Autor Tema: Prensa 10 Tn  (Leído 36402 veces)
MerLiNz
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #30 en: 11 Junio 2013, 18:43 »
Pregunta rápida de alguien que no ha estudiado resistencia de materiales ni nada parecido.
Entiendo que 10T debe ser suficiente para cambiar rodamientos de las manguetas de vehículos... ¿correcto?
Por otro lado me gustaría construirme una plegadora tipo esto:
¿Qué anchura de aluminio de 5mm y acero de 5mm podría doblar con una prensa de estas características?
Un saludo y gracias de antemano,
Mikel
para rodamientos con 1tn-2tn te deberia sobrar, hace unos dias saque uno a golpe de martillo (y eso que el martillo no pesa mas de 2kg) y no le costo mucho salir, lo dificil es al principio que estan pegados, pero una vez se mueve ya va saliendo solo.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #31 en: 12 Junio 2013, 01:36 »
Mikel: un sencillo cálculo me da que se podría doblar una plancha de acero corientito de 40 cm de ancho con las 10 Tn , con 3 cm de distancia entre apoyos:
El momento flector que resiste una barra de sección rectangular de base b y canto h es el producto de su módulo plástico (que es bh^2/4) por el límite elástico del material. Considerando un acero normalito (el habitual para estructuras de acero laminado), el límite elástico es de unos 2800 Kg/cm2 y el módulo plástico de una chapa de 40 cm de ancha por 0,5 de espesor es: bh^2/4 = 40·0,5^2/4 = 2,5 cm3. Y para doblarlo habrá que aplicarle un momento flector de: 2,5·2800 = 7000 cmKg.
El momento flector máximo que soporta una viga apoyada en sus extremos separados una luz l, cuando se le aplica una carga puntual P en el centro es Pl/4. Si P son 10.000 Kg y ll son 3cm, sale M = 10.000·3/4 = 7500 cmKg, suficientes para plegarla.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #32 en: 12 Junio 2013, 09:22 »
F3Checa en su día se hizo una, creo recordar que de 5Tm y si no ha cambiado el gato, tiene una fuerza para doblar planchas increible, os paso el post donde está publicado, a lo mejor os puede servir para la construcción de la vuestra.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10039.msg146371.html#msg146371
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #33 en: 12 Junio 2013, 20:26 »
José como la de Checa es la que me quiero fabricar lo mas difícil sera encontrar el regle acerado.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #34 en: 12 Junio 2013, 20:55 »
...consígueme otro regle para mí y a ver si regresas pronto que aquí sólo me aburro, no sé que hacer, je, je, je.  .brinda .brinda .brinda
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #35 en: 12 Junio 2013, 22:37 »
jejeje eso quisiera yo poder conseguir un regle como el de Fernando :'(   ..José hace unas hora que estoy ya en Badalona la semana que viene a ve si me dejan un día libre y nos vemos .brinda .brinda
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #36 en: 13 Junio 2013, 09:36 »
El lunes tengo que ir a Barcelona y posiblemente pasaré por los encantes, antes que hagan el traslado definitivo, te llamaré este finde.
Bienvenido.
Desconectado f3checa
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #37 en: 13 Junio 2013, 14:37 »
En el rastrillo de Maquinaria Madrid, había varios y de distintas medidas.
Es pasarse por allí y ver.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #38 en: 13 Junio 2013, 15:08 »
Fernando, el problema es que estamos demasiado lejos para que salga a cuenta dicho paseo.  .confuso2
Lo mejor sería si alguien localiza algo y quiere hacer fotos, tomar medidas y preguntar lo que cuestan, entonces pedirlo directamente a MM, creo que es Santiago el que se encarga, siempre en caso de que interesaran.  .palmas
Aunque no me atrevo a pedir a nadie que se tome tanta molestia, sólo si alguien visita MM y puede hacerlo, se lo agradecería.  .brinda .brinda .brinda
Esta noche pondré las medidas que tiene mi prensa de su ancho útil, así podría aprovechar la oportunidad, si alguien se pasase.  .bien
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #39 en: 13 Junio 2013, 17:56 »
A ve si hay uno de un metro y lo partimos por la mitad y medio para cada uno jajajaja.. y si no el lunes seguro que encontramos un trozo de buen acero en "Los Encante Viejos" de Barcelona..
