Autor Tema: Prensa 10 Tn  (Leído 36395 veces)
Cargom
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #45 en: 18 Junio 2013, 16:17 »
Gracias por documentar el ajuste de la prensa Jalons, buena idea lo de pasar los cantos de la base por la fresadora.
Con tu permiso voy a plagiar la reparación.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #46 en: 18 Junio 2013, 21:07 »
Buenas tardes.
¡Pero bueno! no podéis estaros quietos. Era una prensa inocente, pura, desequilibrada, desajustada, sin culpa. Y llega el Maestro Bigotes de Lujo y me la convierte en una máquina eficiente. ¡Cómo voy a hacer todo eso yo!
Nada, nada, la pasta del sobre que pone "prensa 10 Tn", para la fresadora. Pero desde luego, buscaré una que no la tenga nadie del Foro.
No se os puede dejar solos...
deprimiTOR
Un Gran Jefe indio como tú, de la vieja escuela, no debería tener ningún problema en dejar esa prensa fetén a base de lima y mármol de trazar... y seguro que no se te caen las plumas.
Saludos limados.-
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #47 en: 19 Junio 2013, 15:19 »
Cargom: por supuesto que con mi permiso.
Un detalle importante es el de no intentar que asiente sobre la mesa de la fresadora a base de apretar los elementos de sujeción. Si está retorcida (que algo lo está, obviamente) no solucionas nada asentándola por la fuerza. Seguirá torcida tras el fresado. La solución es poner algún calzo, en una de las cuatro esquinas, de forma que, sin hacer fuerza, no "baile" sobre la mesa de la fresadora. El espesor lo consigues por tanteo, con chapitas de diferente espesor (como las de un juego de galgas para bujías).
La esquina a escoger para calzar, de las dos opuestas que al posar la base quedan en el aire, debe ser aquella en que el larguero tenga menor canto (medido con el calibre), para no quitar más a la más delgada, sino a la otra.
TOR
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #48 en: 19 Junio 2013, 15:42 »
Para Manolof: ¿qué pletina necesitas? estoy un poco perdido con ese dato. Yo tengo de acero inoxidable, creo que de 35x4 mm. Si te hacen falta esos 350 mm, bueno o 370 ó 380, sólo tienes que pedirla. Estaré encantado de dártela gratis.
TOR
« última modificación: 20 Junio 2013, 10:38 por TOR »
Cargom
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #49 en: 19 Junio 2013, 15:46 »
OK, tenía una ligera duda con ese dato, Gracias Jalons.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #50 en: 22 Septiembre 2013, 20:51 »
Perdón Indio Tor no me di cuenta de su mensaje ese día estaba nublado y no vi las señales de humo :-[ :-[ :-[
Gracias José María  compre en los encantes de Barcelona una lima nueva de 14 pulgadas por 4 € que cuando ya no la use me hago el regle de la plegadora.
Revivo este hilo por que le he echo un soporte a la prensa que la tenia encima de la mesa y me ocupaba un sitio precioso para trabajar otras cosas.
Aquí estoy preparando las patas en cuadrado de 35x35x1.5
Aquí el primer juego de patas
Aquí el segundo juego de patas los traveseros son de 40x20x1.5 (son de la baca de la furgo la destripe)
seguiré después voy a cenar .brinda
una ayuda para cambiar de tamaño la tercera foto plis :-[
« última modificación: 26 Junio 2015, 19:17 por f3checa »
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #51 en: 22 Septiembre 2013, 22:19 »
Citar
Hecho Mig.
Estupenda mesa, le vendrían bien unos estantes o cajones para guardar los útiles que vayas usando para la prensa
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #52 en: 22 Septiembre 2013, 22:33 »
Gracias Carpin,
Citar
Hecho Mig.
Algo de eso le he echo ...sigo con las fotos
« última modificación: 26 Junio 2015, 19:19 por f3checa »
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #53 en: 22 Septiembre 2013, 22:41 »
Mas fotos
Este es su primer trabajo que lo hizo sin sin inmutarse el manómetro de presión, es una polea para el torno.
Me queda por hacerle la mejora que le hizo Javier a la suya, por que aunque es poca cosa con el aplanado del soporte y sus pernos mejorara mucho.
« última modificación: 26 Junio 2015, 19:20 por f3checa »
ChevChelios
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #54 en: 23 Septiembre 2013, 06:02 »
Felicidades por la adquisición se la ve una prensa muy capaz aunque sea china como dicen por ahí pero que si funciona tan bien como imagino como si es de Pakistán, que envidia sana me da ese tallercito que tienes montao al igual que el de otros compañeros, el mio es una habitación de un piso y es una 5º planta como pa tener que subir alguna maquina un poco entraita en carne y el ascensor estuviese jodio jajaajja.
Un saludo compañeros
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #55 en: 23 Septiembre 2013, 08:46 »
Manolo, quién pillara el tallercito ese en Badalona....voy a esconder mi prensa para que no se vea, no sea que quieran hacer comparaciones, je, je, je....nos vemos.  .brinda
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #56 en: 23 Septiembre 2013, 09:08 »
Muy bueno el pie de la prensa, Manolo  .bien
Como dice Jobolo, una lástima que no tengas el taller en Badalona, pero bueno... "menos es ná" ;D
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #57 en: 23 Septiembre 2013, 10:03 »
Muy bueno MIG,como se nota el oficio de cada uno .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #58 en: 23 Septiembre 2013, 12:11 »
Oskitar  si la prensa para lo que costo esta muy bien, yo en Badalona también vivo en un 5º piso y solo puedo tener un destornillador y unos alicates :'( el taller/zulo lo tengo a 900km en Córdoba ???
Gracias por tu comentario.
Jobolo  cuando visito tu taller me da la depre acordándome del mio que lo tengo tan lejos, si lo tuviera qui seria el paraíso echo realidad playa y maquinas .baba .baba ...y de esconder la tuya nada de nada que la tienes muy bien fabricada y ya la tienes rentabilizada esta aun se tiene que ganar lo que a costado.
Magirus  tienes razón todo no se puede tener y meno es ná :-\
Michel  con los tornos soy ayudante del aprendiz pero con la soldadura me defiendo un poco...los electrodos son del lidl o lidel :-\
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #59 en: 23 Septiembre 2013, 13:37 »
Estos jubilados tienen todos lo oficios copados...como nosotros vamos a subir de nivel...es imposible..dejasteis el nivel de profesionalidad muy alto .brinda .brinda
