Autor Tema: el 022 de frangc40  (Leído 18932 veces)
Re:el 022 de frangc40
« Respuesta #15 en: 12 Diciembre 2013, 23:06 »
estas fotos se las dedico a pitau:
el protector de virutas posterior(lo he limpiao pa que saliese algo chulo en las fotos jijijijij
la chapa que hace de fondo lleva unas pestañas laterales hechas con la misma chapa. y luego a 3 cm para dentro lleva unos bordones hechos a mano para darle consistencia a la chapal.
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 12 Diciembre 2013, 23:09 por frangc40 »
« Respuesta #16 en: 12 Diciembre 2013, 23:14 »
y ahora algo que estube haciendo hoy.aun no esta acabada.falta aun por sellar las uniones,pintarlo todo de verde...poner un vivo de goma en la arista de la chapa...pero por lo menos ya se va viendo la forma...del protector de la polea!!
como veis esta todo hecho de chapa.lleva un nervio central hecho de una pletina y atornillado a la puerta.luego todo cubierto con chapa intentando conservar todas las lineas del torno.,la idea es que una vez pintado parezca que forma parte,no de la puerta solo,sino del propio cabeza.(en la foto igual lo veis un poco torcido pero porque no estan apretados los tornillos.una vez apretados queda una minima separacion entre protector y cubierta de cabezal,de modo que parece que es una continuacion de este.
saludos a todos
fran
« última modificación: 12 Diciembre 2013, 23:16 por frangc40 »
Desconectado pitau
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre 2013, 10:33 »
Gracias frang, creo que ya he pillado la idea. A ver cuando tienes terminado el protector para poder darte la enhorabuena por el trabajo bien hecho.
Un saludo,
« Respuesta #18 en: 18 Diciembre 2013, 15:34 »
proteccion de poleas terminada!inclluso tiene ya puesto un vivo de goma negra similar al que tengo rodeando la bandeja del torno.
Tambien he construido un protector frontal para el plato.deslizante mediante una palanca sobre la tapa del cabezal de modo que no estorba para nada.al abrir la tapa se levanta con ella.pero aun me falta por pintar de burdeos la bolita de nylon que hice imitando las del cumbre
por  ultimo acople una luneta fija marca TOR al cumbre.hace ya tiempo que la tenia muerta de risa.pues ya tenia otra acoplada(se ve por detras) ala...otra luneta mas acoplada.esta es mas comoda de usar ,si bien la otra admite un poquito mas de diametro de pieza.bueno pos eso ahora pongo una u otra segun me convenga jijijiijji
« última modificación: 18 Diciembre 2013, 15:37 por frangc40 »
« Respuesta #19 en: 18 Diciembre 2013, 15:38 »
Me gusta mucho la pantalla de protección del cabezal, me la apunto en "proyectos pendientes"
« Respuesta #20 en: 18 Diciembre 2013, 19:35 »
Como a Carlos me ha gustado mucho y la apunto para la lista, el problema es que esta no para de crecer y a este paso el torno no lo termino nunca  .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #21 en: 18 Diciembre 2013, 20:43 »
GUAPO protector...me gusta .brinda
« Respuesta #22 en: 18 Diciembre 2013, 20:46 »
jijiijijjijijij
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
pues hoy por la tarde como me daba pereza manchar la brocha pa pintar solo esa bolita...pos me hice una palanquita con su bolita incluida para el tope de 4 escalones,que la tuerca no me molaba....asi ya tube dos bolitas para pintar....
« Respuesta #23 en: 27 Noviembre 2014, 23:08 »
vamos a actualizar un poco el post.
el terrrorifico aspecto del 022 cada vez que le monto el plato combinado de 230 mm:
« Respuesta #24 en: 27 Noviembre 2014, 23:15 »
hace un par de meses un compañero compro un antiguo torno JEGUI y casulamente el reloj de roscado estaba impecable y coincidia con el husillo del 022.
le pedi el piñon prestado y otro compañero me mecanizo una copia en acero:
(el mas brillante es el que me hicieron).
luego yo le hice el cuerpo y el dial como me dio la gana jejejejej:
desmonte los carros para ver donde podia taladrar para amarrar el cuerpo del dial.de paso le di una soplada al interior.20 años llevaba sin desmontarlos,un buen mantenimiento tiene sus  frutos:
« Respuesta #25 en: 27 Noviembre 2014, 23:27 »
lo primero mecanizar un redondo para hacer el cuerpo,descentrado medidante un suplemento y empezamos a taladrar:
elaboracion del cuerpo del dial :
y aqui ya montado:
el cuerpo lo voy a pintar en color oro para que haga juego con la decoracion del torno.
llevo queriendo tener este accesorio desde el año 92...ya le iva siendo hora!!!
« última modificación: 28 Noviembre 2014, 06:17 por frangc40 »
« Respuesta #26 en: 27 Noviembre 2014, 23:38 »
tambien finalicé la instalacion del carro donde luego ira el proyecto de torreta trasera.lo habia dejado en stand by porque habia perdido la cuña de ajuste que habia hecho para el.curiosamente la encontre haciendo el dial...
ya la puli a espejo,pero de eso no hay foto.lo siguiente será hacer el soporte de la torreta,pero eso va para largo y cuando lo haga actualizare el post de ese proyecto.
(por cierto que en la foto los tornillos de regulacion estaban sin apretar porque iva  a desemontarla para pulirla).
En esa foto tambien podeis ver la bandeja de inox en forma de U que tengo instalada dentro de la bancada desde hace mas de 20 años.evita que caiga viruta hacia los interiores y facilita la recuperacion de objetos.ademas queda bonito esteticamente ;D.
todo esto bajo la supervision de MAGNUM:
« última modificación: 28 Noviembre 2014, 06:15 por frangc40 »
jevitroner
« Respuesta #27 en: 28 Noviembre 2014, 19:50 »
 Ese freno...me tiene enamorado... ;)  sabes que este post me va a ser muuuuuy útil compañero  .brinda .brinda
Da gusto ver como estas dejando de funcional al chiquitín XD.  Un saludo fran!!
« Respuesta #28 en: 06 Diciembre 2014, 20:42 »
Te ha costado unos cuantos años, pero al final has conseguido ponerle el dial de roscar. Enhorabuena  .bien
jorge 022
« Respuesta #29 en: 07 Diciembre 2014, 13:26 »
perdonas mi ignorancia el dial para q sirve esctamente para medir la profundidad de las roscas? :o
