Autor Tema: san diogenes me ha visitado!!!fresadora y limadora!!!!!  (Leído 28182 veces)
Re:san diogenes me ha visitado!!!fresadora y limadora!!!!!
« Respuesta #30 en: 24 Marzo 2013, 22:43 »
frangc40 ,un RURAL sin artillería pesada ni es RURAL ni es nada..ja ja yo de maquinas no me quejo,me quejo de espacio ...ja ja pero menos es nada .brinda
« Respuesta #31 en: 24 Marzo 2013, 22:59 »
aqui se puede ver las velocidades del cabezal
a la izquierda los engranajes de marchas cortas y a la izquierda las largas y en el centro el cono tripolea.en total 6 velocidades para el cabezal.a ver si mañana cuento los dientes y mido diametros y calculo las velocidades.
Uploaded with ImageShack.us
el cono inferior....
aqui se aprecia ya la bomba de taladrina,va accionada con una correa trapezoidal pequeña por el exterior de la maquina:
en esta se ve mejor la bomba...
aqui se ve claramente el mecanismo interno de la caja de avances de la mesa.en total cuatro avances.
es curioso que algo que se podria hacer con una unica palanca lo hacen con dos.lo mismo que pasaba con el cabezal...
la cremallera del carnero...
y aqui ya alguna empezando a limpiar el oxido y lubricando con aflojatodo.mañana vuelta a limpiar todo y ya a pulir las partes que tienen que ir pulidas...
por cierto...el  cono del cabezal horizontal es un morse 4.
el divisor es un tocho pesado .al menos unos 49 kg me ha costado casi un dolor de espalda bajarlo de la mesa....el divisor es 40/1 y el plato que tiene acoplado es de 190
ya gira todo y se desplaza bien.menos las palancas de los avances...eso mañana,junto con el pulido...y a ver si puedo ya empezar a rascar pintura...me tarda verla emprimada....
« Respuesta #32 en: 24 Marzo 2013, 23:02 »
jajajajjaj es lo mismo que me pasa a mi....no tengo ya donde poner mas metralla
tengo saturacion....pero siempre se encuentra un huequecillo pa meter algo mas jajjajja
« Respuesta #33 en: 24 Marzo 2013, 23:07 »
frangc40 ,la primera modificación que le haría a tu fresadora si fuese mia es quitar la polea plana y poner doble trapecial dentada,y un variador y a rular como una campeona...ja ja ya estas tardando en limpiar e imprimar...que va a rejuvenecer un monton .brinda
« Respuesta #34 en: 24 Marzo 2013, 23:33 »
ganas no me faltan jejejejej
yo aun iria mas alla...intentar meter el motor y todas las transmisiones dentro del armazon de  la maquina.implicaria modicar el eje inferior y poner un sistema tensor intemedio mas unas quias para regular la correa del motor.dada las posiciones habria que poner tambien un eje pequeño intermedio para la transmision de movimiento a los avances...no es complicado pero implica ciertos gastos ....incluso se le podria poner un sistema de embrague como el de la sacia 300 o los martinetes oliveras para no tener que parar el motor cuando se quiera paara la maquina.... y entonces casi que cualquier motor podria moverla,.de momento con ponerla a andar me conformo.que no esta el horno para demasiados gastos....
« última modificación: 24 Marzo 2013, 23:35 por frangc40 »
jozsef
« Respuesta #35 en: 25 Marzo 2013, 02:01 »
Pregunta, la manivela que tiene por detrás la limadora es para posicionar el carnero? .confuso2
« Respuesta #36 en: 25 Marzo 2013, 06:51 »
te refierres al volante rojo que va detras del carnero?es para delimitar el recorrido.actua sobre una tuerca cuyo recorrido se bloquea girando la palanca que va encima del carnero.
para mover el carnero con la maquina parada se puede mover con el volante rojo macizo que se ve a al izquierda de la maquina,detras de la puertecita redonda donde pone el modelo de la maqina.el que no tiene manivela.
jozsef
« Respuesta #37 en: 25 Marzo 2013, 11:23 »
Es lo que me imaginaba, pero por las dudas pregunto, la mía no tiene esas facilidades es bastante sencilla pero igual la quiero, te mando un salu2. .bien
« Respuesta #38 en: 25 Marzo 2013, 19:48 »
Ten cuidado, Fran... te vas a tener que salir tu del taller como sigan entrando máquinas  ;D ;D ;D
Esta tarde he estado viendo dos hermanas gemelas de esa Sacia 300 tuya, igual de sucias y con pinta de llevar paradas diez años por lo menos. Ya nos contarás como anda la tuya de acahaques.
