Autor Tema: TANQUE TIGER I, ESCALA 1/8  (Leído 297517 veces)
TOR
Re:TANQUE TIGER I, ESCALA 1/8
« Respuesta #120 en: 04 Noviembre 2013, 16:24 »
Cño, el enlace. Las prisas. Disculping.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14249.0
TOR
Desconectado jcmota
« Respuesta #121 en: 11 Noviembre 2013, 21:52 »
Tor: ya veo que los indios cumplís con vuestra palabra, lástima que no todos los rostros pálidos cumplan las suyas...jejeje. Como te comenté era muy dificil que los "tapacubos" que sacas de los discos duros, coincidiesen en forma y dimensiones con los que yo necesitaba, pero es posible que se puedan utilizar en vehículos de rc o en otras aplicaciones.
Después del pequeño receso que he hecho para hacer otros trabajos, hay que seguir avanzando con el tanque, que Tor no hace más que construir cuchillos y cualquier día nos despertamos sin cabellera jajaja. Ya he terminado los 16 tapacubos de las ruedas de rodaje y también los tapacubos de las ruedas tensoras de las cadenas.
Foto 69: conjunto de tapacubos de las ruedas de rodaje.
Foto 70: Los tapacubos de las ruedas tensoras y en el centro la tapa de una de las escotillas de la zona de los motores.
« última modificación: 20 Abril 2016, 20:20 por jcmota »
jose_56
« Respuesta #122 en: 11 Noviembre 2013, 22:46 »
estoi alucinando cuando lo termines tengo que viajar hasta donde lo tengas nadamasque para verlo de cerca es impresionante
Desconectado jcmota
« Respuesta #123 en: 13 Noviembre 2013, 23:24 »
Jose_56, no hay probema, pero ante la demanda de gente que quiere verlo, igual en el 2014 tenemos que hacer una gira (The world tank tour) por toda España jajajaja, tendrás que mirar en la web del foro, que día vamos a estar por tu localidad.
Bueno, poco a poco va llegando la hora de que vaya pensando en que sistema de motores voy a usar. Me han regalado dos patinetes eléctriccos que iban camino del contenedor de basura y al desmontarlos cual ha sido mi sorpresa cuando he visto que los motores eléctricos funcionan perfectamente, pero el problema es que los patinetes son de marcas y modelos distintos y los motores no son iguales y trabajan a rpm distintas, con lo cual no me sirve, así que si alguno tiene algún patinete en deshuso como los de la foto y me puede vender el motor , le estaría agradecido.
Foto 71: patinete eléctrico E-scooter modelo 2020.
Foto 72: patinete eléctrico modelo hador.
Foto 73: motores eléctricos de 24v que usan estos modelos de patinetes.Necesito un motor que sea igual al que usan uno de estos dos patinetes.
No obstante si alguno me da una idea mejor para la motorización del tanque, soy todo oídos. En principio conozco dos formas de motorizarlo, o bien con dos motores eléctricos uno para cada cadena o bien un solo motor y una caja de transmisión como la que hizo el compañero Manrique, Un saludo
« última modificación: 20 Abril 2016, 20:00 por jcmota »
Tou
« Respuesta #124 en: 14 Noviembre 2013, 00:16 »
Esos motores tienen chicha suficiente, probé un scooter de esos una vez y tiraba sin problemas de casi 100kg.
Yo los adoptaría para uso estacionario  .baba
¿Has descartado usar motores de explosión? Me refiero a uno de motosierra o generador 2t que son compactos y baratos  .idea
Francisco.
« Respuesta #125 en: 14 Noviembre 2013, 11:10 »
Si te sirve como idea....
En un cacharro parecido que estaba diseñando (ahora está en la papelera) el sistema de "propulsión" iba a ser con dos destornilladores eléctricos, los cuales cortaría por la mitad pues el alojamiento de las baterías no lo necesitaba, pues tenia batería a parte.
Tenían mucho torque, lo que no llegué a probar era si podían funcionar largos periodos de tiempo.
« Respuesta #126 en: 14 Noviembre 2013, 14:26 »
¿Has mirado los motores de limpia parabrisas de camión ?, tienen una reductora cojonuda y puedes utilizar los variadores del patinete.
