Autor Tema: Prensa 10 Tn  (Leído 36435 veces)
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #15 en: 31 Mayo 2013, 00:05 »
Ya..ya.. por mi culpa si no sabes como gastar el dinero que le sisa a tu suegra,jajajajaja
Y de artilugios no hay nada escondido es para que no se confunda la prensa con el fondo (bueno estaba escondida la Doncella) ;D
товарищ Салудос
TOR
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #16 en: 31 Mayo 2013, 13:53 »
Buenas tardes.
A mi suegra no le sacas un céntimo ni poniéndola al revés. Es más agarrada que el Loctite, jajajajaja,
Y lo de los artilugios, insisto, lo de no se confunda con el fondo... ya. Qué buena preparación os dan a los espías tovarich catalanocordobeses.
Dimomi, que eres un dimoni. (Traducción: rejodío)
A ver si pones algunas "afotos" de lo que haces en ese local de lujo, claro, mientras descansas del vinito, el jamoncito, la siesta...
Un abrazo,
jamonTOR
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #17 en: 31 Mayo 2013, 23:22 »
Pues no se lo que quieres ver mañana le hago otra afoto sin los cartones, los aviones creo que ya lo enseñe no se que sera? ya me lo dirás,  ::)
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #18 en: 04 Junio 2013, 19:32 »
Bueno, pues otro envidioso que se la compra.
Acabo de hacer el pedido de una para mí: 128 + IVA más gastos de envío: Total 178,50.
En cuanto me llegue os la presento.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #19 en: 04 Junio 2013, 22:33 »
¡Ya solo os queda compraros la grúa para tener la parejita ;D!
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2704.0.html
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #20 en: 04 Junio 2013, 23:20 »
Jalons14 veras como no te arrepientes cuando la veas te gustara mas las fotos no hacen justicia de esta prensa, yo cuando abrí el paquete me puse mas contento que un niño con zapatos nuevo .yupi
Pepe no creas que no me lo he pensado pero..como convenzo a la maquina de regañar que también la necesito :-[  ;D ;D (todo se andará)
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #21 en: 08 Junio 2013, 01:28 »
Hola, ayer me llegó la mía y estuve montándola, pero no la parte hidraúlica, lo que acabo de hacer ahora. He estado purgándola, siguiendo las indicaciones de Cargom (¡Gracias, Cargom!). Aún no la he probado, pero, por lo menos, ya tengo unidas las partes hidráulicas: bomba, pistón y manómetro. Y sin pringarme de aceite (bueno, los dedos sí que me están oliendo a algo como el gas-oil). Creo que el detalle clave es el que apunta Cargom: antes de poner el manómetro hay que purgar bomba, unir el latiguillo al pistón, purgar este y solo poner el mánómetro cuando se consigue que empiece a asomar el aceite por el orificio superior del pistón en que hay que enroscar el manómetro.
En mi caso he tenido que darle unos cuantos viajes al mango de bombear. Se conoce que el pistón tenía un buen trozo vacío (si no todo).
Y aprovecho para responder a lo de porqué sube el émbolo cuando se abre la maneta, aun sin tener ningún muello, que se planteó en el post de Cargom:
A mí me parece obvio: por lo que parece, el conjunto hidrúalico (bomba+latiguillo+pistón+manómetro) está completamente cerrado al exterior. Así que, si al montarlo se cierra el conjunto a presión normal (la atmosférica), estando el émbolo subido, cuando se bombea y el émbolo va saliendo, el volumen de todo el comjunto aumenta a costa, evidentemente, de que se hace el vacío en el depósito de la bomba (como cuando abrimos una jeringa inicialmente cerrada con el dedo tapando el pitorro. Así que, cuando abrimos la maneta, igualando la presión entre pistón y depósito de la bomba, el vacío de este tira del émbolo haciéndolo subir hasta igualar el volumen inicial del conjunto. La presión atmosférica es del orden de 1 Kg por cm2. La sección del émbolo es de unos 14 cm2, así que la fuerza del vacío es de hasta 14 Kg, bastante más de lo que pesa el émbolo.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #22 en: 08 Junio 2013, 01:34 »
¡Ah! Se me olvidaba: el dato que viene en la descripción en la web de separación entre columnas (pone que es 29 cm) es erróneo. La separación en realidad es de 34,5 cm. Vamos, que el tamaño, como dice Mig-29 está muy bien.
