Autor Tema: Fabricacion de fresadora desde 0  (Leído 34328 veces)
carlinos
Re:Fabricacion de fresadora desde 0
« Respuesta #15 en: 15 Mayo 2013, 12:37 »
Gil, yo te puedo recomendar la carta de colores adecuada para el parato, jejejeejj
Ya empiezas escatimando en la base de los tirantes .Estira un poco la base para ocupar todo el espacio restante que te va a salir parecido de precio y físicamente es mas estable.
Ese motor pegado a la guía queda mejor por la parte de abajo del chasis si es que cabe cuando le pongas las patas.
« última modificación: 15 Mayo 2013, 12:40 por carlinos »
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 15 Mayo 2013, 14:01 »
Viendo no los planos, sino los implicados en el tema...
Con total seguridad, quedara más que bien, seguro
Aunque de “ESO” a la BF20….cualquier parecido es simple coincidencia
« Respuesta #17 en: 15 Mayo 2013, 15:54 »
en la columna de la mía casera tiene una U de acero de medidas parecidas y flexa bastante,esto tocando la mesa,contra el cabezal y dándole al usillo puedes ver que se mueve un par de milímetros sin hacer mucha fuerza. yo en la parte de tu columna metería por lo menos 20x20cm mínimo.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #18 en: 15 Mayo 2013, 16:19 »
Perico: que pared tiene tu "U" ?. la pared de mi "especie de U" son 30mm. dices 2mm?? es demasiado, creo.
Carlinos: Es por hacer 4 piezas iguales, que el preparardo de máquina se cobra  ;). Creo que podría aumentarla 20mm (distancia que sobra actualmente entre el lado corto del cartabon y la trasera de la mesa).
Añado una cosa: los tirantes traseros llevan entre ellos unas piezas (no dibujadas) que los cosen entre ellos. Para evitar "retorcimientos"
rafa001
« Respuesta #19 en: 15 Mayo 2013, 16:57 »
Gil, también pienso que la bancada es demasiado floja, ……………….no sé qué piensas mecanizar.
carlinos
« Respuesta #20 en: 15 Mayo 2013, 18:27 »
Pienso que podrías hacer las 4 con la base ampliada, 20mm es mucha palanca.
 .bien
Desconectado wels
« Respuesta #21 en: 15 Mayo 2013, 18:50 »
No sé por qué me da, que.... algunos aun no se han parado a pensar lo que son 30mm de Dural 7075 en todas las piezas
Mi personal opinión es que va muy sobrada en todo
carlinos
« Respuesta #22 en: 15 Mayo 2013, 19:28 »
Seguro que tienes toda la razón Wels, pero como dice Gil, "mas vale que zozobre que no que fafalte" ;)
Trogolito
« Respuesta #23 en: 15 Mayo 2013, 20:13 »
Buenass
Suerte con la maquina.
Saludoss
« última modificación: 15 Mayo 2013, 22:12 por Joaquín »
« Respuesta #24 en: 15 Mayo 2013, 20:59 »
No sé que decir, pero estoy seguro que Tio_Gil ha tenido en cuenta bastante más de lo que nos ha enseñado y si la hace de 7075 para quitar peso, no creo que sea necesario hacer la mesa de hierro perlítico y menos aún comprarla hecha, si no es de calidad.
Teniendo una buena base y sujetándola bien en un soporte adecuado, no tiene porque flexar ni vibrar.
Además si Michel está implicado, con lo metículoso que parece, seguro que han hecho un buen estudio.
No rajaros y ánimo, estaré pendiente.  .palmas .palmas .palmas
Desconectado millworker
« Respuesta #25 en: 15 Mayo 2013, 21:49 »
saludos..!!
aunque no escribo nada por aquí, de vez en cuando entro, y este proyecto me a llamado la atención, así que lo seguiré seguro de cerca...
seguro que lo habeis contemplado, pero por si acaso, lo comento; y es que de cara a poner los fuelles del "eje y" me parece que la columna del "eje z" está demasiado cerca de las guías del "eje y" ?
como digo, seguro que es una sensación mía, pero no vaya a ser..  ;)
un saludo y felicidades por el proyecto..!!
Desconectado operario112
« Respuesta #26 en: 15 Mayo 2013, 22:37 »
Impresionante proyecto, me gusta mucho.
Despues de ver quienes son los implicados en planificación y ejecución de este proyecto, me quedo sentadito en primera fila para ver como avanza.  .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #27 en: 15 Mayo 2013, 23:19 »
Algunos se han liado. Lo que está es el cuerpo de la maquina. Falta poner una mesa ranurada T, mesa de agujeros o lo que sea encima del X. El carro del X está dimensionado para que si pongo encima sólo (ojo SOLO) la mesa de la BF20L, me salgan 100 mm por cada lado. Eso ya llegará.
He seguido el consejo de Carlinos y he metido otros 20 mm a la base de los cartabones. (que zozobre). Se han quedado en 100 de base y 40 en la zona estrecha.
Millworker: No solo hay que proteger los husillos, tambien las guias. Es una cosa que tengo que ver que poner. Ya veremos. Primero el "pure hardware"  ;D
Y otra comedura será la parte de engrase. Pero paso a paso.
Fedvac
« Respuesta #28 en: 15 Mayo 2013, 23:59 »
En la que te has metido JIL :o, ánimos!!
« Respuesta #29 en: 15 Mayo 2013, 23:59 »
tio gil , el perfil de la mía debe de ser de unos 5 mm o un poco más de grosor, pero la estructura del eje z que va anclada a la estructura tiene dos tochos de 50x75x670mm ,estas dos piezas a las que se anclan los railes estan fijadas a una pletina de 20x220x820 mm y todo el conjunto esta anclado a la u de acero que te digo yo, que después de probarla no bale ni para tomar por culo, pero bueno yo lo hice así porque no tenia pasta para hacer una estructura mejor , si lo hiciera ahora lo haría lo más exagerado posible , así después no me llevo sorpresas por meter un cabezal muy pesado o cualquier cambio que haga.
Por cierto, mi fresadora cnc en los movimientos rápidos mueve la cabina entera ,como una madre mece una cuna, y la cabina no es que sea pequeña, yo no creo que sea difícil hacer flexar la estructura que nos enseñaste, pero bueno ,yo me imagino que tu habrás visto los analisis de cargas en el programa, y nosotros hablamos por la impresión que nos da a simple vista que podemos estar muy equivocados.
