Autor Tema: Fabricacion de fresadora desde 0  (Leído 34318 veces)
Desconectado millworker
Re:Fabricacion de fresadora desde 0
« Respuesta #30 en: 16 Mayo 2013, 14:43 »
por eso lo comentaba Tio Gil, porque contaba con tapar las guías  .bien
el engrase es lo menos complicado si sólo quieres engrase centralizado por ejes; sólo tubo de cobre de 6mm desde un engrasador fijo hasta los patines y listo (eso para X e y, para z cada patin con su engrasador)
si pensabas en engrase automatico creo que nó es necesario; sólo el husillo de muchos centros lleva engrase automático.
saludos..!!
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #31 en: 17 Mayo 2013, 20:34 »
Y la piscina para bañar las piezas DONDE ESTAAAAA 8)
 ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #32 en: 17 Mayo 2013, 23:20 »
Hola
Por qué has elegido la aleacion 7075?
Por su carga de rotura? . Si es así, por que no eliges algún duraluminio ( un 2024 por ejemplo, que 425 N/mm2 es bastante)
Le vas a dar algún tratamiento termico?
« última modificación: 18 Mayo 2013, 17:32 por jlogin2002 »
Jnker
« Respuesta #33 en: 18 Mayo 2013, 13:36 »
Tabla "colgando" vibración será
tabla debe ser reforzada en los bordes
Jnker
« Respuesta #34 en: 18 Mayo 2013, 13:49 »
bordes cargados de mesa
« última modificación: 18 Mayo 2013, 13:55 por Jnker »
Jnker
« Respuesta #35 en: 19 Mayo 2013, 14:49 »
Si usted tiene 2 BF-20 entonces:
41-mesas BF20--(800x150mm) 2 dos  conseguir una mesa grande  800х700mm
42-placa entre las mesas 800х350mm
40- cabeza BF-20
39-columnas BF-20----2 dos  700mm.
obtener una gran fresadora.  mesa 700x800 Z-700mm
« última modificación: 19 Mayo 2013, 15:23 por Jnker »
« Respuesta #36 en: 19 Mayo 2013, 17:54 »
Aunque el CNC no es lo mio, y no puedo opinar de lo que no entiendo, me miro el nacimiento de esta fresadora que menudos creadores se an juntado para su nacimiento Gil-Michel o viceversa, con mas peligro que los hermanos Zipi y Zape  .bien ;D .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #37 en: 19 Mayo 2013, 21:14 »
Jnker NO MAS BF20- FRESADORA TOTALMENTE NUEVA.....NO RECICLAJE..NO ENGENDROS...TODO DESDE CERO .bien .brinda
materiales, DURALUMINIO 7075
HUSILLOS DE BOLAS
PATINES DE BOLAS HIWIN
NADA MAS...
Jnker
« Respuesta #38 en: 19 Mayo 2013, 21:58 »
Vale , vale :D
HUSILLOS DE BOLAS
NADA MAS...
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #39 en: 19 Mayo 2013, 22:04 »
HUSILLOS DE BOLAS
NADA MAS...
BF's 20 a la fundición!, jeje
« Respuesta #40 en: 19 Mayo 2013, 22:11 »
Aquí en este post en ningún momento se plantea si la bf20 es buena o mala....simplemente se esta mostrando el proyecto que quiere fabricar el compañero GIL de hacerse una fresadora casera que se adapte a sus ESPECIFICAS NECESIDADES..algo simple... efectivo..rápido..y sobre todo suave...ja ja yo solo hago de pequeño filtro entre la simpleza mecánica y las locuras de GIL.. alguien tiene que hacer el trabajo SUCIO..y por lotería me a tocado asi que con mano de hierro procuro desechar cosas inviables y locuras varias...eso no quiere decir que luego la fresadora vaya perfecta..pero por lo menos que cumpla dignamente su cometido .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #41 en: 20 Mayo 2013, 21:31 »
Hola,
jlogin2002: hay que acomodarse también a lo "más normal" en el distribuidor (que no digo que el 2024 no sea normal).
Estado actual: por ahora estoy recibiendo presupuestos de material y mecanizado, que como podeis suponer, hay que leerse tranquilamente ( y que de esto no vivo, ergo, el curro también hay que atenderlo ;) ).
« Respuesta #42 en: 20 Mayo 2013, 21:44 »
Voy a asomarme a la ventana, de puntillas, como cuando era niño y no me dejaban entrar al taller, y voy a quedarme ahí, callado y con cara de asombro viendo como dos de los GRANDES MAESTROS del foro le dan forma a la criatura.
Prometo no hacer ruido para no distraeros...
« Respuesta #43 en: 20 Mayo 2013, 21:55 »
MAGIRUS tienes reservada una butaca VIP en primera fila y una caja de  .brinda en la neverita..asi que ..tu mismo..ja ja
y respecto a lo de GRANDES MAESTROS..na de na..gente humilde y muy currante que le gusta fabricar juguetes...y sobre todo con los pies en la tierra..eso hace posibles colaboraciones a 500km de distancia..todo lo demás es fruto de la casualidad..ja ja
« última modificación: 20 Mayo 2013, 22:25 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
« Respuesta #44 en: 20 Mayo 2013, 23:39 »
A mi también me parece bien el 7075, es un material que me gusta
De hecho, estoy desde hace tiempo el reforzar la columna de la mía con ese material......
Me quedo esperando, no a ver que sale, que sé saldrá bien, sino a verla crecer y terminar y luego funcionando
Será de celebración, seguro
