Autor Tema: sacia l500 recién adoptada  (Leído 26340 veces)
Desconectado tio_gil
Re:sacia l500 recién adoptada
« Respuesta #60 en: 13 Octubre 2013, 00:47 »
Para lo que dices "de ver" los voltios, hombre, se puede hacer con un oscilo, pero no es lo suyo. Para eso se han inventado  los analizadores de redes eléctricas.
Si lo haces con el oscilo no creas que es llegar y pinchar.
Respecto a los variadores, es tema es más eléctrico, de veras. Que es una pasada leerse 150 páginas (o más), 100 registros (o más), etc,etc... si, pero es que no hay otra. El como se controla un motor es un tema que, al menos a mí, me toco en las asignaturas eléctricas de la carrera (y yo soy electrónico). Como no tengas el "know how" eléctrico, poco puedes hacer electrónicamente. El tema del "arte del PID" es una cosa que lo tienes en todo tipo de sistemas, no sólo eléctrico / electrónicos (y esto , al final, son matemáticas, ni electricidad ni electrónica)
Si como dices, tienes la instalación un poco tocada, desde luego es conveniente meterle mano. Al menos así ya te sacas una variable de la ecuación
« última modificación: 13 Octubre 2013, 01:01 por tio_gil »
« Respuesta #61 en: 13 Octubre 2013, 10:57 »
totalmente de acuerdo gil.
supongo que con mejoras las tierras y instalar el estavilizador la cosa cambiara un poco, es una pena porque tuve uno a mano y lo deje escapar.
« última modificación: 13 Octubre 2013, 11:00 por perico palotes »
« Respuesta #62 en: 13 Octubre 2013, 13:22 »
las tierras, las tierras... las de por ahí arriba para críar patatas, berzas, tomates...estupendas !!! pero para lo demás .. UN DOLOR DE CABEZA (lo siento, es que ahora me voy a comer un guiso con patatas gallegas - compradas en Ponteareas-  y no lo he podido aguantar, pero lo que es cierto, es que SON UN DOLOR DECABEZA como tengas problemas. Como las meigas "eu vin no las vin pero haberlas aílas"  ;D)
« Respuesta #63 en: 13 Octubre 2013, 15:19 »
Después de romperme los cuernos buscando por ebay e encontrado uno de los famosos variadores de 3kw como el que tengo yo con su pegatina original puesta y en la información pone bien claro 3kw 300hz y en sus especificaciones técnicas pone 18000 rpm...el fabricante del mandrino es el mismo que el de los famosos variadores chinos..por lo que creo que todos esos que vienen en kits con el variador los fabrica el mismo chino que los variadores..lo que pasa que luego ay un monton de revendedores...esa es la conclusión que yo e sacado...puede que este en lo cierto o no...
http://www.ebay.es/itm/2013-Brand-New-3KW-AIR-COOL-SPINDLE-MOTOR-MILLING-GRINDING-ENGRAVING-/171076951150?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d4fb1c6e
y estas las características del mandrino de 4kw que tiene tio_gil y pepefoco...exactamente iguales que el de 3kw...300hz y 18000rpm
http://www.ebay.es/itm/2013-4KW-AIR-COOLED-SPINDLE-MOTOR-4KW-INVERTER-DRIVE-VFD-GRINDING-ENGRAVING-f8-1-/171076951149?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d4fb1c6d
« última modificación: 13 Octubre 2013, 15:26 por MICHEL 100% »
« Respuesta #64 en: 15 Octubre 2013, 15:26 »
michel , el tuyo tampoco trae pegatina?
mira el mio es este:
http://www.ebay.es/itm/281118351350?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 incluso en el propio anuncio puedes interpretar que es tanto de 18 como de 24krpm pero yo antes de comprarlo se lo pregunte por curiosidad y me dijo 24000. La verdad es que debería comprarme un aparto para ver las rpms .
« última modificación: 15 Octubre 2013, 15:33 por perico palotes »
« Respuesta #65 en: 15 Octubre 2013, 15:41 »
el mio tampoco traia pegatina pero como se compro directo al fabricante que es el mismo que el variador pues la cosa estaba bien clara...18000rpm y 300hz..y ya no le doy mas vueltas a este tema..mas que nada porque ni me va ni me biene..si tu crees que el tuyo es de 24000rpm..pues muy bien..pero ojo cuando lo pongas a 400hz porque si no es de 24000 igual en poco tiempo te lo chamuscas...no se
