Autor Tema: taladro fresador minitago 30 S  (Leído 42395 veces)
Desconectado antolmos
Re:taladro fresador minitago 30
« Respuesta #15 en: 27 Febrero 2013, 01:52 »
Hola pocoli,  esa no es la que me venden, esa es la que me dice antomonster en un post suyo de un tio de suiza. La "mia" no tiene automatico nada. es esta:
http://www.segundamano.es/barcelona/taladro-fresador/a40136380/?ca=8_s&st=a&c=51
Y al final tendré que decidirme yo,  supongo que por 1000 euros, aunque tenga que hacerle la modificacion del motor, pues está bien.
Una cosa antomonster,  al final tu modificacion como la hiciste, desmontando todo y cortando y soldando, o lo solucionaste solo con modificaciones en la placa de contactos.  Lo digo porque cada motor debe ser de una manera,  yo he visto de 6 contactos y hay otros de 12.  Esta no se como será.  Otro problema es que si no puedo hacerla ir,(porque no tengo trifasica a 380V) no sabré qué bobinado es el de alta velocidad, y cual de de baja.  Dime,  se puede hacer la modificacion sin saber previamente cuales son los contactos de la velocidad alta???.  Porque si hubiese libro de instrucciones, pues lo podria saber siguiendo los cables del boton de velocidad alta, el problema es que no se si el de alta será el 1 o será el 2.  No se si me explico.
Yo por lo menos le veo posibilidades, y ademas se ve muy robusta,  mas que las chinas, como dice forane.
Hay algunas fotos en google, que la misma tiene movimiento en la mesa, (el longitudinal) con un pequeño motor. Yo tengo uno a 24V de una silla de esas de ruedas, que va de perlas, y ni se oye de silencioso. Probaré a acoplarlo.
Ya iré contando.
Antonio.
« última modificación: 27 Febrero 2013, 02:07 por antolmos »
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #16 en: 27 Febrero 2013, 02:52 »
Si te fijas bien en las fotos se ve perfectamente el bobinado y la bornera de mi motor, donde solo aparecen 6 tomas, de las cuales 3 son las petenecientes a la vel. alta (U2 V2 W2) que no hay que tocar, las otras 3 son a las que eliminé las uniones internas, con lo cual ahora en vez de 3 son 6, y en la bornera despues de hacer la modificación tengo  3+6=9, que despues de combinar (de una determinada forma) entre sí los nuevos terminales, quedan embornados  sobre U1 V1 y W1. Y finalmente coloco los puentes sobre los bornes (ver fotos)
Hay motores que pueden tener ya de origen 9 o 12 boernes, en tal caso solo habría que variar el conexionado en la bornera.
« última modificación: 27 Febrero 2013, 03:20 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #17 en: 06 Marzo 2013, 00:42 »
Hola a todos, pues ya la tengo aquí.  Os pongo fotos otra vez, digo otra vez porque he editado el primer post para que aparezcan también al principio (no se si eso se debe hacer).
Ahí van las fotos:
Esto es lo que me ha llegado,  se ve muy robusta,  la mesa de coordenadas va perfecta sin holguras, y tampoco está estropeada (no tiene taladraduras ni fresaduras ni nada). Se nota que no la han maltratado, al contrario se ve muy bien tratada.
Lo que haré es cambiar todos los rodamientos, y despues de limpiarla, engrasarla muy bien, y luego pintarla.  Ya iré poniendo el proceso.
Mi sorpresa ha sido ver que el motor es de 220V trifásico (solo 220V).  Y lo que lleva es un transformador de 220V trifásica a 380V trifásica, para que pudiera funcionar en el taller en donde estaba.  Se ve todo esto en las fotos.
Mi duda ahora es saber qué cables serán los de alta velocidad y cuales los de baja velocidad, porque me imagino que para hacerla ir con el variador de frecuencia tendré que usar solo una (supongo) velocidad (mejor la alta, pues para bajarla ya está el variador, no?? ).
Si para saber cual es la alta velocidad, tengo que seguir los cables que lleva, me puedo volver loco, solo tenéis que mirar la de contactores y relés lleva la fresadora.
¿que me aconsejáis, como método para descubrir las dos velocidades?
Otra cosa, este motor ¿se puede considerar dahlander??,  yo no lo se, pues los que he visto y oído hablar son de 380V.  Una ayudita por favor, que tengo ganas de probarla.