Yo tengo algún motor, pásame las características haber si coinciden, si es asi solo te costaría una vuelta en la próxima gira  The world tank tour. .yupi .yupi
Desconectado jcmota
« Respuesta #127 en: 14 Noviembre 2013, 22:42 »
Tou:
Una de las opciones es poner un sólo motor, bien eléctrico o de gasolina y una caja de cambios, preferiría que fuera electrico por evitar el molesto ruido y la suciedad que conlleva un motor de explosión, pero es una posibilidad.
Francisco, como bien dices no sé que tal se conportarían esos motorcitos de destornilladores para mover el "bicho" durante un periodo de tiempo de varios minutos funcionando.
Montoro, no te puedo dar mucha más información sobre los motores ya que no llevan ni una solo pegatina con información de los watios de potencia rpm etc, lo único que llevan es el nombre del fabricante y creo que podrían ser de 250 watios y uno nos dio una velocidad en vacío de unas 1400 rpm y otro unas 1650 rpm.
Gracias por vuestros comentarios.
« última modificación: 18 Noviembre 2013, 19:19 por jcmota »
« Respuesta #128 en: 14 Noviembre 2013, 22:55 »
Mañana te digo las rpm, lo malo es que mi fuente de alimentación  es casera pero haber si nos acercamos a tus datos.
Tengo ganas de verlo rodar yaaaaa  .yupi .yupi
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #129 en: 15 Noviembre 2013, 00:28 »
Si consigues 2 iguales perfecto, pero entre los dos solo hay 250rpm de diferencia...
Si vas a poner uno en cada cadena mediante desmultiplicación y los vas a alimentar con 2 pwm distintos para poder hacer giros etc creo que ente una cosa y otra las 250rpm de diferencia al inicio de la desmultiplicación no te van a comportar ningún problema.
Desconectado jcmota
« Respuesta #130 en: 15 Noviembre 2013, 17:25 »
Bueno mientras voy pensando como voy a motorizar el "bicho", sigo haciendo piezas del tren de rodaje, en este caso pongo el proceso de mecanizado de la ruedas tensoras, por favor si veis que el proceso se puede realizar de otra forma más adecuada me lo decís con toda confianza, siempre viene bien otros punto de vista...
Foto 71.Comienzo refrentando y haciendo la caja, el agujero interior para el eje y el alojamiento para el rodamiento 6002 rs.
Foto 72.Le doy la vuelta a la pieza refrento y hago el otro alojamiento para el rodamiento.
Foto 73. Después he realizado los agujeros que sujetarán el tapacubos, ahora que el perfil tiene una buena sujección todavía.
Foto 74. Cilindro el perfil y delimito con dos ranuras el vaciado del perfil de la rueda.
Foto 75. Haciendo el vaciado con una barra de cobalto afilada en media caña.
Foto 76. Ruedas tensoras terminada, la de la izquierda tiene el tapacubos presentado.
Un saludo a todos.
« última modificación: 20 Abril 2016, 20:23 por jcmota »
Desconectado sdoradas
« Respuesta #131 en: 16 Noviembre 2013, 08:38 »
Como se ve que vas trabajando con mas comodidad, y cogiendo practica eh!
Juan Ruiz1
« Respuesta #132 en: 16 Noviembre 2013, 09:51 »
Mira por aqui,son baratos y van bien,yo los compro para mis aviones.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__522__517__Electric_Motors-_46_and_larger.html
« Respuesta #133 en: 17 Noviembre 2013, 13:15 »
Mira, esto es lo que tengo.
« última modificación: 08 Noviembre 2014, 16:33 por f3checa »
Ferrolán
« Respuesta #134 en: 17 Noviembre 2013, 14:06 »
Respecto de la calidad de tu trabajo poco tengo que añadir a mi comentario de hace unos meses. Si acaso felicitarte por tu tesón que a medida que pasan los meses se está demostrando que es inagotable.
Un par de preguntas respecto del fuelle de la fresadora que se ve en la foto: ¿Lo has fabricado tú?. En ese caso, ¿qué material empleaste?. Los de caucho que traía de origen mi fresadora están rotos por varios sitios, tal vez porque los aceites de corte aceleran el proceso de degradación de ese material, y tengo que fabricar unos nuevos.
Saludos cordiales.
