Autor Tema: Una ayuda con este viejo motor.  (Leído 10064 veces)
rgil
« en: 27 Marzo 2013, 20:53 »
Como ya he comentado otras veces, tengo un pequeño (y antiguo ) torno de relojero.
Para moverlo uso un también muy antiguo  ::) motor de maquina de coser. Cuando lo compre venía con un motor muy chiquitito, tambien de maquina de coser, pero en mi "cueva de Diogenes" guardaba este otro motor, mucho mas potente que he decidido adaptarle.
El motor está así de limpito, porque le acabo de dar un buen repaso.
Al desmontarlo, salieron dentro todas las pelusas del mundo, pero por lo demás, el aspecto es estupendo
En la caja de aluminio que tiene unida por debajo, estaba el sistema para regular la velocidad, con un reostato y un sistema de contactos que se accionaban estirando con un cable sujeto al pedal.
Esta es su placa de características.
Y ahora, la pregunta.
¿Algún alma caritativa me podría decir si hay alguna manera, sencilla, de poder cambiar el sentido del giro?
Me gustaría poder elegir el sentido de giro cada vez que se utilice, si es posible, sin tener que cambiar la instalación del motor.
Gracias de antemano.
Rafa
jozsef
Re:Una ayuda con este viejo motor.
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2013, 00:09 »
seguramente tentras que invertir los campos, sacar cuatro cables para conectar un llave inversora
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2013, 02:24 »
Como es un motor universal solamente tienes que cambiar los cables de las escobillas o carbones, y tienes el problema resuelto.
Posiblemente tendrás que alargarlos , procura que las uniones estén bien aisladas y no rocen con el rotor.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
jozsef
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2013, 03:19 »
si no lo quieres dejar original puedes aprovechar la caja de aluminio para colocar la inversora de marcha y un dimmer para regular la velocidad
rgil
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2013, 08:35 »
Muchas gracias por vuestra ayuda  .bien
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2013, 01:55 »
Rafa
Perdona rafa por que no entendí bien la pregunta, si hay una manera muy sencilla de cambiar el sentido de giro, y es utilizando un doble conmutador
Para conseguir este circuito necesitas un doble conmutador y necesitas conectar los extremos en cruz, es decir numerando los extremos de cada conmutador como 1 y 2 el tres es el centro y tienes que unir el nº 1 del uno de ellos con el nº2 del otro y viceversa, donde obtienes el circuito  B y B´ que irían conectados a los cables de las bobinas que van a las escobillas que previamente has de soltar y conectar a este circuito, entonces las escobillas se quedan sin conexión y tendrás que hacerla con unos nuevos cables a la parte  nombrada en la imagen como A y A´ y ya tienes un cambio de sentido de giro hecho.
Si no te quieres complicar la vida puedes comprar un conmutador de cruce de los que se utilizan en las viviendas para la  luz y conectas los dos cables de la bobina a una parte del conmutador y los nuevos de las escobillas a la otra , este tipo de conmutadores ya tienen hecho el cruce.
« última modificación: 05 Abril 2013, 02:08 por varoniberico »
rgil
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2013, 19:08 »
No había visto este ultimo mensaje.
Muchas gracias por el esquema, Varoniberico.
Pienso que con vuestras indicaciones, el problema está resuelto. Ahora solo falta ponerse manos a la obra, con el inversor de sentido de giro  y hacer una buena bancada para el motor.
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2013, 20:07 »
Supongo que ya has previsto ponerle un transformador de 125v a 220v si no el motor te durará un pestañeo, lo digo porque nadie ha hecho el comentario y me ha extrañado mucho.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2013, 21:57 »
Como el problema está resuelto, podrías poner fotos del torno.
Antoni.
« última modificación: 11 Abril 2013, 21:59 por Antoni BN »
Tornos. Iluro 1953.Emco compact 8 con inverter.Proxxon230/e.Fresas Emco Saim U-5con inverter y Emco F.B-2. y sierras Proxxon. y Dewalt. Soplete acet/ox. E inverter. Taladro RB8TS
rgil
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2013, 22:35 »
@jobolo:
Ya tenía en cuenta que el voltaje es de 125 voltios.
De hecho, este motor ya lo he usado algunas veces, pero para cambiar el sentido de giro debía invertir la posición del motor (literalmente darle la vuelta) y no era muy utilitario.
Antoni.
Ya puse algunas fotos en la sección de tornos y fresadoras.
Puedes verla en este enlace, al final del hilo hay mas fotos.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11758.0.html