Bueno bromas aparte si MM tuviera un trozo de 350m/m y no saliera caro con el envío estaría interesado en tenerlo.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #40 en: 17 Junio 2013, 00:07 »
Bueno, pues esta tarde he estado yo repasando la prensa.
Tomando como referencia el plano inferior del trozo de llanta soldado bajo las vigas horizontales de la parte superior del marco, en el que va sujeto el pistón hidráulico, con ayuda de un tubo de aluminio, el metro y algún palo, usado a modo de calibre pasa-no pasa, he estado midiendo la distancia a los taladros de los pilares verticales en que se introducen los bulones que sujetan la base móvil negra.
Y a base de lima, alargando los agujeros hacia abajo algunas décimas, he conseguido dejar cada grupo de cuatro taladros más o menos igualado:
Luego, tras comprobar lo mal que estaba la mesa inferior móvil, cuyos perfiles largos variaban en casi 2 mm en el canto (entre 78,2 mm y 80,0) he repasado sus cantos, dejándolos en dos planos paralelos con unas pasadas en la fresadora (vuelta y vuelta, como un filete). En la primera pasada, para que asentase bien sobre la mesa, sin forzarla, la he calzado en una de las esquinas, con una chapita de 0,60, como se ve en la foto. Vamos, algo parecido a lo que hacemos todos calzando con un papel doblado una de las patas de la mesa de la terraza en la que estamos tomando una cerveza:
Tras las pasadas de la fresadora, la mesa asentaba bien sobre la mesa de la fresadora, tanto del derecho como del revés (apoyando sobre los cantos de los perfiles largos). Y pensaba que asentaría también bien, sin bailes, sobre los bulones. Pero aún no. Supongo que porque el llantón superior estaba algo retorcido,  posiblemente por las soldaduras que lo unen al bastidor. Lo cierto es que me ha tocado otra sesión de lima, repasando uno o dos de los agujeros de cada grupo de cuatro, hasta conseguir que la mesa asentase bien sobre cada grupo, sin bailes, comprobando con la mesa, sujeta hacia abajo con la mano cerca de un bulón y comprobando si el otro tenía juego o no, hasta dejarlo bien:
Y ya puestos, he aprovechado para prepararle unos canutillos de plástico (de recortes de tubo que me sobraron de la instalación eléctrica) que, completados con unos pasadores elásticos que me he preparado con un poco de alambre de cuerda de piano de 2mm que tenía por ahí, permiten asegurar en su sitio los bulones, de forma que no se puedan mover hacia un lado (y dar algún susto al usar la prensa):
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #41 en: 17 Junio 2013, 00:26 »
Como siempre, magnifico trabajo y aun mejor explicación
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #42 en: 17 Junio 2013, 08:49 »
Yo con 30cm me conformaba, más o menos es la anchura que tiene útil mi prensa.  .bien
Ya veo que los chinos continúan fabricando de PM, menos mal que Jalons tiene soluciones para todo y nos ha disertado con una de ellas.  .palmas
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #43 en: 17 Junio 2013, 17:12 »
Gracias Javier por esos detalles que mejora la prensa .bien
José si no lo encontramos nos lo fabricamos con una lima vieja de 14" o le quitamos a AntoniBN un trozo ballesta de su ojito derecho que esta restaurando "EL Cortina" y si no tiene ballesta pues el muelle jejejeje
Manolo
TOR
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #44 en: 18 Junio 2013, 15:53 »
Buenas tardes.
¡Pero bueno! no podéis estaros quietos. Era una prensa inocente, pura, desequilibrada, desajustada, sin culpa. Y llega el Maestro Bigotes de Lujo y me la convierte en una máquina eficiente. ¡Cómo voy a hacer todo eso yo!
Nada, nada, la pasta del sobre que pone "prensa 10 Tn", para la fresadora. Pero desde luego, buscaré una que no la tenga nadie del Foro.
No se os puede dejar solos...
deprimiTOR
