Autor Tema: taladro fresador minitago 30 S  (Leído 42346 veces)
Desconectado ANTOMONSTER
Re:taladro fresador minitago 30 S
« Respuesta #60 en: 16 Marzo 2013, 15:39 »
Despues de haber consultado con un bobinador te puedo decir que ese motor ha sido rebobinado, con lo cual es practicamente seguro que lo hicieron para trabajar a 380V con las dos velocidades.
Ya sabes que  los cables  5, 6 y 7 corresponden a U2, V2 y W2, y los numerados con 8, 9 y 10 a U1, V1 y W1.
En tal caso tienes que localizar físicamente las puntas de bobinas que se unen a los cables 8, 9 y 10 respectivamente y marcar antes de desoldar para poder más tarde hacer la modificación correctamente y siguiendo estas pautas:
« última modificación: 16 Marzo 2013, 16:03 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado antolmos
« Respuesta #61 en: 16 Marzo 2013, 18:07 »
Ya funciona,  .palmas  ocurre que en las instrucciones del altivar,  .idea investigué el error y había un forma de decirle al variador que no comprobara las fases,  es una instrucción que se llama OPL,  y desactivándola ya funciona.
La he probado con el esquema de alta velocidad, con los 8, 9 y 10 unidos, y alimentando en 5, 6 y 7,  y va bastante rápido, sin embargo el variador dice que va a 1500 rev,  a 50 Hz.   .confuso2
Pero si lo pongo sin unir los 8, 9 y 10, y alimentando por ellos mismos. que es en los esquemas la velocidad baja, y si que va a menos velocidad, se nota. Pero marca  el variador lo mismo,  1500 rev  a 50 Hz.  .confuso2
Parece que me pasa lo que a ti ANTOMONSTER,  que te marcaba el variador otra velocidad, si no recuerdo mal.
Ahora solo me falta saber la velocidad real. Por suerte hace unos días pedí un tacometro digital de esos chinos de china, y en cuanto llegue mediré la velocidad real.
Aun tengo miedo de que lo hubieran modificado a 380V, y entonces esté yendo con menos fuerza.
¿cómo se podría saber si va con menos fuerza o va normal?
Lo de pensar si lo modificaron, lo pienso porque como estaba enchufado a una toma de trifásica 380V, pues si no lo hubiesen modificado, lo hubieran quemado no??
Pero por lo menos ya gira. Ya sabemos algo.
« Respuesta #62 en: 16 Marzo 2013, 18:44 »
Hola antomonster,  has leido ya el post que he puesto ultimo, detras del tuyo.
Entonces segun tu, el motor mio será ahora como el de la foto que dice EMCO SUPER 11,  no?
Y lo tengo que dejar como la foto que pone MODIFICACION 220V Vel. Rap.,  no?
De todas formas, no acabo de entender este segundo esquema que pones,  porque en todos los posts de labobine y de otros autores, la velodidad alta siempre es con los u1, v1 y w1 unidos y la alimentacion por u2 v2 y w2, tanto a 380V como a 220V.
Creo recordar que en tu hilo comentaste que tuviste que modificar los esquemas habituales, para poder hacerlo funcionar.
Pero el mio si que va, lo que no se si estará yendo con menos fuerza claro.
« Respuesta #63 en: 16 Marzo 2013, 19:23 »
antolmos,reprograma el variador y en los datos del motor dile que tienes un motor de 3000 rpm y 2polos y mira a ver si la velocidad aumenta,aun asi lo mejor es que lo pruebes con un tacómetro,ademas acuérdate que tienes una caja de cambios y debes ponerla en la velocidad mas larga para verificar la velocidad .bien
Miguel A.
« Respuesta #64 en: 16 Marzo 2013, 19:37 »
Antolmos, viendo las fotografías que has publicado me reafirmo en que es una copia de las fresadoras arboga. Aquí te pongo un párrafo de la descripción que dan de ellas pasada por el traductor de google.
Con lo que parece haber sido sólo un puñado de excepciones, especialmente ordenadas, el 2-speed, 3-fase de motores eran de un tipo que usa un devanado Dahlander conectado, a veces conocido como una configuración herida roscado. Como resultado, el motor sólo se puede ejecutar de 415V, no había manera de puentes de configuración (como en muchos motores 3-fases) para conectarlo en Delta a una baja tensión (200/240V) de suministro. Como consecuencia, si el correr de una ahora barato, popular y efectivo 1-fase a inversores 3-fases, que tendría que ser del tipo bastante más caro con un transformador elevador interior
« Respuesta #65 en: 16 Marzo 2013, 21:39 »
Entonces según tu, el motor mio será ahora como el de la foto que dice EMCO SUPER 11,  no?
