Autor Tema: Fabricacion de fresadora desde 0  (Leído 34320 veces)
Desconectado tio_gil
« en: 14 Mayo 2013, 23:36 »
Hola a todos.
   Este proyecto ya rondaba por mi cabeza hace tiempo, viendo las "lindezas" de la BF20. Como sabeis, un día me harté, desmonté mi fresadora y se la llevé a  Michel para ver com la reforzábamos, sobre todo el asunto de la columna. Aunque la había atirantado, no me convencía el resultado que estaba teníendo, eso sin mencionar que siempre tenía que tener muy ajustadas las cuñas.
   Despues de comprar husillos de bolas, guias de bolas (iban sólo para el Z), tenerlo todo planificado tanto por mi parte para realizar un nuevo cabezal y por parte de Michel de que hacer, ver pros, contras... y un Viernes tarde-noche (el mejor día de la semana), un poco "bastante" cargado de material para abrir la mente (no penseis mal, que os veo venir  ;)), me dije: Gilito, ha llegado el momento de hacerlo. Reconozco que un poco grillado estoy.
   Así que, líándome la manta a la cabeza, le dije a Michel: "para máquinas" y empezé a documentarme. Después de muchos videos, notas, modificaciones (a todos los del foro que han hecho modificaciones y/o pasado a CNCsus maquinitas, .ereselmejor, .palmas  .palmas ), ver máquinas "profesionales" tanto en videos, en Maquinaria Madrid, etc, etc, me puse a dibujar. Adjunto "el parto" generado. Está prácticamente acabado, a falta de retoques de última hora. Las especificaciones (aprox) se pueden resumir en:
- Desplazamiento eje X: 700
- Desplazamiento eje Y: 260
- Desplazamiento eje Z: 650
- Husillos de bolas en todos los ejes (20 mm, paso 5mm)
- Guias de bolas en todos los ejes (15 mm)
- Motores PAP (por ahora) en todos los ejes (4.4Nm), con relacion 2.5:1
- Escalas ópticas en todos los ejes
- Material: Aluminio 7075
- Peso Aprox.: 120Kg. No incluido el cabezal (*)
   Como podeis ver en el diseño, no es una fresadora "normal" (me refiero al las que solemos tener por aquí), ni tampoco un router. Esto último además lo descarté, ya que no me vale para mis trabajos.
   Una de las cosas que tenía desde t = 0 es que no quería nada voladizo. No volvería a tener puñetitas generadas por esto. Así que el diseño empieza por tener una base grandota, por donde se desliza el carro X. Este además es lo suficientemente grande como para tener siempre encima el carro del Y. Sobre este se pondría ya lo que se quiera (en mi caso, lo llenaré de más agujeros y después ya veré lo que pongo).
   Otra cosa que salta a la vista es el tamaño de piezas a mecanizar. Si se quiere hacer bien, hay que hacerlo de una atacada(**). Eso implica o tener una fresadora de 1500mm o más de mesa o un tener un CNC de este tamaño. Lo primero no es normal, lo segundo más. Y donde suele haber este tipo de maquinaria es en empresas especializadas en mecanizados. Mi preferencia es una con  CNC, que me puede hacer todo en "un solo ciclo de trabajo" (por pieza, claro).  Ya veremos como sale este pico.
   Veis que es Al. ¿Al con el precio que tiene?. Bueno. Es una cosa que valoré, pero ante los tres puntos que voy a exponer, está claro por qué tiré por el Al.
a) Hay que tener en cuenta que con respecto al Al es practicamente tres veces en peso. En hierro nos vamos a casi 300Kg.
b) Para hacer las cosas bien, no se puede usar pletina normal, hay que usar calibrada, y eso ya no está a precio baratito
c) Mecanizado. Estareis conmigo que no es lo mismo trabajar hierro que Al
   ¿Y 7075 ? podía ser 6065 (no menos), pero después de preguntar, la diferencia de precio no es tan disparatada.Eso si, hay que rebuscar. Todas las pletinas son de 30mm de espesor
   ¿Y donde estoy? Con los planos, como digo al 90% haciendo que el  tiquismiquis de Michel, que sabeis como las gasta, me diga que no he metido la pata garrafalmente (aquí zapatero a tus zapatos) y preguntando por materiales, centros de mecanizado, etc, etc.
   Os podeis imaginar que las dos BF20 que tengo (si, dos. Una normal y otra "L". Ya os he dicho que estoy grillado) pues las mándaré a la venta. En su momento vereis el anuncio.
  Y por ahora nada más. Espero ir actualizando el hilo de manera rápida, lo que significa que la cosa va a delante.
   Ale. Ya os he soltado la parrada. No se si es cuento para dormir o no. Sed bueeeenos !!
(*) El cabezal es lo único que se salva del primer proyecto. He canibalizado uno de una BF20, aprovechando la pínola y el motor (que ya cambiaré también). Con la nueva estructura se queda prácticamente en un tercio de peso de la original (23Kg).
Aquí el amigo Wels puede hablar mucho. Ved su Hilo sobre la modificacion en la BF20 para poner poleas.
