Autor Tema: TANQUE TIGER I, ESCALA 1/8  (Leído 297577 veces)
Desconectado jcmota
Re:TANQUE TIGER I, ESCALA 1/8
« Respuesta #150 en: 19 Diciembre 2013, 22:27 »
Hola a todos:
Gracias por vuestros consejos.
Darwind, ya te contesté por MP.
Una inoportuna gripe me ha vuelto a paralizar la cadena de producción y en lo poco que queda de año creo que no voy a poder avanzar mucho más, así que aprovecho el presente mensaje para desearos a todos ¡¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO!! que el año que viene sigamos compartiendo los buenos ratos que hemos compartido aquí, un abrazo.
Foto 96: estos son los engranajes que van a formar la reductora 1:3 de la rueda tractora. Los engranajes son comerciales (z45 y z15 modulo 1) a los cuales los he mecanizado para dejarlos a la medida requerida.
¡¡FELIZ 2014!!
« última modificación: 20 Abril 2016, 22:32 por jcmota »
antoniojose
« Respuesta #151 en: 20 Diciembre 2013, 10:38 »
Me alegro que estés repuesto y puedas seguir asombrándonos con tu tanque.
Una pregunta:
¿Donde has comprado los engranajes?
Desconectado f3checa
« Respuesta #152 en: 21 Diciembre 2013, 00:09 »
Jcmota hay que ver como te cunde. Espero que estés recogiendo la viruta para poder recuperar un poco de la inversión que estas haciendo.  .yupi
Espero que te recuperes y que pueda celebrar las fiestas con normalidad y que el 2014 no te quite ni un ápice de la ilusión y el buen hacer en tus trabajos.
« Respuesta #153 en: 21 Diciembre 2013, 11:51 »
Un invierno sin gripe es como un jardín sin flores ;D ;D ;D
Me alegro que estés de nuevo al pie del cañón (nunca mejor dicho) con esta bonita maqueta  .brinda .brinda
Buen año 2014
Desconectado jcmota
« Respuesta #154 en: 27 Diciembre 2013, 16:01 »
Hola a todos !!
Tenía la esperanza de que me tocase el gordo para comprarme un centro de mecanizado Okuma, o el tercer premio para convertir mi fresadora a CNC, o ya bajando el listón, la pedrea, para comprarme un plato de cuatro garras independientes y poder hacer estas piezas, pero ¡¡¡no me ha tocado ni un euro a la lotería, oigaaaa !!!, así que no he tenido más remedio que hacerlas manualmente, a ver como me salen...
Antoniojosé te he contestado por mp.
Estoy haciendo las reductoras donde van ubicados los piñones que se ven en la foto 96, es la pieza más complicada que he hecho hasta ahora, os cuento como la estoy haciendo...Muchas gracias a los compañeros Michel y f3checa que me han orientado acerca de como hacer estas piezas.
Foto 97: Estas son las dos reductoras de las ruedas tractoras.
Foto 98: Parto de dos tochos redondos de aluminio de 100 mm de diámetro a los cuales he refrentado las dos caras dejándolos con 2 mm de sobremedida. Una vez hecho esto he marcado el dibujo de la pieza y he hecho un punto de apoyo en cada una de las caras, para posteriormente mecanizarla entre puntos. En el eje del piñón pequeño he roscado un agujero para que me sirva de arrastre y para mecanizar posteriormente el diámetro exterior de este piñón.
Foto 99: Trabajando entre puntos, cilindro el diámetro de 55 mm donde irá el cono exterior.
Foto 100: cortando en la sierra el material sobrante, mucho más rápido que eliminarlo en la fresadora.
Foto 101:Mecanizando el diámetro exterior del alojamiento del piñón z45.
Foto 102: Mecanizando el diámetro exterior del alojamiento del piñón z15, cómo eje he usado el arrastre realizado para tornear entre puntos, si bien la varilla roscada de 8 mm resultó ser poco robusta...
Foto 102: En esta posición, vuelvo a refrentar  y realizo el agujero pasante para el eje de la rueda y los alojamientos para el piñón z45 y el rodamiento que va por detrás del piñón.
Ya me queda poco para terminarlas...
« última modificación: 20 Abril 2016, 22:36 por jcmota »
Desconectado jcmota
« Respuesta #155 en: 29 Diciembre 2013, 19:39 »
Seguimos con el mecanizado de las reductoras:
Foto 103: Mandrinando el interior del alojamiento para el piñón z15.
Foto 104: Para que los alojamientos de los dos rodamientos salgan lo más alineados posibles he hecho este "inutil" que centra la pieza por el eje de los rodamientos. Como no podía poner un tornillo para presionar la pieza contra el plato, he metido a presión la pieza y no he necesitado arrastrarla.
Foto 105: Con la pieza metida a presión en el útil, he podido mecanizar el alojamiento del rodamiento, el rebaje a 50 mm y el cono, al ser la pieza de aluminio lo he podido mecanizar sin ningún problema.
