Autor Tema: TANQUE TIGER I, ESCALA 1/8  (Leído 297611 veces)
Hooke
Re:TANQUE TIGER I, ESCALA 1/8
« Respuesta #315 en: 07 Julio 2014, 11:20 »
Creo que la torre estaba ligeramente descentrada para librar el conducto de servicios eléctricos a la torre. Pero el cañón se montaba en el eje del carro, de ahí que la torre fuera ligeramente asimétrica, para compensar ese descentrado.
El cañón era el 88 kWk L/56.
Desconectado jcmota
« Respuesta #316 en: 07 Julio 2014, 21:44 »
Buenas tardes:
Ferrus, si no me equivoco el Tiger I, fue el primer tanque alemán de la SGM en montar el cañón del 88.
Hooke: Gracias por la información.
Seguimos haciendo piezas de la torreta...
Foto 236: Haciendo el soporte del mantelete, mirar que acabado deja la BF 20, que quereis que os diga, de todas las fresadoras que tengo en el taller, la BF20 es la que más me gusta jajaja.
Foto 237: Soporte del mantelete terminado.
Foto 238: Empiezo con el mantelete (que es la pieza que sujeta el cañón) parto de un rectángulo de aluminio de 200 x 85 x 29 mm de grosor.
Foto 239: Y como en el lateral largo me sobran 17 mm y no puedo meter esta pieza tan grande en mi sierra Femi, pues se corta a mano, 3 horas serrando sin parar y listo...jejeje bueno para ser sincero hay truco en la foto...
Foto 240: y nos queda así, una vez mecanizado el contorno...
Foto 241: Haciendo una meseta central en la pieza.
Foto 242: Taladrando y roscando los agujeros que unirán el mantelete y su soporte.
Foto 243: Dada la complejidad de la pieza, la voy a mecanizar en el plato liso y tengo que marcar los taladros posteriores en el plato liso, para sujetarla usando estos taladros.
Foto 244: El soporte y el mantelete llevan un agujero pasante a ambas piezas, por lo que voy a poner las dos piezas en el plato liso, para que dicho agujero pasante quede alineado.
Foto 245: Las piezas ya colocadas y listas para empezar el mecanizado.
El próximo día ya os pongo las fotos del mecanizado, un saludo a todos.
« última modificación: 20 Abril 2016, 23:32 por jcmota »
« Respuesta #317 en: 07 Julio 2014, 22:10 »
Anda espabila que ya pareces un showman de esos del discovery..ja ja mas viruta y menos bla bla..coño que no acabamos ese tanque ni pa la quedada de del 2027. .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #318 en: 07 Julio 2014, 22:20 »
Jaaaa, ya te digo Michel, estoy de tanque hasta los mismos componentes de la tortilla, si no fuera por que los del foro ya me han pagado el proyecto por adelantado, lo abandonaba. Te puedo asegurar que no hago más tanques en la viiiiiiida, que no, que no, ni aunque me regaleis un centro de mecanizado OKUMA...
« Respuesta #319 en: 07 Julio 2014, 22:26 »
Solamente decirte que aunque es un placer colaborar en tu proyecto como asesor tecnico de mecanizado... pero NO HAGAS MAS TANQUES....ja ja
« última modificación: 08 Julio 2014, 12:04 por MICHEL 100% »
Desconectado tessen
« Respuesta #320 en: 07 Julio 2014, 23:01 »
jcmota es una delicia ver el esmero que le pones y el detalle que logras  .ereselmejor eres todo un ejemplo a seguir, sigue así, me va a dar mucha pena cuando acabes el proyecto
salud2!
Ferrus
« Respuesta #321 en: 08 Julio 2014, 08:34 »
   Pues ami tambien me parece que se hace esperar... pero me gust tanto este proyecto que si hay que esperar   pues a aguantarse..
  De todos modos te esta quedando de LUJO.
  En fin si haces más tanques... ¿lo siguiente es un portaviones? (con aviones incluiidos ¿no?