SI
SI
De todas formas, no acabo de entender este segundo esquema que pones,  porque en todos los posts de labobine y de otros autores, la velocidad alta siempre es con los u1, v1 y w1 unidos y la alimentación por u2 v2 y w2, tanto a 380V como a 220V.
Yo contacte con LABOBINE e hice exactamente lo que me dijo, y el motor funcionaba pero mal, se calentaba al poco tiempo de poner en marcha (todo esto quedó reflejado en mi post), y entonces fue cuando fui haciendo pruebas hasta dar con la combinación adecuada.
Ten cuidado con los ensayos, que lo puedes quemar.
Y respecto a la frecuencia que te indica el variador seguramente tendrás que monitorizar a 100Hz para que el motor funcione a su velocidad nominal, eso ya lo verás con el tacómetro.
« Respuesta #66 en: 17 Marzo 2013, 00:57 »
Borondes, el altivar 28 no permite programarlo para 2 polos, (por lo menos yo no veo como) ya que me he repasado las instrucciones y no encuentro como. Sola veo una instruccion, que ya la he hecho, y que lo que hace es testear el motor y y le pone automaticamente los datos. No se si en este punto le habrá configurado el numero de polos. Supongo que alguien que lo conozca mas que yo, pues sabrá como se hace, pero en las instrucciones yo no lo veo. Lo de la velocidad si que se puede. Hay un parametro que ahora está en 30, que multiplica por la frecuencia (50 Hz) y da 1500 rev.  Cuando tenga el tacometro ya lo comprobaré.
De todas formas, como tengo tambien un omron, pues probaré con él, y a ver que lectura me da, y veré lo de los polos tambien.
Miguel A., podrías decirme de donde has sacado datos de la arboga. Yo todo lo que tenga que ver con el minitago, bienvenido sea,  ya que del minitago no se habla en ningún lado.
Antomonster,  lo he tenido unos diez minutos en marcha y las bobinas (que las puedo tocar con las manos, a riesgo de haberme llevado un calambrazo) no se han calentado en lo mas mínimo. Incluso diría que demasiado poco. O sea que el tema de quemarlo me lo ahorro.
Lo que te digo es lo de la potencia, que si el motor espera 380V y le llegan 220V, pues digo yo que no debería ir igual, refiriéndome a la potencia.  En cuanto a ruido, no se oye lo mas mínimo, va fino fino. Tengo que decir que ya le he puesto los rodamientos nuevos.
Tengo en cuenta lo que me estas diciendo, y estoy seguro que acabaré haciendo la modificación que me dices, pero antes me esperare a tener el tacometro, y así veré por donde van los tiros.
Por cierto, sabéis de que manera podría probar la potencia que tiene ahora??
Aun no he conectado todos los engranajes, el motor se mueve el solito ahora.
No quiero montarlo todo, porque despues hay que abrirlo completamente para poder hacer la modificación de los hilos internos. (si al final los tengo que hacer).
Otra cosa, alguien en el foro le gusta también la restauración de coches y motos??
¿hay algún hilo referente a eso?
Ya hablamos.
Antonio.
« última modificación: 17 Marzo 2013, 18:58 por antolmos »
« Respuesta #67 en: 22 Marzo 2013, 23:08 »
Hola, ya estoy aqui otra vez.
Pues hoy me ha llegado el tacometro, y lo primero que he hecho es ver las revoluciones del motor.
Entonces me ha dado estas medidas: (del motor solo, sin engranajes ni nada):
    en velocidad rapida, que el variador decia 1440,  me da 2886
    en velocidad lenta,  que el variador decia tambien1440,  me da 1442
O sea que el variador no distingue cuando va a 2 polos o a 4 polos.
Las pruebas las he hecho  con los hilos de la forma habitual, o sea la vel rapida, con 8, 9 y10 unidos
(Cables verdes) que son U1, V1 y W1, y alimentacion en 5, 6 y 7  (cables grises) que son U2, V2 y W2. y la vel. lenta,  sin unir 8, 9 y 10, y con alimentacion por esos mismos 8, 9 y 10.
Tambien hice una prueba, que no me di cuenta, y que fué  con alimentacion por 5, 6 y 7,  pero sin estar unidos los 8, 9 y10, porque los habia soltado, y probe el motor sin darme cuenta que estaban sueltos.
Y la lectura que dió fué practicamente como la rapida expuesta anteriormente, y fué 2866.
Este ultimo dato me llenó de extrañeza, ya que segun los esquemas dahlander, si no se unen los  8, 9 y 10,  se debe alimentar por estos mismos 8, 9 y 10,  sin embargo en ese momento la alimentacion era a traves de U2, V2 y W2, (5, 6 y 7).