Foto 106: Las reductoras terminadas, una vez realizados los agujeros de sujección al lateral de la barcaza.
Un saludo a todos.
« última modificación: 20 Abril 2016, 22:40 por jcmota »
« Respuesta #156 en: 29 Diciembre 2013, 19:49 »
MUY BONITAS...y mucha imaginacion para el mecanizado .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #157 en: 29 Diciembre 2013, 20:02 »
Muy bueno lo del "inutil" jajajaja, menudo joya estas creando .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #158 en: 29 Diciembre 2013, 21:54 »
No me pierdo ni un solo episodio de este trabajo, si te hace falta algo y yo lo tengo no lo dudes  llámame , aunque con el compañero Rico tan cerca y con todo su arsenal no tengo nada que hacer.
Estoy deseando ver el cañón disparando bolas  .yupi .yupi
Francisco.
« Respuesta #159 en: 30 Diciembre 2013, 10:34 »
Bueno, pues en vista de que no paras, te mando un correo con los planos de los eslabones de las orugas, por si no los tienes y sobre todo, por si te animas.....jijiji...
Feliz año a todos.
PD:
Tengo los planos del 88, pero son del king, si los quieres como referencia, dímelo, son 3 ó 4 pdfs.
« última modificación: 30 Diciembre 2013, 10:37 por Francisco. »
Desconectado fot
« Respuesta #160 en: 30 Diciembre 2013, 16:34 »
Jooder.
Estoy asombrado.
 ¿Lo del 88 es el cañon por casualidad? ¿para hacer uno a escala y que dispare buenos pepinacos?.
mecatornjoseantonio
« Respuesta #161 en: 30 Diciembre 2013, 19:12 »
menudo artista estas hecho , yo lo tendria una eternidad aparcado sin acabar , ehhhh que dispare bala del 22 o cartuchos del 36 estaria guapo verlo disparar a blancos como coches o aviones de juguete
Juan Ruiz1
« Respuesta #162 en: 30 Diciembre 2013, 21:35 »
Me podeis decir como se hace en el torno ese desplazamiento.
Siemens
« Respuesta #163 en: 31 Diciembre 2013, 00:35 »
Francisco:
La barra de 5 mm de grosor que he probado va demasiado dura, presionas con la mano y solo tiene un recorrido de 1 cm, y los últimos milimetros de recorrido hacia arriba hay que hacer mucha fuerza, con lo cual creo que la cuerda de piano de 5 mm es excesiva. Debí haber empezado por hacer agujeros por ejemplo de 3,5 mm y probar  con cuerda de 3,5 de grosor y en caso necesario podía haber hecho los agujeros más grandes, pero ahora tengo un problema por que los agujeros son de 5 mm, con lo cual tendré que hacer unos casquillos para poder probr barras de torsión más delgadas.
Las barras que he hecho llevan en las puntas unos planos de 1 mm, quizás si rebajo más material de esos planos y lo dejo en 3,5 mm le quite rigidez a la barra de torsión ¿que opinais?
Otra opción (para no tener que andar haciendo casquillos y meter barras de torsión de menos diámetro sería, rebajar en el torno las barras que tengo de 5 mm a 4 mm, dejando las puntas tal y como estan ahora, pero si rebajo 1 mm de grosor ¿le quitaré la dureza superficial que lleva la cuerda de piano y perderá elasticidad?
Lo que esta claro es que las barras de 5 mm son demasiado gruesas y tendré que modificarlas, aunque en un principio las monte y realize algunas pruebas cuando el carro ya pueda ponerse en marcha.
Dado que las barras de torsión son muelles rectos, los adecuados van a depender del peso final del conjunto para conseguir que estas torsionen a la medida deseada.
Ensayando una determinada barra a su longitud, de un determinado grosor, se puede ver cuanto torsiona a una determinada fuerza de par aplicado en la manivela. Teniendo en cuenta que torsionará el conjunto total habrá que dividir el peso por el número de barras y esa fuerza conseguir la torsión ideal.
Pero por otra parte en la duda es mejor quizá irse a calibres finos, ya que como esas barras llevan un amortiguador, se puede sustituir este por muelles que ayudarán a conseguir más resistencia si la suspensión queda blanda.
Un excelente trabajo
Desconectado jcmota
« Respuesta #164 en: 01 Enero 2014, 01:23 »
¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS !!!!
¿Mira que estais en plan belicosos ehhh? queriendo que el cañón dispare a diestro y siniestro jejeje. Lo cierto es que no le va a hacer falta, por que yo creo que una vez terminado se pondrá en unos 80 kg de peso más o menos, y basta que le pase por encima a un coche de rc para que lo deje hecho trizas (luego lo remolcaré hasta el taller más cercano jaaaa).
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Juan Ruíz: Si te refieres a los diámetros exteriores de la reductora, te comento que están hechos en la fresadora utilizando una mesa divisora, girando el divisor manualmente mientras la fresa va contorneando el diámetro.
« última modificación: 01 Enero 2014, 01:29 por jcmota »
