Autor Tema: Fabricacion de fresadora desde 0  (Leído 34317 veces)
CROSSMANTOTAL
Re:Fabricacion de fresadora desde 0
« Respuesta #45 en: 21 Mayo 2013, 09:00 »
Me parece una iniciativa fantastica  .bien.
Seguiremos atentos el proceso.
P.D.: Animo a todos los que tengan una BF-20 o similar, a que se pongana la faena de este fantastico proyecto. Yo, humildemente, a lo que puedo ayudar es a desalojar vuestros garajes de esas BF-20 que ya no querais (con una me sirve)......... .yupi
« Respuesta #46 en: 21 Mayo 2013, 09:08 »
WELLS el eje Z de mi futura fresadora casera CNC  es de duraluminio 7075 y de flexion nada de nada,asi que puedes reforzar la columna de tu bf20 con 7075 y quedaras mas que satisfecho,una buena plancha de 30mm y unos cartabones de refuerzo y adiós problema de la bf20,y si de paso aprovechas y por debajo de la base de la fresadora,en los huecos que quedan le metes unos tochos cuadrados de lado a lado con unos tornillos por los laterales,entonces solucionaras otro de los problemas de flexion de la bf20,eso es lo que yo iba a hacer en la bf20 de GIL..y creo que serian un par de mejoras importantes en el comportamiento general de la BF20..
Desconectado japi
« Respuesta #47 en: 21 Mayo 2013, 09:13 »
Proyecto muy interesante que seguro tendrá final feliz. No le perderé ojo a este hilo.
Jnker
« Respuesta #48 en: 22 Mayo 2013, 21:34 »
Yo sugiero utilizar
precisión 1M---0,1mm
« última modificación: 22 Mayo 2013, 21:41 por Jnker »
Jnker
« Respuesta #49 en: 22 Mayo 2013, 21:38 »
Usted puede hacer cualquier tamaño de la fresadora en casa!
« última modificación: 22 Mayo 2013, 21:59 por Jnker »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #50 en: 26 Junio 2013, 21:41 »
Pequeña actualización.
Después de casi tres semanas por las tierras del amigo joshagrady (en concreto en San José - California) y estar desconectado (bastante tenía con el cursito intensivo), estoy de vueltas con el proyecto.
Ya tengo los presupuestos de material y mecanizado y creo que ya hay candidato (tengo que terminar de hacer unos números). La "maquinita" está entre los 2500 y los 3500 euros (material + mecanizado, en una relación casi del 50%). Uno de los presupuestos se ha ido fuera al instante (6000 euros); para eso me compro un centro de segunda mano y es posible que me saliese más barato.
Por motivos de nuestra "querida" hacienda, (tengo una paralela, y no de metal precisamente) tengo que esperar para poder seguir. Espero que "abran" la boca (para mi bien) dentro de poco, que ya tengo ganas de ver "algo".
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #51 en: 27 Junio 2013, 13:14 »
Llevo unos meses out pero no desconectado.... ;D  ;D
Tienes todo mi apoyo en este proyecto...si necesitas algo ya sabes donde ando.
Me lo pongo en favoritos para seguirlo detenidamente  8)  8)
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #52 en: 11 Julio 2013, 19:17 »
Hola GIl
Siento lo de la paralela. No tienen límite ni se sacian con nada.
He estado pensando en el problema de cabeceo y los motivos que te inducen a construirte una máquina con diseño desde 0.
No creo que lo soluciones con el diseño que has hecho. A pesar de los 30 mm y de los refuerzos traseros y de la columna trapezoidal. El tema esta en el cabezal móvil ( que sube y baja) y en la forma que este se liga a la columna.
Has pensado en que sea la mesa la que suba y baje en vez del cabezal?
Un diseño así hace que el cabezal esté físicamente amarrado a la columna y cualquier fuerza en el punto de corte se transmite como un par hasta el centro de gravedad del conjunto (sólidamente unido) y es absorbido por la rigidez del mismo.
En el diseño original el par, al final, es aplicado a los patines de bolas que se deformarán sobre el rail y volverás a experimentar la flexión que observas ahora ( mas pequeña quizás).
En el caso de la mesa que sube o baja ( es un diseño mas complejo) el par aplicado es mucho menor al ser la distancia al centro de gravedad mucho mas pequeña y la deformación experimentada en los patines mucho menor al ser la fuerza mucho menor.
En los sistemas grandes los cabezales no se desplazan, se desplazan las mesas. Los cabezales están solidariamente unidos al cuerpo de la máquina.
Solo es un apunte y una reflexión sobre el problema.