Cierto es también que sí que está algo desescuadrada. La base móvil negra no asienta bien sobre los dos bulones (apoya en dos de los cuatro apoyos y baila sobre los otros dos). Así que tocará hacer mediciones precisas e intentar corregir lo que sea, limando algo algún taladro, algún borde de la mesa móvil, etc., como dijo Cargom, hasta conseguir que cuando apriete algo, lo haga estando todo bien centrado. Ya os contaré. De momento tiene bastante buena pinta.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #23 en: 08 Junio 2013, 16:07 »
Bueno, pues ya la he probado. La primera vez con poquito, rompiendo un taco de madera, que ha aguantado una tonelada, hasta que se ha rendido:
Y luego, ya envalentonado, la he subido hasta las 10 Tn:
Y ha resistido bien, aunque algún crujido ya se ha oído. Seguramente algo de pintura de la base móvil, que algo se habrá retorcido (no asienta bien sobre los bulones). O quizá ha sido para darle algo de emoción, como en las películas de submarinos, je, je.
Por cierto, una cosa que me tiene algo mosca: el manómetro, por dentro, tras el cristal, se vé que está casi lleno de líquido, algo así como un aceite transparente. ¿Es normal? ¿Os pasa a los demás?
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #24 en: 08 Junio 2013, 16:18 »
Yo solo la he probado hasta 1 Tn seguro que cuando la pruebe a 10 Tn también se quejara, lo del liquido del manómetro suele ser glicerina y es para protegerlo de los cambios bruscos de presión, en las bombas que alimentan las calderas de vapor como suelen trabajar en ciclos de paro/marcha se colocan con protección de glicerina si no no aguantan dos arrancada de la bomba se vuelven loco.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #25 en: 08 Junio 2013, 23:16 »
Aclarado. Gracias, Mig.
Cargom
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #26 en: 08 Junio 2013, 23:21 »
Aguanta las 10tn de sobra, yo le habia metido 11 y aguantaba todavia mas, pero por si acaso....
Los crujidos pienso que vienen causados por el desnivel de la base. Al aplicar la presión tiende, aunque sea poco, a forzar hacia fuera el pistón.
Creo que nivelándola bien (todavia lo tengo pendiente), dejará los crujidos, y es una prensa excelente calidad-pecio para uso aficionado.
El manómetro es lo que comenta Mig, viene relleno con ese líquido propio que no es aceite de la prensa ni está en contacto con el mismo.
Para el retorno del pistón creo que lleva un muelle interno.
Desconectado operario112
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #27 en: 08 Junio 2013, 23:23 »
Es todo un detalle que el manometro sea bañado en glicerina. Buena compra han hecho, ahora a "prensar" de todo. .bien
Mikel_24
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #28 en: 11 Junio 2013, 16:48 »
Pregunta rápida de alguien que no ha estudiado resistencia de materiales ni nada parecido.
Entiendo que 10T debe ser suficiente para cambiar rodamientos de las manguetas de vehículos... ¿correcto?
Por otro lado me gustaría construirme una plegadora tipo esto:
¿Qué anchura de aluminio de 5mm y acero de 5mm podría doblar con una prensa de estas características?
Un saludo y gracias de antemano,
Mikel
TOR
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #29 en: 11 Junio 2013, 17:02 »
Buenas tardes.
Antes de acabar con mi pobre vida deicros que me estoy "calentando" con la prensa. El que faltaba es Don Jalons. Ya verás como acaba esto.
La respuesta de Manolof es muy correcta con respecto al fluido del manómetro. Para aplicaciones de alta temperatura, a menudo se utiliza, un eutéctico de sodio-potasio, a temperatura ambiente, una mezcla de glicerina y agua, y para bajas temperaturas, alcohol etílico, tolueno, o aceite de silicona. Las dos razones más comunes para el fallo de los medidores de presión mecánicos son las vibraciones del tubo y la condensación del agua, ya que en climas más fríos se puede congelar y dañar la cubierta del medidor. Los delicados enlaces, pivotes y los piñones de un manómetro analógico tradicional son sensibles tanto a la condensación como a la vibración.
La vida del manómetro con aceite es más larga, no sólo porque tiene menos partes móviles, sino porque su carcasa está llena de un aceite viscoso. Este relleno de aceite es beneficioso no sólo porque amortigua las vibraciones punteras, sino también porque no deja espacio para la entrada de aire húmedo. Como resultado, el agua no se puede condensar y acumular.
ManomeTOR
