Autor Tema: TANQUE TIGER I, ESCALA 1/8  (Leído 297436 veces)
Re:TANQUE TIGER I, ESCALA 1/8
« Respuesta #450 en: 06 Noviembre 2014, 16:40 »
El día de la puesta en marcha, habrá que echar cohetes para celebrarlo.  .yupi .yupi  Bravo, bravísimo. .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 06 Noviembre 2014, 16:45 por Lete »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #451 en: 06 Noviembre 2014, 16:53 »
Menudo carro, seguramente tus vecinos se llevan muy pero muy bien contigo, si no .........
Ya tengo ganas de verlo en acción.
Ferrus
« Respuesta #452 en: 06 Noviembre 2014, 16:57 »
  Solo un comentario........................
Menos que en mi empresa hay defibrilador.......................... .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #453 en: 06 Noviembre 2014, 17:50 »
Sencillamente HERMOSO!!  .fotografo Felicitaciones!  .bien
Si tienes FACEBOOK Solicita ser amigo del perfil del link, que tiene fotos de Tanques Alemanes , que son para chuparse los dedos!
Y GRACIAS POR COMPARTIR TU PROYECTO!  .palmas
« Respuesta #454 en: 06 Noviembre 2014, 21:27 »
de que medida son esas bisagras, yo tengo algunas de cuando hacia cajas de como un centimetro de largo , y algunas un poco mas grande, esto lo digo de memoria, si me das las medidas te miro
« Respuesta #455 en: 07 Noviembre 2014, 00:09 »
Joder que guapo¡¡¡¡¡ y eso que le falta la pasar por la sección de pintura .baba .baba .baba .baba
MMartins
« Respuesta #456 en: 07 Noviembre 2014, 03:11 »
Desconectado mekanic
« Respuesta #457 en: 07 Noviembre 2014, 08:08 »
IMPRESIONANTE  .palmas .ereselmejor
Me quedo alucinado de ver el nivel de detalles que le estás consiguiendo a este proyecto.  .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Desconectado PistoleroWells
« Respuesta #458 en: 07 Noviembre 2014, 08:51 »
Mig-29 Pues fijate que yo lo dejaria asin color metal jajajaja ahunque la verdad pintado tampoco quedaria nada mal!
JAAD1961
« Respuesta #459 en: 07 Noviembre 2014, 10:41 »
Fantastico trabajo, me reitero pero es que lo de construir el tanque es la reoscuras, pero hacer fotos, ponerlas y los textos... eso si que es un trabajon añadido que no me cansaré de agradecer  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado jcmota
« Respuesta #460 en: 07 Noviembre 2014, 17:02 »
Gracias por vuestros comentarios, la verdad es que estoy muy contento con el resultado del trabajo hecho hasta ahora.
octavo pasajero: las bisagras que necesito son de 10x10 mm, pero ya he localizado algunas tiendas de modelismo donde las tienen en latón, del fabricante Amati. Lo que no encuentro son éste tipo de cierres de palanca, para la escala 1/8 ¿alguien sabe donde conseguirlos?
Foto 325:
Bueno, pues hoy me he entretenido haciendo los lanzagranadas de humo, lleva dos soportes uno a cada lado del carro con tres lanzagranadas cada uno.
Foto 326: preparo unas chapitas de aluminio de 2 mm de grosor por 85 de longitud para los soportes.
Foto 327: que son curvadas con los ángulos adecuados.
Foto 328: estos son los seis tubos lanzagranadas, mecanizados en el torno, el resto del trabajo se ha hecho a mano, con arco de sierra, lima y taladro manual.
Foto 329: las chapas para los soportes de los tubos lanzagranadas, en chapa de acero de 1 mm.
Foto 330: las chapas son dobladas por parejas a distintos ángulos, yo les he dado 90, 120 y 150 º, aunque seguramente en algún sitio estará estipulado cuales son los ángulos correctos, pero no he encontrado esa información.
Foto 331: el conjunto montado en su sitio, la parte superior de la chapa del soporte, (donde está el tornillo) lleva la misma inclinación que el techo de la torreta, un pequeño inconveniente a la hora de hacer el pliegue. Al ir cada tubo con un angulo distinto, crea una cortina de humo circular alrededor del carro, cuando las granadas eran lanzadas.
Foto 332: otra vista del conjunto, tomada con la cámara en modo "macro".
Bueno y esto es todo por esta semana, feliz finde.
« última modificación: 08 Mayo 2016, 04:16 por jcmota »
« Respuesta #461 en: 07 Noviembre 2014, 18:25 »
Con respecto a los cierres , te dejo un link en ingles para saber como los denominan.
http://www.hingesandhardware.com/flat_metal_spring_hook_latches.html
Parecer ser que hay que buscarlos como flat metal spring latches.
yacambu
« Respuesta #462 en: 07 Noviembre 2014, 18:59 »
Ya no sè que decir a esta maravilla............. .baba .baba .baba
4strokes
« Respuesta #463 en: 07 Noviembre 2014, 19:24 »
Hola y ante todo .ereselmejor maestro.
La primera vez que disparé con los tubos lanza fumígenos de mi AMX 30 las tapas traseras salieron disparadas hacia atrás y los botes de humo a 3 metros de la proa, casi nos ahogamos ja ja ja ;D ;D ;D
« Respuesta #464 en: 08 Noviembre 2014, 08:52 »
¡¡¡Qué paciencia, qué paciencia!!!
 .bien .bien .bien