« Respuesta #39 en: 26 Marzo 2013, 02:28 »
jajaajjaj magirus!!pues si a este paso tengo que salir yo porque entre maquinas y coches ya no me queda sitioo pa naaaaa.
la sacia tendra que esperar turno hasta denttro de un par de semanas.
ahora estoy dandole caña a la fresadora que le tengo ganas jejeejeej.
hoy estube limpiando el interior de la maquina y rascando la pintura exterior.bajo la horrorosa martele verde habia otro verde mas claro,bajo esta una gris claro que me dio pinta de ser emprimacion y bajo ella aparecio la original azul grisacea de las maquina de la posguerra.
tambien he desmontado las palancas ,correas y cadena.
localice la plaquita del motor .segun pone es  un general electrica española de 2,2 cv y 930 rpm
he calculado las velocidades que daba la maquina tal como esta.como tiene una palanca para marchas largas ,otra para cortas y luego tres velocidades por cono de polea  tendriamos estas velocidades en rpm:
40/82/163/541/1102/2200
me ha extrañado ver semejante relacion ya que tienen demasiado salto de rpm.y sobre todo me sorprendio que con semejantes poleones que tiene siempre reduciendo rpm ,ya con un motor lento y al llegar al cabezal zasca...para las velocidades cortas meten una desmultiplicacion de 3.67 y para las largas un multiplicador de la misma relacion.claro.asi se explican esas rpm tan distanciadas....
de todos modos no voy  a tener estas velocidades en cuenta ya que voy a modificar el sistema de poleas y el motor. voy a seguir el consejo de borodes .a ver si logro hacerme con unas poleas de unos 200 mm para acoplar en ele eje superior y asi pongo el motor con una polea de 60 o asi y conectado con una correa trapezoidal directamente dentro del armazon eliminando el eje inferior. tendre que rebuscar en el trastero a ver si aparece algo....
el variador se encargara de regular rpms y las palancas de cambios evitaran tener que bajar en exceso las frecuencias del motor para marchas cortas.
en cuanto a la transmision de cadena trasera si parece un acople casero
el hecho de llevar una cadena  y piñones tipo bicicleta ya me hizo desconfiar pero hoy al contar los dientes y ver que el superior tenia 22  dientes y el inferior 46 ya me lo ha confirmado.pues era la relacion tipica de las bicicletas de paseo antiguas.supongo que en su dia llevaria un sistema de correas.a ver que invento para eliminar esa cadena de ahi...mi idea es meter todo dentro de la maquina. aunque en el eje de avances no cabe nada a ver que hago..
la bomba de taladrina tambien va a ser sustituida por una electrica y el deposito ira debajo de la maquina,ya que tengo ahi espacio.asi me ahorro volver a limpiar el interior,que casi me dio arcadas lo que ahi habia acumulado...
de momento mañana toca lijar el exterior y darle un par de manos de emprimacion gris para que empiece a pillar buen aspecto.
« última modificación: 26 Marzo 2013, 02:52 por frangc40 »
« Respuesta #40 en: 27 Marzo 2013, 01:02 »
 .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
el interior limpio y desengrasado...por dios la de restos y roña que habia dentro...
la maquina una vez eliminadas varias capas de pintura me mostro sus  colores originales de fabrica de posguerra...
tras pulir algunos componentes (palancas,nonios , volantes,transmision...)y aplicar un par de capas de emprimacion ya luce de otra manera...
« última modificación: 27 Marzo 2013, 01:05 por frangc40 »
Desconectado maximus
« Respuesta #41 en: 27 Marzo 2013, 03:53 »
Muy bueno! Dale mi dirección a San Diógenes a ver si me trae algo  ;)
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
« Respuesta #42 en: 27 Marzo 2013, 09:42 »
Veo que te lo has tomado muy a pecho, en un par de días más ya estará como nueva  .bien
Por cierto, ese motor eléctrico que lleva es una auténtica antigüedad, por lo menos tendrá 60 años o más  :o
« Respuesta #43 en: 27 Marzo 2013, 09:53 »
A este paso te ventilas el trabajo en dos dias. Cuando termines te pasas por mi casa a repasar las maquinas que me quedan  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #44 en: 27 Marzo 2013, 15:22 »
pues sera de la epoca de la maquina jojoj
no veas lo tocho que es y lo que pesa...cuando lo vi pense buuuuuf esto debe ser de 7 caballos por el tamaño jojo pero es de 2,2
aunque no funcione tengo intencion de guardarlo como curiosidad antigua...
seguramente a la fresadora le ponga un motor moderno ,tal como comente ,instalado dentro del armazon.
