Autor Tema: ha llegado a mi unas plaquitas pero ni idea de para que material es  (Leído 14391 veces)
optocoplado
pues eso, tengo 10 plaquitas marca seco y trae impresa en la placa la referencia TP3000 04/1 M3 haber si alguien me puede ayudar y decirme para que material se usa y si son positivas o negativas, etc en definitiva, informacion de esta plaquita, muchas gracias
Torre852
Cada vez lo poneis más dificil jajja. un día de estos peguntareeis "tengo unas placas y teneis que decirme como son, para que valen y en donde las puedo poner jajaja"
O nos pones una foro, o nos describes la placa o algo más porque eso que has puesto no indica nada.Suele ser la calidad de la placa o referencia de fabricante pero no indica mucho
optocoplado
yo no obligo a nadie a que me diga de que placa se trata, la ayuda siempre es voluntaria y de buena fe, solo pido informacion porque soy totalmente ignorante en el tema,gracias
Primer intento de subir foto
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 21 Abril 2013, 23:39 por optocoplado »
Torre852
Si te ha molestado mi respuesta lo siento.  No era mi intención.  Es una plaquita negativa para aceros principalmente.
Entenderás q asi ha sido mas fácil ayudarte
Jose
optocoplado
no te preocupes porque para nada me ha molestado, simplemente que soy ignorante en el tema y como se que aqui hay maestros del tema pues pensaba que solo con la referencia me podiais ayudar, solo eso
Al ser negativa necesita alguna inclinacion en el portaherramientas o solo con una base plana me serviria? gracias de nuevo
« última modificación: 21 Abril 2013, 23:41 por optocoplado »
Torre852
Las referencias q se suelen poner en las plaquitas indican la calidad casi siempre, pero no te dicen q placa es. Con la foto es mas fácil ayudar.
De echo, segun he leído.  La calidad TP300, la P indica q es para aceros y el 30 que es un P30.
El tipo M5 dice q tiene un rompevirutas para desbastes
Pero esta calidad es solo de la marca seco. Cada fabricante tiene su calidad
Desconectado dansanc
Concuerdo con lo que dijo Torre852, y agrego que son para usar con una velocidad de corte de 215 a 290 metros por minuto (250 óptimo), y con un avance óptimo de 0,20 mm por revolución (mínimo 0,15, máximo 0,30), todo esto con una profundidad de corte óptima  de 1,5 mm (mínima 0,5, máxima 3,0).
« última modificación: 22 Abril 2013, 12:28 por dansanc »
optocoplado
mi duda sigue siendo si debe o no debe de llevar algo de inclinacion en el portaherramientas
Fíjate que el ángulo de desprendimiento de la plaquita al ser negativa ya debe de llevar esa inclinación, o eso creo, pero si no tienes experiencia en estos menesteres deberías empezar usando herramientas más clásicas o habituales y materiales no demasiado duros, así verás el comportamiento de los mismos.
O sea, que cualquier portaplaquitas que admitan esa forma de plaquitas te servirá para insertos negativos, sean para acero, acero inoxidable o para cualquier otro material.
Lo que ocurre que las plaquitas negativas se usan normalmente en aceros fundidos, perlíticos o en general con cierta dureza, para que el filo del inserto sea más duradero, etc, etc, etc.
« última modificación: 22 Abril 2013, 20:28 por jobolo »
Cargom
Me da que Optocoplado quiere fabricarse el portaplaquitas y por eso pregunta el ángulo que debe llevar. Además es importante darle el adecuado para que trabaje bien.
Re:ha llegado a mi unas plaquitas pero ni idea de para que material es
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2013, 15:32 »
Encontré información original de la firma Seco:
http://www.secotools.com/CorpWeb/Products/Turning/General_turning/TP0500%20US%20lores.pdf
http://www.secotools.com/CorpWeb/north_america/Literature_brochures/Duratomic%20Turning%20web.pdf
Según lo que ví en una lectura superficial, el tipo TP3000 es obsoleto, pero hay un tipo nuevo llamado TP3500.
Creo que la firma te enviaría con gusto más detalles.
optocoplado
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2013, 16:18 »
la verdad es que Cargom tiene toda la razon, quiero hacerme yo los portaherramientas, la satisfaccion es mucho mayor de trabajar con cosas echas por ti
Cargom
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2013, 17:34 »
Para que las plaquitas negativas (como las tuyas) trabajen bien deben llevar algo de inclinación, cuanto no lo se, estoy igual que tu, hago portas con diferentes inclinaciones y unos trabajan mejor que otros.
Los insertos negativos suelen llevar una inclinación similar a esta:
Y los positivos van a nivel:
Los positivos llevan la punta como la proa de un barco, los negativos en ángulo recto. Esa es la conclusión que yo he sacado, aunque igual me equivoco.
Teniendo esto en cuenta, habrá que dar la inclinación necesaria para que el inserto incida con el filo y no con el frente por poco que sea.
En los positivos no hay este problema por la forma en diagonal del filo, pueden-deben ir al ras que siempre incide la punta. Si a estos le das inclinación "muerden" el material  cortándo mal, y rompen con facilidad.
En la caja de insertos que muestras, las 2 primeras letras quieren decir T=triángulo, N=negativo.
Pd: Si algo esta mal dicho y alguien quiere corregirlo, se agradece.
« última modificación: 22 Abril 2013, 17:38 por Cargom »
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2013, 18:13 »
Yo creo haber leido en el foro que los portas negativos en el asiento de la plaquita llevan 3º de inclinacion, espero no estar equivocado.
un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
« Respuesta #14 en: 22 Abril 2013, 18:30 »
Lo siento, me fallo la memoria, son 6º lo que vi:  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7791.30.html
y creo que debe de ir cabeceada hacia delante y hacia el lado, sino es así espero que te lo digan los expertos.
un saludo Juan.