« última modificación: 16 Marzo 2013, 18:21 por antolmos »
« Respuesta #18 en: 06 Marzo 2013, 09:45 »
- Es un motor dalhander de 220V, y efectivamente dejas la vel. rápida y montas el variador.
- Si no tienes el esquema eléctrico, mejor destapas la caja de bornas del motor (foto) y mira si el selector de velocidades tiene algún esquema pegado o marcado en el cuerpo.
Y con esto podremos ir descubriendo algo, pero si vas a montar un variador creo que puedes ir olvidandote de todo el cuadro eléctrico. Pues las maniobras se hacen directamente desde el variador y protecciones tambien tiene este. (Ya te confirmarán los electricistas más avanzados).
« última modificación: 06 Marzo 2013, 09:55 por ANTOMONSTER »
Re:taladro fresador minitago 30 S
« Respuesta #19 en: 06 Marzo 2013, 10:14 »
Hola antomonster,  gracias por contestar.  ¿que te parece en lo que me he aventurado?.
Pues caja de bornes no lleva.  Bajan directamente varios cables del motor hacia abajo donde están los contactores.  Lo que si que hay, y es por donde investigaré, es el cuadro de los seis botones, 3 negros y 3 rojos del frontal,  que imagino que el nº 1 y el nº 2 serán las velocidades, ya que los otros ya se ve que son sentido de giro, y marcha y paro.
Tendré que fotografiarlo todo muy bien, y por supuesto ir haciendo esquemas, para seguir todos los hilos, y veremos si así consigo saber los cables de alta velocidad.
Lo del cuadro eléctrico, ya lo tuveque quitar en el torno, que también llevaba contactores mil y protecciones y de todo.  Pero claro aquel motor solo tiene una velocidad, y eso era facilísimo.
Si saco algo en claro en el cableado, ya lo pondré aquí y me aconsejáis.
« Respuesta #20 en: 06 Marzo 2013, 20:14 »
¿Seguro que no hay caja de bornas? justo donde salen los cables del motor, ¿sale una manguera de 6 cables?
El conexionado para dejar el motor funcionando con la vel. alta es igual a este de la foto, partiendo de los 6 cablles, hay que unir 3 (en este caso U1, V1 y W1) y se conecta a la red por U2, V2 y W2.
« última modificación: 06 Marzo 2013, 20:41 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #21 en: 07 Marzo 2013, 01:23 »
Seguro, no hay caja de bornas. El motor está embutido en el cuerpo del cabezal, se ve en las fotos.
Manguera con seis cables si que hay, es esa roja que se ve en la otra foto de estas que te pongo ahora.  Baja desde el motor (sin caja de bornas) y luego antes de entrar en la caja de contactores, estos 6 cables se agrupan en dos fichas de conexión de tres cables cada una, lo que se aprecia también en la foto.
El único sitio en que podría estar escondida la caja de bornas, seria dentro del soporte giratorio del cabezal, pero lo veo difícil, por no decir imposible, porque entonces no se podría sacar el motor, y sin embargo el motor sale quitando unos tornillos allen que lo mantienen unido al conjunto del cabezal, y al sacar el motor arrastra la manguera de seis cables.
La otra foto que pongo es la del cuadro de mando, el de los seis botones, y de ahí salen 7 cables que van por una manguera gris, que se ve en las fotos, que pasa por detrás de los engranajes, y luego baja entre el motor y el cuerpo del cabezal, para llegar abajo, y son esos 7 cables que se ven junto a la manguera roja que lleva 6.
El problema aquí es saber cuales son U1, V1, y W1,    y luego también U2, V2, y W2.
Yo lo que haré es seguir los cables desde el cuadro de mandos, y fijandome en los que van de la velocidad baja y la alta (que son el botón negro 1 y el rojo 2)  y ver cuando entran en la caja de contactores de abajo, a donde van y entonces en el caso de velocidad alta, tendría que ser en el contactor que una tres cables, estos tres cables serian los U1, V1 y W1, y los otros tres entonces serán los U2, V2, W2,  verdad?
« Respuesta #22 en: 07 Marzo 2013, 02:02 »
La suerte seria si los dos grupos de tres cables que tiene, y se ven muy bien en esta otra foto,  fuesen uno los U1, V1 y W1.   y el otro los U2, V2 y W2.