(**) No es que no se pueda hacer en una fresadora más pequeña. Lo que pasa es que hay que girar piezas y eso implica que hay que estar muy muy seguro de que queda todo perfectamente alineado en los giros. Cosa decubierta en la BF20L: el husillo X no está alineado con el eje X: hay una desviacion de 0.15mm. Y tampoco nadie me asegura que la tuerca/s esten alineadas (después de ver los asientos de las mismas... me voya callar). Parece una nimiedad, pero a un husillo de bolas le sienta como una patada en las bolsas generadores de espermatozoides estos desalineamientos
« última modificación: 15 Mayo 2013, 10:26 por tio_gil »
Re:Fabricacion de fresadora desde 0
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2013, 23:45 »
DEPARTAMENTO RURAL..EN REVISION DE COTAS Y DISEÑO...TIC TAC TIC TAC...fandangazo a la vista...mejor dicho ,mini centro de mecanizado a la VISTA.. .brinda
Glezex
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2013, 00:59 »
Atentamente quedó a la espera......  .palmas
Saludos....
Fedvac
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2013, 01:12 »
Que proyecto JIL!!! .brinda
La "columna" a mi parecer tiene pinta de no tan fuerte :-\
LOTE
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2013, 08:30 »
Me parece un proyecto excelente y sabiendo los dos que lo van a parir , suguro que sale bien.
Yo como opinion personal y dependiendo del trabajo que realices , me plantearia cambiar guias y patines de 15 por unos de 20. Por precio, peso y dimensiones hay poca diferencia , pero repito , depende de la caña que la des en los trabajos que normalmente realices. Por lo demas, perfecto y un trabajo muy bonito.
Seguire muy atento el tema.
leix_99
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2013, 08:32 »
Estoy contigo, esconde algun refuerzo por detras? A parte, que es esta especie de mágia negra, cómo que tu maquina tiene dos ejes Y :p
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2013, 08:38 »
GIL pon la vista trasera de la POCO RIGIDA COLUMNA.... y lo de los dos ejes Y es un error de escritura...tiene eje X EJE Y y EJE Z...JA JA
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2013, 08:55 »
Gil, pide precio para el aluminio 7075 en Broncesval de Valencia, a nosotros nos salia en barra sobre 6,5 €/Kg
« última modificación: 15 Mayo 2013, 08:58 por carpin »
Desconectado liebana
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2013, 09:02 »
A mi me gusta, y viendo el departamento que la esta haciendo... rígida seguro que queda! .ereselmejor .ereselmejor
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2013, 09:45 »
Qué bueno, me apunto de espectador; y si hay que echar una mano también puedes contar conmigo (que estamos cerca).
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #10 en: 15 Mayo 2013, 10:00 »
Eso si que es pasar la bf20 a cnc !
« Respuesta #11 en: 15 Mayo 2013, 10:02 »
Vamos a ver si sale la fotico:
coomo podeis ver, va con tirantes por detrás (trapecios de base 80, extremo 40), que además van cosidos y encastrados en la base (toda la columna va encastrada en la base). Al igual que el resto, 30mm de espesor. Si esto se menea, directamente al río.
Lote: Voy a aprovechar la compra que hice para la BF20 (5 x guias de 1000 mm x 15). Después de hechar unos calculillos según las indicaciones de Hiwin, voy bastante bien. Para los que se metan en usar guias y husillos a bolas, recomiendo os paseis por la pagina de Hiwin y os descargueis los manuales. Son realmente útiles. Si no s usais, como culturilla general, también.
Carpin: En eso estoy, que hay que sacar el listado de material. También puede ser que el mismo centro de mecanizado pueda poner el material. En algunos casos sale hasta rentable.
Cosas que se quedaron en el tintero:
a) NO QUIERO UN CNC. NO QUIERO UN CNC. Con mi caja de zapatos de 1/2CNC la controlo sin problemas
b) La parte de los motores no está diseñada. Sólo los he puesto hacer calculos de medidas de separacion de mesas. (pej,la posicion del motor X no me "aprieta")
c) Me diga lo que me diga "el verificador", quiero poderla manualmente. El eje Z si tiene que ir siempre motorizado, ya que ponerlo en manual es un pifostio.
d) No os he contado lo más dificil que hay que hacer... Las manievelas para el manual. ESO SI ES DIFICIL !!!... ;D ;D ;D
P.S.: escribiendo esto me acabo de dar cuenta que tengo mal unos planos. Mirad si vale el tener un "brainstorming"
« última modificación: 15 Mayo 2013, 10:28 por tio_gil »
Desconectado Octavio
« Respuesta #12 en: 15 Mayo 2013, 10:44 »
Gil PASO A PASO me dejas anonadado jajajajaj
Me gusta mucho, ya estoy deseando verla.
Saludos: Octavio
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #13 en: 15 Mayo 2013, 12:05 »
Impresionante máquina, estoy deseando ver las fotos de su fabricación  .ereselmejor
diegolopez
« Respuesta #14 en: 15 Mayo 2013, 12:35 »
Felicidades, me encanta este proyecto.
Quedo muuuuyyyy pendiente del mismo, si me convences me liaré a hacerme yo una .... en vez de cenecear mi BF-20.