Desconectado Taladrín
« Respuesta #322 en: 08 Julio 2014, 08:53 »
jajaja, y las turbinas de los aviones pone Manolomaravillas  .brinda .brinda
Y yo aporto el casco de portaaviones - en Urssa-400 - indestructible
« última modificación: 08 Julio 2014, 08:56 por Taladrín »
« Respuesta #323 en: 08 Julio 2014, 16:17 »
Como estoy gozando este trabajo!  .yupi
Increible!  .bien
Ya me lo imagino en Combate!
Desconectado jcmota
« Respuesta #324 en: 11 Julio 2014, 16:30 »
Bienvenidos a un nuevo programa de ¡¡COMO SE HACE !!
Hoy en el programa:
1º. Manteletes (para tanques).
2º. Coronas dentadas (para tanques).
3º. Apagallamas (también para tanques, ¡joder!, hoy todo es para los tanques...)
MANTELETES
Foto 246: y así queda el mecanizado del mantelete en el torno, siguiente paso, en la fresadora.
Foto 247: Un ranurado con fresa de punta cóncava.
Foto 248: Fresado en ángulo de 20º.
Foto 249: Y este es el resultado después de haber matado todos los cantos con una fresa de radios convexos. Aún queda colocar un travesaño en el lado derecho y un par de taladros, pero de momento así se queda.
CORONAS DENTADAS
Foto 250: Hoy día hacer una corona dentada es la mar de fácil, se dibuja la corona en un programa 3d, se envía al corte por láser y este es el resultado...
Foto 251: claro está que el acabado no es muy preciso, pero para según qué aplicaciones puede ser más que suficiente y no veas la cantidad de tiempo que te ahorras. Esta corona se ha cortado en menos de 2 minutos.
APAGALLAMAS
Foto 252: actualmente estoy mecanizando el "apagallamas" o "freno de boca" del cañón, que también lleva trabajo de torno y fresa. Mecanizo una parte desde un lado.
Foto 253: y desde la otra parte termino la forma, para después taladrar y roscar a 14 mm paso 1,25.
Hasta el siguiente programa de ¡¡COMO SE HACE!!
Nota: Creo que el calor me esta empezando a afectar a la cabeza, ¡¡necesito unas vacaciones ya!! jejeje.
« última modificación: 20 Abril 2016, 23:33 por jcmota »
Desconectado f3checa
« Respuesta #325 en: 11 Julio 2014, 20:08 »
Te voy a decir lo de Gila. Hemos pedido al enemigo que si podía parar la guerra, porque estamos acabando un nuevo diseño de tanque. Pero yo creo que se va a mosquear porque hace tiempo que se lo dijimos. Acelera que cualquier día nos la reanuda y nos va a pillar en brag....as.
Pero sobre todo sigue así, ya que el día que lo vean se van a quedar boquiabiertos y nos piden hacer la paz.
Muy bien JcMota, muy bien.
« Respuesta #326 en: 11 Julio 2014, 20:31 »
Ciertamente e de decir que el ALUMNO evoluciona que me deja sin palabras..SIGUE ASI AMIGO .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #327 en: 12 Julio 2014, 00:10 »
He visto la longitud de la pieza cogida en tus mordazas de la fresadora y me parece mucho, ¿Qué mordazas tienes Juan Carlos?
Desconectado jcmota
« Respuesta #328 en: 12 Julio 2014, 16:22 »
Hola Montoro:
La mordaza que tengo es la Vertex VA4, la apertura entre los mordientes es de 100 mm, pero  tanto la mordaza fija como la móvil, llevan taladros roscados en la parte de atrás para poder poner los mordientes, con lo cual con esa configuración puedes sujetar piezas de más de 200 mm. La pieza que ves en la foto nº 248, tiene 197 mm de longitud y el mordiente de la mordaza móvil se ha puesto en la parte de atrás de la mordaza, para poder sujetarla, como verás la pieza  esta desplazada del centro para poder usar una escuadra en el lateral de la pieza como referencia.
« Respuesta #329 en: 13 Julio 2014, 11:56 »
¡Buenos Días!¡Como te Admiro! Sobre todo tu paciencia y tenacidad, llevas mas de un año mecanizando, eh imagino algunos meses mas de preproyecto. Confieso mi incapacidad para acometer tal ingente obra.
Amigo jcmota si me permites, te felicito y te muestro todo mi humilde apoyo, personas como tu, son ejemplo para el Foro.¡Gracias!