Eso si que debería ser, es lo lógico, pues sino lo tendría difícil el montador de la maquina para saber que cables son.
Me fijaré bien en las fichas por si hubiese algo rotulado,  o bien a donde van dentro de la caja de contactores por si estuvieran rotulados con las U,V,W
« Respuesta #23 en: 07 Marzo 2013, 09:03 »
Lo más seguro es que los cables que llegan a las fichas procedentes del motor ya los tengamos distribuidos electricamente entre las 2 fichas, haber si los cables tienen alguna numeración marcada en las fundas, anillas, o por colores.
¿Hay tres negros o con fundas negras?. En tal caso casi seguro que estos corresponderían a U2, V2 y W2, (creo que es la forma que tienen para distinguirlos los electricistas).
« última modificación: 07 Marzo 2013, 09:13 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #24 en: 07 Marzo 2013, 10:56 »
VEO que antomoster te esta guiando muy bien,pero en este caso creo que os equivocais diciendo que tienes que elegir una sola velocidad,ya que ese motor es triangulo triangulo a 220v con lo que con un conmutador de rotor de tres posiciones podrias usar el variador y las dos velocidades que tiene el motor,en medio del conmutador seria apagado,girando a la derecha una velocidad y girando a la izquierda la otra velocidad,luego la inversion de giro ya la harias con otro conmutador o los pulsadores de la maquina en el propio inverter .brinda
« Respuesta #25 en: 07 Marzo 2013, 11:16 »
borondes, pero cual es el orden de conexión de los diferentes elementos que comentas? ya que tengo entendido que el variador debe ir directamente conectado al motor, para evitar dañar el varidor en caso de desconesión en marcha del motor.
De todas formas merece la pena dejar las 2 velocidades?, cuando puedes jugar con la frecuencia para dejarla en 25hz y trabajando con la vel. rápida, donde el motor tambien rinde mayor potencia.
« última modificación: 07 Marzo 2013, 11:20 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #26 en: 07 Marzo 2013, 12:16 »
EL orden es que desde la salida de motor del variador iria conectado al centro del conmutador y las dos salidas del conmutador una a cada velocidad del motor,si merece la pena o no ya no lo se,SIMPLEMENTE era una opinion
« Respuesta #27 en: 07 Marzo 2013, 14:26 »
- Pero en tal caso siempre habría que seleccionar la vel. antes de activar el varidor y para cambiar de una velocidad a otra siempre habría que dejar que antes pare totalmente el motor, ¿cierto?.
Con esto creo que en un momento dado uno se despista y ya no cumplen estas secuencias de maniobras sobre el motor.
- Ahora que si lo que queremos es una máquina que pueda trabajar a revoluciones inferiores a las mínimas que establecio el fabricante, pues sí que es muy buena idea lo de mantener las dos velocidades.
En fin, creo que es mejor que decida la persona que trabajará con la máquina.
« última modificación: 07 Marzo 2013, 14:38 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #28 en: 07 Marzo 2013, 14:59 »
Hola, gracias a todos por ayudarme.  Ahora si que estoy mas liado. No por vosotros,  sino porque he desmontado algo, y me ha parecido ver que lo del transformador para transformar a 220V  y poder usarla a 380V, pues estoy viendo entrada a 380V pero en la salida a 220V no hay cable,  solo hay cable a una salida que tiene de 48V  que va a un contactor que por lo visto funciona a ese voltaje.   Entonces,  si es asi, como es posible que en la placa ponga 220V trifasica, y estuviera usandose en trifasica.  Tendré que estudiar el enchufe, ya que tiene cuatro bornes mas el grande que debe ser el neutro, y de alli sale corriente tambien para el flexo que lleva y que la bombilla es a 220V.
Liao, liao.
Ya os diré mas.
Antonio.
« Respuesta #29 en: 07 Marzo 2013, 19:04 »
Confirmado,  el transformador es (lo lleva en una etiqueta)  entrada 220V/380V  y salida 48V.
Entonces si lo tenian conectado con un enchufe de esos grandes gris y rojo, a linea trifasica de 380V, es que va a 380V trifasica.
Como es posible si la placa del motor que se ve en las fotos, dice claramente 3fases 220V.
¿es posible con combinacion de cables, hacer ir el motor de 220V  a 380V?????
Habrá alguna manera de descubrir el misterio este??
Ayudaaaaaa.....