« Respuesta #53 en: 11 Julio 2013, 21:13 »
jlogin2002 ,me parece que nunca as visto un centro de mecanizado si no te darias cuenta de que el cabezal es precisamente el que sube y baja y la mesa esta fija en la base de la maquina y su única misión es mover los ejes X e Y..HACIENDO la maquina mucho mas rigida y estable..alomejor tienes que echar un vistazo a como se hacen desde hace algún tiempo las cosas y asi te daras cuenta de que el que la mesa suba y baje ya esta MUYYYYYYYY OBSOLETO......esta ES MI OPINION .bien
« Respuesta #54 en: 12 Julio 2013, 09:03 »
lo único que puede ser es que me falte patín / riel.
Me han ofrecido el poder usar un centro de mecanizado con una mesa de 2400mm (pena de no tener npi del tema de CNC profesional - y del amateur tampoco- ). La configuración que tiene esta es muy parecida a lo que pongo (lo que te comenta Michel, de que la mesa sólo se mueve en X/Y). Ahora si, lleva unos "tochones" de guías por todos los sitios. Yo les hecho 40 o 50 mm el riel (los patines no se ven, peor viendo el catálogo son enoooormes). La he visto trabajar y uno que no está acostumbrado (como es mi caso) se queda acojonado. No es lo mismo verlo en youtube que "ao vivo". Los movimientos del cabezal la verdad es que acojonan un poco (me estuvieron comentando que el cabezal ronda los 300 Kg) y ver como se zampa acero a 3000mm/min pues eso.  :o
Evidentemente es una máquina profesional y pensada para darle cera. Lo mío es de "juguete".
El proyecto sigue pero me ha fastidiado esa cosa llamada Hacienda (de verdad, se te quitan las ganas de hacer cosas o emprender... punto. No comentarios al respecto, por fa). Voy comprando otras cosillas que me harán falta, a la vez que estoy terminando la parte de control (vale, tengo toda la máquina y aunque quiero poderla mover a mano, necesito mover los motores, digo yo...ya sabeis el 1/2 CNC  ;) y que en casa de herrero cuchillo de palo  :) )
argonauta
« Respuesta #55 en: 12 Julio 2013, 21:56 »
Creo que es el camino para quitarse de muchos problemas. Yo tengo un cliente que tiene varios centros de mecanizado, verticales y horizontales (tipo fresadora o tipo torno para entendernos)  Mazak y Emco y van como comenta Michell, guías lineales en X e Y y mesa fija a ellas. El cabezal con los grados de libertad es lo se mueve, salvo los que tiene varios grados de libertad la propia mesa de coordenadas
un par de imágenes que se expresan mejor
https://www.youtube.com/watch?v=74QxRtknp5c
Este tipo de centro es lo mas parecido a nuestras fresadoras
https://www.youtube.com/watch?v=xezxohIOcxc
Este mas para cosas en 3d o que necesiten mucha precisión y/o se quiera hacer en un solo agarre.
« Respuesta #56 en: 13 Julio 2013, 07:40 »
argonauta  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas a eso me referia exactamente..no hay nada como un buen video para explicarse con claridad .bien .brinda
radon
« Respuesta #57 en: 27 Julio 2013, 12:55 »
Buenas, yo también tomo asiento para seguir este proyecto, es muy interesante.
Entiendo que depende de tus necesidades... pero a mi parecer el poco recorrido del eje Y limita mucho los trabajos que podrás realizar.
¿Porque no has sido un poco mas generoso en ese aspecto?
« Respuesta #58 en: 27 Julio 2013, 21:13 »
Hila Radon. Tengo parado el proyecto más que nada por el palo que me acaban de dar en Hacienda (parece ser que tener empresa en este pais o ser aútonomo no es que sea muy "rentable" ). Bastante de las cosas extras que se necesitan ya están compradas. Falta "el cuerpo del león", pero bueno, ya caerá, ya caerá  8) 8)
Si ves el diseño, el eje Y siempre está apoyado. Si meto más desplazamiento, hay que hacer la base de apoyo más grande, y las guias del X separarlas más, llegando incluso a tener que meter un tercera guía (o cambias las guias y las metes más grandes, claro, pero ya las tengo compradas)
Llegué a un compromiso. Da bastante más de lo que da una BF20 (casi el doble) y para las cosas que uso ya me llega.
« Respuesta #59 en: 28 Julio 2013, 16:31 »
parece ser que hacienda nos esta haciendo lo mismo a todos.Yo para ser más concreto, puedo decir que llevo varios meses solo trabajando para pagarle a ellos.Y no es la cantidad, daría para conprarme un centro de mecanizado de segundamano  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
