar
                     a 380V,  con lo cual ahora seria motor de 220V funcionando a 380V.
  Pienso que sobre estos dos esquemas, (que por ejemplo LABOBINE los presenta muy bien), son con los que tendria que trabajar para encontrar exactamente las posiciones de las bobinas y de los cables a partir de los valores de las resistencias, hasta ver en cual cuadran.
Corregirme si me equivoco.