Bueno , a ver si con estos datos me podeis aclarar algo mas, y sobre todo, yendo bien como va, de todas las pruebas hechas, y no se calienta nada, pues me gustaria saber si loo dejo asi, y tambien como saber si tiene la fuerza que tiene que tener.
Antonio.
« última modificación: 22 Marzo 2013, 23:14 por antolmos »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #68 en: 23 Marzo 2013, 00:09 »
antolmos si no se calienta y las velocidades son correctas como dices déjalo como antes de la equivocación por que si no solamente funciona con tres de las seis bobinas que lleva y no dará la potencia total aunque gire a toda velocidad.
No marees mas la perdiz que se te va a quebrar un cable a ras y te va a tocar bobinarlo de nuevo.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #69 en: 23 Marzo 2013, 09:45 »
ME uno a lo que dice el compañero varoniberico,dejalo como antes del error y no le des mas vueltas que al final la vas a cagar,de verdad no te compliques mas .brinda
« Respuesta #70 en: 23 Marzo 2013, 12:40 »
BIEN
NO DEBE SER ASI, tendría que girar en vel. lenta independientemente de por donde alimentes
- Lo mejor para salir de dudas es tomar consumos en cada fase con el motor en carga.
- Ya sabes que si es de 380V y lo alimentas a 220V, cuando esté sometido a carga al final llegará un día que casque el bobinado.
- Los valores de frecuencia que te indeque el varidor ya sabes que no son muy de fiar con los motores dalhander:
Mi motor cuando lo tengo trabajando a la mitad de las rev. nominales y le meto carga para frenar el motor, el variador sigue marcando 50Hz y el motor puedo llegar a frenarlo por completo. Pero si lo tengo trabajando a sus rev. nominales (100Hz) y le meto carga entonces conforme baja de revoluciones tambien baja la frecuencia hasta quedarse fija en 50Hz a pesar de que yo pueda seguir frenando el motor.
« última modificación: 23 Marzo 2013, 16:31 por ANTOMONSTER »
Miguel A.
« Respuesta #71 en: 23 Marzo 2013, 18:01 »
Hola Antolmos
Perdón por la tardanza, pero no había visto la pregunta hasta ahora mismo.
En la primera página de este post tienes el enlace a la página de lathes que tiene una descripción
bastante amplia.
Si tu ingles es como el mío, traductor de google.
« Respuesta #72 en: 27 Marzo 2013, 02:10 »
Hola,  antomonster,  tienes razón no me puedo fiar del variador.  Ahora las revoluciones que he puesto, son todas con el tacometro digital.
Me falta probar lo del consumo en carga.
De todas formas ya te dije que no se calienta en absoluto.
Miguel A.  gracias por el aporte, ya consulte la pagina esa, y desde luego que este mio es copia del arboga, que es sueco. Aunque he encontrado otra marca casi igual, se llama MODIG y es de suiza.
Saludos y ya posteare conforme tenga algo nuevo. Ahora de momento estoy restaurandolo.
« Respuesta #73 en: 27 Marzo 2013, 03:49 »
En lo de salir de dudas con los consumos tienes razón en cierto modo, la corriente nominal del motor es con el motor en vacío en carga puede subirse por las paredes , pero en lo de que si lo conectas a 220 cascara.... UHMMMM no esta muy claro. El motor cascara cuando tenga que cascar, alomejor no casca nunca , si los valores de consumo y de carga son adecuados, pero si lo levas frenado a mitad de revoluciones cuando tiene que tener el doble ,por ejemplo, el motor simplemente se quemara , eso si no se quema antes el variador, aunque los variadores modernos llevan medidas de protección contra sobre corrientes.
Pero como te dije antes antolmos tiene buena pinta el funcionamiento , si te quieres quedar mas tranquilo mide los consumos que serán los correctos aunque tendrás menos consumo por  que la energía reactiva se elimina en los variadores.
Recuerda que el consumo ahora sera casi el doble de lo que marca la placa.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #74 en: 27 Marzo 2013, 20:01 »
Hola Pablo,  dime ¿como puedo medir los consumos?,  y por cierto donde?  porque se me ocurre antes del variador, y también como decía antomonster entre cada una de las fases.
Pero como seria esto??    Si es antes del variador,  solo tenemos una fase y neutro, entonces que se pone en serie el tester en la fase??
Y si es entre fases despues del variador, como seria?   en serie entre cada uno de los tres cables de corriente???
Y dices que dará aumentado el consumo que marca la placa?  Porque?  En la placa da datos de consumo a las dos velocidades y a 220V trifásica.  Yo es que de esto de consumos no entiendo nada.
Antonio.
« última modificación: 28 Marzo 2013, 13:45 por antolmos »
